Настраиваем газовую аппаратуру
Не мечись-делай все по "чертежам". :write: В данной конструкции ГБО,как у тебя,настроить ее просто нереально.
Ты настраиваешь ВЧ на ХХ с поддувом воздуха с РХХ, а при режимах езды идет сильное обогащение,потому-что соотношение воздуха с РХХ к общему обьему становиться мизер-а редуктор настроен богато,так-как на ХХ ему нужно было компенсировать поддув воздуха.Через РХХ тоже должна идти готовая смесь воздуха с газом.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/123/#findComment-2047453
ну все ровно придется пока так покататься. завтра или в воскресенье закончу пайку дмрв и буду переделывать. ну раньше все время был дым из выхлопной,а сейчас прокатился,дым немного есть когда задом сдаешь,а так исчез. посмотрим что выйдет. Думаешь газ сейчас у меня не через рхх,а просто через дроссель сочиться? вроде так негде проходить ему
Змінено користувачем Михаил23
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/123/#findComment-2047498
Дроссель никогда не бывает полностью закрыт,иначе будет закусывать.Основная часть идет через него(и газ попадает),а через РХХ-дополнительная порция-у тебя чистый воздух.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/123/#findComment-2047522
Ну тога придется срочно переделывать,еще и аккумулятор в багажник переносить. Спасибо за ответы
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/123/#findComment-2047647
Еще одни раздумья накатили на меня. У меня РХХ не соединен с ДУ. Он стоит после дросселя и на него отдельно идет шланг из гофры. Так вот смеситель сейчас стоит на дросселе,а на хх получается газ должен проходить через РХХ,но для этого ему надо вернуться назад,так как подача воздуха на рхх стоит в середине гофры. Имеет ли это значение в сумасшедшем расходе газа?
   На старом ford scorpio  есть такая же система ( на одном из моторов , там их очень много).    Под него есть специальный смеситель с отводом под РХХ  и  проставка на штатный забор воздуха для РХХ из гофры.    В итоге получается что в РХХ поступает не воздух из гофры , а гозовоздушная смесь из газового смесителя.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/123/#findComment-2047777
ну а если я просто подвод газа сделаю в начале гофры,будет же работать?
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/123/#findComment-2047801
Здравствуйте.Подвел я газ перед корпусом воздушного фильтра. Правда все в торопях,но вроде работает. Подвод газа сделал не в корпус воздухана,а в корпус дмрв ваз. Так как у меня корпус жигулевский,то я взял старый дмрв с десятки в качестве переходника. И сегодня в него врезал подвод газа. Завелась,гур работает,акпп включается нормально. Настроил снова так,что дым из трубы не идет. В общем пока все работает,только расход следить надо.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/123/#findComment-2047934
Имеем редуктор Томас ат 07, эмулятор лямбды. Смеситель уже третий((( Настаивал всеми способами. С винтом хх и без. Добиться богатой смеси на хх добиться невозможно. Но если использовать вхх, то нравится как машина едет, но на холостых запах газа в салоне. Только винтом чуйки, при сбросе газа наровит заглохнуть. Если немного добавить чуйки, то опять пахнет газом на хх. Эмулятор живёт своей жизнью, по светодиоду отстроиться невозможно. Куда копать уже не знаю(((
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/123/#findComment-2048307
По запаху-негерметичность,а в остальном соблюдение  рекомендаций,регулировки,настройки.
То-есть нужно выполнить свои обязательства-а потом требовать от машины.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/123/#findComment-2048333
По герметичности вопросов нет. А запах есть(((
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/123/#findComment-2048346
Здравствуйте. Спасибо за помощь,расход и правда упал. Точно не замерял,но 42 литра хватило ориентировочно на 300 км. Просто Спидометр отказал,шестеренку сжевало. Остался один вопрос- при включении акпп все-таки остался толчок. Странный парадокс-когда завожу на холодную с утра,заводится без проблем,обороты 1100,не колбасит не трясет,прекрасно ведет себя,включаю драйв,вообще без щелчка даже включается,не заметно. Но стоит прогрется,обороты упадут да 900,включается с сильным толчком. Я поднимаю холостой ход до 1000 и тогда вообще с сильным ударом включение. Стоит опустить холостой примерно на 750 оборотов и включается прекрасно,только перестает гур работать и тускнеют все лампочки. Как я только не крутил,на холодную все прекрасно,от оборотов не зависит,включается прелестно,но стоит прогрется и понеслась,то ставишь маленькие обороты-гур не работает,ставишь от 900 до 1000,гур работает прекрасно,но при включении сильнейший удар. Так и коробку разорвет нафиг.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/123/#findComment-2048693
А на бензе как?
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/123/#findComment-2048701
Да вот меня сомнения посещают. На бензе сейчас холостых нет,то есть обороты в районе 500,так как лямбда и дмрв отключены. Но акпп включается идеально. А если газнуть и держать около 1000 то так же с ударом. Но если редуктор холодный,то на газу и при 1100 оборотов включается идеально
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/123/#findComment-2048707
Так, вскользь почитываю страдания, интересно ибо сам было дело боролся с 16-18л/100 на полуторолитровом моторчике, правда механика. Вопрос - а было ли когда нибудь у Вас все нормально с расходом и т.п. на газе? или как поставили, так и проблемы?
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/123/#findComment-2050509
Здравствуйте. Разорался с коробкой,и с расходом. Только вот другая ерунда выскочила-отрегулировал я редуктор одной только чуйкой. То есть выставил хх и начал закручивать чувствительность пока не собьются обороты. Катал я катал так,сутки почти откатал и тут на тебе,замечаю на светофоре,что машину колбасит. Обороты не скачут,а просто как-будто троит. Начал я крутить чуйку в сторону увеличения,то-есть откручивать и вот на пике оборотов прекращается троение,но обороты очень высокие,начинаю еще дальше откручивать,то-есть по логике обогащать смесь,машина работает прекрасно,не троит,не колбасит,едет отменно,только вот вопрос повлияет ли это на расход? и что в таком случает делать с винтом жадности,так как если его начать закручивать,то мотор вновь начинает троить
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/123/#findComment-2050643
Как мне кажется,проблемы от незнаний технической части. То-есть я не разобравшись подключил газ через смеситель прямо к дроссельной заслонке,а оказалось у меня рхх не такой.и нужно ставить смеситель в начало гофры. Да и много проблем от того,что сначала делаем,а потом инструкцию читать начинаем,но зато хороший опыт
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/123/#findComment-2051088
 Добрый день. Точно такая же ситуация. Запах газа в салоне. У меня на ХХ воняет со стороны задней крышки на редукторе. Если немного поднять обороты то сразу  запах исчезает. Хотелось бы уточнить у Вас - на ХХ воняет сзади редуктора или в лицевой стороны?
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/123/#findComment-2051733
С редуктора будет запах всегда, но его не затянет печкой в салон, а то что Вы "слышите" в салоне - это именно пары газа от богатой смеси или пульсаций давления и т.п. Уже 100 раз говорилось
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/123/#findComment-2051807
Почему тогда нет этого запаха если поднять обороты? Запах в салоне есть только на холостых.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/123/#findComment-2051816
Проблема была в самой лямде. Старая слегка "отправилась" и жила своей жизнью. Теперь показания стали вменяемые. Настроил чуйкой на холостом богатую смесь, жадность закрутил до того момента, пока на холостых смесь не обеднилась, а потом чуть чуть открутил назад. Дальше отстраивался в движении ориентируясь на эконометр. Газом не воняет, динамика чуть хуже чем на бензине. Расход радует:) Заправился 52 литра, проехал 520 км, а газ ещё вроде есть, но скоро кончится:D
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/123/#findComment-2051864
Вообщем воняет от неправильного настроенного редуктора ? Тогда ж почему летом не воняет,расход и динамика нормальные. Загадка какая то
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/123/#findComment-2051901
Никакой загадки-банальная негерметичность в соединении-гофра-смеситель-резинка антихлопка.
Есть негерметичность (даже маленькая) на ХХ будет вонять именно из-за пульсации в гофре,если все герметично-запаха не будет.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/123/#findComment-2051902
Все герметично. Нигде не травит. Запах идёт от задней стенки редуктора. Где отверстия для атмосферного давления. Мембраны целые.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/123/#findComment-2051906
Неверю,воняет только если пропускает.Что-бы вы не рассказывали.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/123/#findComment-2051912
Ну наверное летом печка не работает и затягивать не будет, правда? Потом летом редуктор, можно сказать, сразу же прогрет и "выдает" газ по другому.
Ну например у меня так - утром прогрев на бензе минуту (редуктор слегка теплый) и подняв обороты для перехода на газ ни грамма запаха, а если на горячую, то и колбасит мотор пару сек сильнее и запах появляется. Связано это с тем, что на холодную мой BRC Tehno беднит.
Запах из отверстия для связи с атмосферой и шлангов - запах конденсата, будет пахнуть в небольшой области . Сам же газ тяжелее воздуха и опускается вниз, а ниже редуктора у нас что? - правильно, отверстия к вентилятору системы отопления
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/123/#findComment-2051916
