Настраиваем газовую аппаратуру
Т.е при работе на газу когда провалы ,смотреть на сколько показывает форсунка? А какие параметры должны быть? я так вроде по памяти 2.25.
Хотя мастер делал как я писал выше настройка чувствительности с проводком от +клемы к клапану. Хотя вот два дня ездил вообще проблем небыло и с перерывами бывает вот такое.
Змінено користувачем flintj
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/27/#findComment-613273
Явно зависит от давления в баллоне, чем меньше газа - тем больше геморрой :)
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/27/#findComment-613298
Подскажите пожалуйста. Буду ставить смеситель с антихлопком между гофрой и рессиверов, по натрубок вентиляции картерных газов смещается при этом. Как тут поступить? (у меня Сенс). Взять шланга пол метра и кольцом пустить или какой-то поворот придумывать?.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/27/#findComment-613300
Так 25 литров в баллоне, єто чтожі на 10 литрах такая штука будет, ранее то небыло, может хх подкрутить или чего сделать?
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/27/#findComment-613313
Жадность чуть-чуть закрути - чувствительность чуть открути..
У меня кстати такая фигня была на одной из прошивок.. сейчас тип топ...
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/27/#findComment-613317
Мне прошивали да, но что интересно меняли сново, на мою прежнюю была такая же фигня хотя до этого 2 года ездил на моей прошивке ничего не было
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/27/#findComment-613323
Мне газовщики, при установке оборудования, вывели этот патрубок в верхнюю крышку воздушного фильтра, а в гофре отверстие заглушили...Как вариант...+ еще смастерить какой-то фильтр с отстойником для улавливания масляных паров - так и вообще можно в основной короб вывести - тогда не будет фильтр засераться "маслом" и смесь будет лучше ИМХО.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/27/#findComment-613344
Вчера пытался поменять местами шланг подачи газа во впуск (не получилось, нада новый), так вот заглянул в дозатор, а он почти закрыт (открыт на один не полный оборот). Подскажите, может из за него быть провал на 2.5-3 тыс. и вонять газом, особенно сильно при перегазовках?? И если так, то нужна новая регулировка с 'нуля'? Р.s. никак не могу прикрепить фото.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/27/#findComment-613384
Открыть жадность и закрыть чувствительность...
Подитожу... нет единого рецепта настройки, можно и так и эдак... нужно крутить под свой стиль вождения и двигатель...
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/27/#findComment-613426
Настройка только ВЧ - получился расход 14 л по городу.
Перенастроил на подобии метода
перед поездкой по трассе. Как только скорость становилась постоянной 100 или 110 или 120 через минутку выскакивал "Джеки Чан", секунд 10 погорит и потухнет. Думал что сильно "задушил" и смесь бедная, останавливался и откручивал понемногу ВЧ. Переключал на бензин и все было нормально, на газу около 140 км\ч тоже не горел (правда ехал я с такой скоростью не долго), на 4-й передаче на газу при любой скорости чеков не было замечено. Расход вышел 10 л при средней скорости 100-110 км\ч.
Методом "скрепки" считал код ошибки по приезду домой - 12 12 12 45 45 45. 12 - самодиагностика ЭБУ, а 45 указывает на богатую смесь, выходит я ее все больше и больше обогащал по дороге. Но с чего бы там взяться богатой смеси изначально?? Настраивать то я начал сначала потихоньку, т.е. с небольшими провальчиками, не сильно хорошей динамикой дабы посмотреть расход и от него "плясать". В общем вопрос следующий: каким винтом поубавить, а каким добавить дабы не было больше "Джеки Чанов"?
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/27/#findComment-613963
:rolleyes: Змінено користувачем ARHIparAdox
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/27/#findComment-613965
А как это ЭБУ узнало о том что смесь богатая?? ДК включён? Вроде на газу ДК погоду показывает. Для этого всякие эмуляторы ставят, чтобы не морочить гволову микрухе. А то что вдруг при 110 стала богатая смесь очень сомнительно. Вот бедная могла быть. И для того чтобы её обогатить, надо было дозатор на 1/4 открыть и на 1/2 завинтить ВЧ.
Из-за дозатора как раз смесь и обедняется, т.к. сечение которое он оставляет при высоких оборотах не досточно чтобы пропустить необходимое кол-во газа.
Если его открыть то измениться немного чувствительность и смесь на низах будет слишком обогащена поэтому ВЧ прикрываем.
10 литров по трасе мне кажется многовато.
Змінено користувачем nkokarev
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/27/#findComment-613974
Ну не знаю что он там показывает - есть факт ошибки датчика кислорода, богатая смесь.
Дозатор изначально открыт на половину.
Учитывая то, что по мере езды я откручивал ВЧ, думаю 10 л это нормально, т.к. сначала ВЧ был откручен на 2,5 оборота, пока в одну сторону доехал открутил до 5-и и в обратную сторону открутил до 7-и
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/27/#findComment-614002
Я к тому что ДК не предназначен для езды на газу , а точнее его показания. Т.е. то что там джеки чан выпрыгивал из-за переобогащения вряд ли что-то значит.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/27/#findComment-614020
Ну ДК ж никто не отключал, поэтому он продолжает определять содержание кислорода в отработавших газах и передавать в ЭБУ.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/27/#findComment-614035
Это понятно. У меня у самого его изначально не было. Знаю что ставят эмулятор, который всегда говорит что всё ok.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/27/#findComment-614048
, ты так всю жизнь авто будешь мучаться сам и мучить бедную автошку.
Аксиома: поставил ГБО---чиптюнинг необходим тем более.
Вы тут все про какие-то метОды настроек...
Метода одна---
ХХ---обогащенная смесь.
малые и средние---обедненная
мощность---обогащенная.
ВСЕ. А вы тут считаете кол-во оборотов каких-то винтиков....
Тем более у тебя в комплектации есть ДК. Все по нему видно. Рубить его програмно и глядеть смесь (он все равно будет казать состав, не влияя ни на что). Ну и УОЗ стоковый.... Да он для бензина тупой, а что уже говорить про Газ...
эта приблуда все равно не может обмануть блок.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/27/#findComment-614052
Метода одна---
Это понятно. Но ведь обогащения или обеднения можно добиться кручением разных винтов и в итоге серединка должна получиться чтобы ехала хорошо и смесь на разных режимах была той что нужно, как Вы написали. Нашел как то в просторах интернета схемку похожую на эквалайзер, для подключения к ДК и по светодиодам ориентироваться на сосав смеси, но руки не доходят...
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/27/#findComment-614085
На стоке так не получится. Это не ИМХО---я это прошел все, еще не имея оборудования для чиптюнинга.
Вот поверь наслово---без чиптюнинга все твои потуги будут, мягко говоря бесполезными.
С ГБО долбусь с 1994 года( ездил еще на "Бинар-2", если кто знает что это такое...). В 2007 взял ланоса Е-2. Понятное дело---пропан был вкрячен через неделю после пригона с салона. ИЗАНАНИРОВАЛ себя и авто полностью! Толку---понты. Как раз совпало с началом новой деятельности---вот только тогда мой ланос вздохнул свободно...
Это не реклама, это констатация факта. Ежли б ты знал\, сколько я перевертел по газу задроченых "копеек", троек, и т.п. с Москвичами вместе...
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/27/#findComment-614271
Да я ж нигде не спорю, а пытаюсь докопаться до истины.
Если Вы помните, я задавал несколько (может быть глупых) вопросов по чиптюнингу, а еще раньше у меня был CAVUT. Так вот это не спроста... CAVUT я сменил и 3 раза уже местный "прошивальщик-швея мотористка" прошивает и никак расход в норму не придет и это при том, что после каждой прошивки я ездил к газовщику наново настроить редуктор. Но ездить задолбало и вот сам пробую настраивать, отсюда и вопросы куда чего каким винтом :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/27/#findComment-614295
А ведь формула любви проста аки домино...
Эти вещи должнгы быть "в одном флаконе". И все.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/27/#findComment-614297
Согласен, но таковых не имеем в нашем "колхозе". Более того, если говорить о газовщиках, то мало у кого найдется хотя бы "газик" а про ШДК вообще молчу...
Я уже думал поехать к другому "шиповщику" заплатить денег чтобы он считал то, что залил мне другой "шиповщик" и сказал свое мнение или выслать Вам на мыло на обозрение :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/27/#findComment-614303
В общем.. настроился.. :)
ХХ - богатая.. уверенный такой холостой при включенных приборах и без них...
малые и средние - имеем небольшой тупняк, например, при старте снизу подрыв от 1300 до 2000 хороший, потом немного тупит до 2500 потом начинается подрыв, при чем это абсолютно не напрягает..
Динамика - движек легко раскручивается до 4500.. (дальше не крутил), без тупняков и напрягов :)
Расход - 11,5-12 по Киеву, тапку не глажу а давлю :) все.. больше лезть не буду.. выкатаю пару полных баллонов по городу и по трассе и отпишусь о результатах..
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/27/#findComment-614349
, сам можешь считать прошиву, в Ветке Тюнинг - есть чип тюнинг для чайников - там ссылка на GMReader, им можно считать прошиву.. ну и к-лайн спаяй сам или долгани у кого-то..
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/27/#findComment-614351
