Настраиваем газовую аппаратуру
Медленно падают даже на 1000.
Что за двухрежимка?, сколько стоит?, где купить? и неужели у всех, кто поставил ГБО на SENS 1.3 возникает такая проблемма?....
Возможно дело всёже в прошивке или нужен другой РХХ, да и ГБОшка ещё на гарантии, может после замены редуктора вернётся в нормальный режим.
Ну с тысячи они обычно плавно падают до 870. У меня на бензе если газанут, то обороты падают потом выходят на 1000-1200 и плавно на 870. Так оно работает.
Например, если приехал, остановился, то слышно как двиг сбавляет обороты плавно до ХХ. Это ж не карб.
А вообще если газануть, тот как себя двиг ведёт?
Про двухрежимную прошивку можно на этом сайте почитать
. Смысл её в разных углах опережения для бензина и газа.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/14/#findComment-342895
Это о Сенсе разговор? Тогда никакого смысла ваще не наблюдается, если только в УОЗ отличие...
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/14/#findComment-342995
Если нажать на газ, немного на 1/3 хода педали, то не устанавливается постоянный режим работы движка-обороты постоянно начинают нарастать, это на новом РХХ-сталь, откопал старый РХХ, со слегка подгоревшим носиком и поставил его, недуг с нарастанием оборотов пропал, а сбрасывает обороты всё равно медленно. Попервах такого не было, оьороты скидывались чуть медленнее чем на бензе.
Очень удачно сказано, что газовоздушн. смесь идёт через канал РХХ, сейчас мозгую над этим, но не могу понять почему только на прогретой? Попутно интересуюсь двухрежимкой.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/14/#findComment-345412
Нормальная 2-режимка с откл. форсов и ДК(если надо) это есть гуд.
В ней даже можно этот пресловутый сброс оборотов устаканивать на каждом режиме свой.
Медленный сброс---попробуй обогати смесь газа на ХХ.
Пропан же установлен? Вот поэтому на холодную и лучче. Он же жидкий, его испарять надо . При малой темп. редуктора смесь богаче.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/14/#findComment-345593
А разве можно отключать Форсунки и ДК на Микас 7.6? Насколько я знаю. Флаги комплектации всегда беруться из первой прошивки, а калибровки можно переключать. А форсунки, ДК и бензонасос -это как раз комплектация.
Если конечно это Микас 7.6.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/14/#findComment-345637
Сколько отдельно стоит редуктор BRC ( кажеться 70 квт). Короче мой почти накрываеться. И тут мне предложили поставить БРС +фильтр+работа 770 грн ДОРОГО???
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/14/#findComment-345649
А разве можно отключать Форсунки и ДК на Микас 7.6? .
Элементарно :crazy:. Причем в каких угодно вариациях---на газу, не на газу и т.д. И в каких угодно половинах прошивы. :yes:
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/14/#findComment-345660
Заинтриговали. буду пробовать. Хотя на chipsoft.ru говорили что неззя.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/14/#findComment-345709
Заинтриговали..
А че тут интриговать-то :shock: это пару пальцев абасфальт...
Давай свое творение бензиновое и газовое---сделаю 2-реж. с откл форсами и ДК если надо...
:lol:
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/14/#findComment-345733
Заинтриговали..
:lol:
Спасибо. Да я и сам сделаю. Просто не пробовал отключать форсунки(эмулятор стоит), а ДК у меня нету.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/14/#findComment-345799
Пробуй. Там просто.
И выкидывай нах тот эмулятор---лишние коммутациии - снижение надежности.
Это ежли "интересное" (ой... как интересное по сравнению с родным... :yes: ) ПО использовать.... то эмуль нужен, там не получается аппаратно переключать режимы. А если на базе микасовского ПО---ТОКА 2 РЕЖИМКА!!!
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/14/#findComment-345841
Пробуй. Там просто.
Это какое такое "интересное" ПО, У меня двухрежимка и стоит. Бензин/газ.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/14/#findComment-345895
ПРИВЕТ ВСЕМ примите новичка к себе! Помогите или подскажите с технологией настройки РЕДУКТОРА BRC ТЕХНО("Tecno" электронный пропановый редуктор BRC 01RD00602002 mod. 100 kW версия:"OT" с медными тройниками) ???? на редукторе два винта оди под шестигранник (спрятаный), другой наружный (можно крутить рукой) какой за что отвечает???(У ВАС НА РАЗНЫХ СТРАНИЦАХ ПО РАЗНОМУ ОПИСАНО обратите внимание) и как правильно его настроить ,пересмотрел много, конкретно для себя не нашел! Заранее спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/14/#findComment-346952
А дык, не важно как винты называть, главное понимать зачем они :D
Тот который рукой - чувствительность, тот который под шестигранник - байпас, в общем, байпас на пол оборота открыть, большой винт крутить без газика можно так:
1. Открыть винт жадности где-то на половину.
2. на ХХ начать закручивать (закручивается во внутрь, сжимает пружину) до момента когда ХХ будет не стабильный (обеднили).
3. на ХХ начать откручивать в обратную сторону до момента когда ХХ будет не стабильный опять (обогатили)
4. Найти холотую середину между богатой и бедной смесью (на глаз на слух на нюх)
5. Винт жадности закрутить до момента когда он начнет влиять на ХХ.
6. Кататься и мерять расход, если сильно воняет газом - чуть чуть убрать байпас и чуть задавить чувствительность.
Так методом проб и ошибок за неделю или две можно настроить редуктор.
Но лучше - заехать для начала на СО, отогнать мастера от машины :D , выставить байпас на 0,5 оборота, и чувствительностью выставить СО в районе 0,7-0,8 на ХХ (если не получается выставить стабильных ХХ - чуть закрыть байпас и добавить чувствительности), потом на 3-х тыс оборотах выставить СО тоже в пределах 1%.
В общем пока так.. а вообще есть тема с методиками настроек
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/14/#findComment-346981
Ачто скажете по поводу этой процедуры?????
РЕГУЛИРОВКА РЕДУКТОРА
Редуктор уже отрегулирован и нет необходимости дополнительного вмешательства. Если редуктор, все же требует дополнительной регулировки, то следуйте данной инструкции:
1. Полностью закройте винт регулировки холостого хода.
2. При выключенном двигателе и снятой трубке газового потока, подключите электроклапан , путем временного соединения, к батарее.
3. Крутите винт регулировки чувствительности (шестигранник, отвертка)до тех пор, пока не перекроется поток газа.
4. Регулируйте винт чувствительности в течении нескольких секунд, но не закручивайте его слишком сильно. Лучше допустить некоторую утечку газа, чем чрезмерно закрутить винт.
5. Отсоедините временное соединение с батареей. Затем ослабьте винт регулировки холостого хода (примерно на полтора оборота).
6. Вновь закрепите все электрические и механические соединения.
7. Запустите двигатель и регулируйте холостой ход только посредством винта холостого хода.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/14/#findComment-347557
при такой ситуации, редуктор будет пропускать газ при атмосфером давлении. Если запустить двиг, то из-за создавшегося разряжения газ будет течь ещё сильнее. Это через основной канал. Канал ХХ вообще не понадобится. Кроме того чувтсвительность редуктора будет сильно повышена (плохо или нет не знаю). Будет работать. Только много операций. Есть методы гораздо проще.
Самый правильный - это понять как работает редуктор и зачем все эти винтики и дозатор.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/14/#findComment-347568
Ну какую методику хотите - такую и пользуйте, я написал ту по которой регулирую сам.. и доволен.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/14/#findComment-347907
Хе... интересное. На базе совсем не Микасовского... Но для микаса... Хаарашо ездит :yes:
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/14/#findComment-347967
а смысл? Расход меньше или лошадей больше? Или просто для экзотики? Где можно почитать?
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/14/#findComment-348326
Смысл?---Да едет сенсик вкуснее т.ск.
Лошади в конюшне...
И не для экзотики.
Наверное нигде не почитаешь... увы. Можешь только попробовать...
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/14/#findComment-348735
народ помогите с идентификацией винтов на редукторе
вот фото
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/14/#findComment-348847
1---газ на ХХ
2---так называемый винт плавности. Работает на основную диафрагму.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/14/#findComment-348948
1---газ на ХХ
Сегодня реши посмотреть что показывает лямбда на газу и увидел
на месте на холостых - 900мВ
в движение при оборотах более 2000 напряжение падает до 100мВ
мой вывод очень бедная смесь, при этом на редукторе винт ХХ закручен полностью
Что подскажете делать?
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/14/#findComment-350197
1---газ на ХХ
Самая распространенная ошибка : винт ХХ закручивать ПОЛНОСТЬЮ.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/14/#findComment-350207
1---газ на ХХ
винт ХХ закрутили установщики ГБО - сволочи
кстати забыл сказать что расход у меня стабильный 12-12.5 по городу и до 10 по трассе (точно не мерял - редко катаюсь по трассе)
на сколько оборотов ХХ отвернуть для начала?
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/14/#findComment-350212
