Настраиваем газовую аппаратуру
Варианты BRC редукторов смотрим здесь:
Инструкцию по переборке BRC Tecno на англо-итальянском и русском прикладываю.
Чего то не получилось добавить файлы!?
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/16/#findComment-356113
мои страдания над настройкой редуктора MIMGAS копия LOVATO(фото на предыдущей странице)
Методика ARAGORN
ХХ. При полностью закрученном винте чувствительности находим устойчивые красивые обороты ХХ (как правило чуть-чуть завышены), а в общем какие кому нравятся. Запоминаем это положение и закручиваем его полностью одновременно откручивая винт чувствительности чтобы не заглохла. Окажется что устойчивый ХХ при вывернутом винте ХХ (маленький утопленный) на 1,5 + - 0,3 оборота ..
если закрутить чувствительность то двиг глохнет.
настроил по этой методике и машинка не ехала, дергалась, двиг выше 2тык крутиться не хотел. открутил жадность на пол оборота и машинка поехала
и еще, при отпускании педальки обороты падают медленно, на бензине мгновенно (машинка прошита)
итак винт ХХ откручен на 0.5, чувствительность на 3,5 оборота, жадность примерно на 4 оборота
расход 30 л на 225км :cry:
крутим дальше ....
ЗЫ: у кого-нибудь из присутствующих стоит редуктор MIMGAS?
Так же настраивал по методу Aragorn получился расход 8.9, мне нравится ХХ - 1.5 , чувствительность- 5, жадность 2
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/16/#findComment-357761
zond
Чувствительности больше, и закрыть на оборот жадность..
чувствительность кручу в сторону уменьшения и эффекта пока нет, а вот если крутить жадность в сторону уменьшения то двиг задыхается после 2 тык оборотов.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/16/#findComment-357808
какой редуктор?
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/16/#findComment-357809
[какой редуктор?
Tomasseto
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/16/#findComment-358097
при много вам благодарен , наконец то толковое обозначение регулировок ,а то одни пишут одно, другие-другое
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/16/#findComment-361605
+ 1! Тоже растянул пружинку, но не в двое , а где то на треть. Еще добавил штуцер в заднюю крышку (вторая ступень) и соеденил с таким же штуцером в верхней крышке воздушного фильтра - все это называется разгрузочно-компенсационное устройство. Теперь чистота воздушного фильтра не будет влиять на работу редуктора (ну почти). Еще вставил наклонный штуцер вместо прямого, где газ выходит (для удобства отвода). По любому желательно новый редуктор раскрутить и проверить - у меня один из болтиков на 8 во второй камере (крепит следующую) был наполовину отвернут.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/16/#findComment-362493
Выложите фотки с подписаными вентелями для редуктора BRC, а то после моих поездок к настройщикам никак не могу вернуть расход по трассе 110 км\час пять чел.+багаж 6,5л\100км и по городу првда без пробок 8л/100. Правда есть один момент у меня малый расход был на четырехконтактных свечах BERU UltraX. В ближайшее время снова поставлю их , поезжю, замеряю расход,а потом буду пробовать настраивать.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/16/#findComment-401174
Расскажу и я свою историю и методу настройки...
Раньше настраивал по методе выложенной здесь с верчением байпаса - расход был 12,5 по городу, 9,5 по трассе, медленно сбрасывались обороты и на разных СТО жаловались на запах газа, после чего заехал к устанощикам. Обнюхали всё газдетектором и давай регулировать. С их слов: Байпасс трогать нельзя. Он должен быть полностью закручен!!! После выключения зажигания редуктор (у меня Томасетто) секунд через 5 закрывает электроклапан, а байпасс еще мин 10 выпускает газ находящийся во вторичной камере, отсюда и запах и расход. К тому-же газ становится неуправляемым. Идея с байпасом хорошая, но не доведенная до ума и настроили они без байпаса... поехала моя лань хорошо, но немного подвисали (медленно сбрасывались) обороты. Логически поразмыслив я пришел к выводу, что догорает затребованный газ, ведь редуктор выдает колличество газа пропорционально открытому дросселю, и немного открыл винт жадности и уменьшив чувствительность ведь:
меньшее сечение и большее давление = большее сечение и меньшее давление
Пока на 40 л проехал 370 км. Признаков, что газ заканчивается пока нет. Холостые как на бензине. Смесь выставлял по диодам эмулятора ДК.
Змінено користувачем Mulik
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/16/#findComment-401290
Читал теорию, что для оптимальной настройки нужно выкрутить винт жадности на 50% и все настраивать чувствительностью, по поводу байпаса, таки я тоже его закрыл, но перед этим новый винт с иголкой чуть сточил, просто когда разбирал клапан редуктора заметил что полностью закрученный байпас иголкой мешает закрыться газовому клапану - и отсюда большое количество газа попадает в обход второй камеры в дроссель, и машина плохо заводится на бензине.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/16/#findComment-401681
Здраствуйте. Купил Ланос недавно. Сразу усиановил газ пропан.(томасетто). Но на газу иногда маинка довольно таки громко хлопает. Подскажите в чем проблема. Заранее благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/16/#findComment-403276
Если купил авто БУ - меняй свечи и бронепровода, если новую и хлопает меняй только свечи. Если всё это не помогло езжай к установщикам морду бить за плохую установку.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/16/#findComment-403509
+100, или настроили через зад, тобишь очень бедная смесь.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/16/#findComment-403539
Спасибо. Это мне надо тот винтик жадности покрутить? Машина Б/У. свечи не менял. Может подскажите какие лучше.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/16/#findComment-403571
Ставил ГБО, редуктор БРС ТЕКНО 70 кВт, антихлопа не ставил, машина б/у пробег около 27 тыс., свечи Бошш родные, за 2 тыс. пробега на газу хлопков не было: ЗАВОЖУСЬ ВСЕГДА НА БЕНЗИНЕ, а при переключении со 2 на 3 передачу автоматом перехожу на газ.
Завод машины на газу есть нештатная ситуация - так написано в мануале к кнопке переключения бензин/газ, у меня стоит БРС Элегант с индикатором остатка газа в баллоне ( 4 светодиода ).
Змінено користувачем kfile
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/16/#findComment-403576
А это плохо если я постоянно на газу завожусь? И как себе поставить индикатор остатка газа, я по километражу ориентируюсь, но это не показатель. У меня пробег - полтина. В месяц накатываю около 3штук. так что хочу чтоб все как говориться пело.))))) Но работы возле нее еще хватает. Спасибо за советы!!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/16/#findComment-403583
Процесс настройки ГБО довольно тонок, особенно если под рукой нет газоанализатора.
Начать можно вот с чего, выкрутить винт жадности на 50% его сечения, завестись, переключиться на газ, если холостые в порядке - закручиваем винт чувствительности редуктора до момента когда они начнут падать, потом вернуть его на пол оборота назад, так ты настроишь давление во второй камере редуктора, винт холостого хода если он откручен - лучше закрутить, при такой настройке можно легко поймать нормальный холостой и из выхлопной трубы не должно явно бздеть газом.
Дальше, устанавливаем обороты в районе 3-х тыс, начинаем медленно закручивать винт жадности и ловить момент начала падения оборотов, поймали - отвернем его на пол оборота обратно, сбрасываем обороты, если холостой нормальный, все можно кататься, если нет - винтом холостого хода ловим нормальные холостые, или чуть чуть добавим чувствительности редуктору, после этих манипуляций - катаемся и проверяем расход, в 90% случаев на полностью исправной машине - расход и динамика будут в порядке, а именно расход процентов на 10 больше бензинового динамика по ощущениям - свыше 4000 тыс машина будет явно тупее бензина, но больше движек на газу крутить вредно.
Если же хлопки не уйдут как класс - проверяем свечи, провода и МЗ.
Да и, простая истина, бедная смесь - тупой машин - офигенный перерасход газа, богатая смесь - тупой машин - просто перерасход газа, нужно искать золотую середину.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/16/#findComment-403614
Понял. Спасибо большое!!! На обеденный перерыв пойду крутить)))) как раз завтра на Винницу. потом отпишусь. Спасибо еще раз)))
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/16/#findComment-403626
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, клапана под газ(пропан) надо перестраивать.(Слышал надо зазоры сделать больше в клапанах и свечах). Так ли это? И где в дарницком раене можно это сделать? Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/16/#findComment-406190
На Ланосе 1,5 - гидрокомпенсаторы, там зазоры не выставляются, свечи - нет, они просто должны быть рабочими, а вот УОЗ в прошивке можно поднять - но это другая тема.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/16/#findComment-406235
А гидрокомпенсаторы регулируются или надо менять, а то кажеться стучат.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/16/#findComment-406304
А пробег какой авто? масло какое?, вообще меняют их.
А вообще лучше бы вам к диагносту сначала нормальному.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/16/#findComment-406361
Пробег 52 тыс. Масло поменял сразу после покупки. Заливал кастрол полусинтетику(уже накатал 2тыс.) Пробую крутить ГБО. На бензине таких проблем вроде нет. Надо на СТОшку нормальную,чтоб с оборудованием, но куда обратиться не знаю, тем более на работе с 9 до 19.00. Машинка дергается, свечи еще не менял, там на 17 ключик надо. Какие-то необычные)))
Газ кручу, но с умом. Но что-то не то.
К стати. В томасетто верхний(тоесть первый, через который газ в редуктор попадает) винт(бронзовый) это холостой? - Его вообще не трогал, холостые нормальные.
А вот со вторым проблемка. Вы мне писали как отрегулировать, но проблемка в том, что нет возможности определить обороты на уровне 3тыс. У меня нет тахометра. Расход вроде нормальный, в районе 9 литров, да и на тягу не жалуюсь, тупее конечно, но довольно неплохо. Когда двиг. работает на холостом и резко даю газ он сначала на секунду-две запирается, потряхивает. Пускаю газ-обороты падают медленно. Как на зло никого из таксистов не могу поймать, чтоб распросить что к чему, я думаю они на этом собаку съели.))))
Еще раз огромное спасибо за помощь!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/16/#findComment-406383
Да ничего таксисты как правило не знают, вернее знают, что если закрутить винт жадности - жрать будет меньше, но и ехать перестанет, для их 50 км на пятой передаче как раз катит.
Если медленно падают обороты и при резком педалировании задыхается - вердикт один - закручен винт жадности и сильно откручен винт чувствительности, что не есть хорошо.
Мастер есть - и советую к нему сьездить:
Он проверит не только ГБО но и ВВ часть и настроит нормально смесь на всех диапазонах оборотов.
Да и, что есть тахометр что нет - обороты на слух определяют, газанул и держишь газ, в это время крутишь винт жадности.
Но для начала как я писал, его нужно отвернуть на 50% и настроить чувствительность редуктора, иначе ничего не выйдет.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/16/#findComment-406826
