Настраиваем газовую аппаратуру
в ГБО4 нет смесителя. В ГБО4 двигатель всегда полуучает такую порцию топлива, какая была "задумана" ЭБУ.
Как ПХХ на ГБО1 реализуется, знаете?
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/121/#findComment-2044420
а я и не говорю что на 4 поколении смеситель,там форсунки,знаю смотрел,и принцип работы такой же как и на бензине. ПХХ на гбо не знаю как реализуется,пока-что меня не очень интересует эта тема,главное все заработало как положено,теперь буду с расходом разбираться. Если литров 15 в городе получится то уже отлично.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/121/#findComment-2044426
Ну что ж, удачи Вам...
(мыши плакали, кололись, но упорно продолжали есть кактус)
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/121/#findComment-2044431
спасибо.теперь плавающий,раньше гбо не пользовал лично,теперь уже хоть знаю куда копать в случае чего.кстати в баллоне может образоваться конденсат? А то баллон вроде как большой,написано 65 литров,а вмещается 44. Странно как-то.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/121/#findComment-2044434
Ну дык нельзя до полного задувать по технике безопасности, разве не?
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/121/#findComment-2044515
Не более 85%
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/121/#findComment-2044580
Не более 85%
на баллоне написано max80%...
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/121/#findComment-2044596
ну все ровно с 65 до 44 чет дофига недобор
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/121/#findComment-2044643
Значит так хорошо поплавок на мультиклапане настроен - вскрывать баллон, регулировать поплавок.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/121/#findComment-2044719
Здравствуйте. Вот уже несколько дней,послк выявления утечки обкатываю. Выявилось две проблемы-1) не поднимаются обороты на хх выше 900. В принципе и этих хватает,но все ровно так не должно быть от того и беспокоит. 2) сегодня утром завел и не дожидаясь прогрева поехал. Очень спешил так как проспал. Так вот по приезду на работу(около 5 км от дома) Машина заглохла перед воротами. Ни на бензине,ни на газе не заводилась. Маслал маслал и вдруг на бензине схватилась. Чуть потарахтела и переключил на газ,вроде заработала. Что это за глюк? Свечи могли обмерзнуть?
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/121/#findComment-2045001
Нужно было в этот момент открыть капот и глянуть на редуктор,вполне мог замерзнуть,если не хватает интенсивности обогрева.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/121/#findComment-2045028
открывал,редуктор в норме.тут в свечах скорее всего дело так как на бензине тоже не заводилась.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/121/#findComment-2045031
Если редуктор норм, то свечи подавно.
Первый раз такую теорию слышу.
Редуктор обмерзшый видел.А свечи нет.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/121/#findComment-2045034
ну тут уже просто логически пытаюсь теорию составить. Завел я ее,не прогревая поехал,пока доехал до работы температура только только добралась до нормы,но когда остановился перед воротами она заглохла. Попытка завести-ноль. Переключил на бензин так же ноль. Крутил крутил стартером,ноль. Потом через минуту или две схватила и завелась. Прогазовал,включил газ и все заработало.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/121/#findComment-2045058
Залил газом с непрогретого редуктора, потом добавил бензина - на такой смеси и не должна заводиться. Немного постояла, впускной коллектор продулся - вот и завелась.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/121/#findComment-2045085
Здравствуйте. Нашел в чем проблема была. Точнее отец нашел. Бензин смешивался с газом. Отключили бензонасос и машина полетела. Что там отвечает за включение форсунок? Ну и сделал отец мне трубку чтобы не пропускал газ. Отрегулировал я методом выкручивания винта хх и на трассе расход 15. Полный перебор,даже с учетом что ехал 120-160. Все ровно дофига. Перенастроил с помощью одного лишь винта хх,смотрю расход теперь
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/121/#findComment-2045845
И так давайте может-быть разберемся,как же на самом деле регулировать редуктор? Если кто знает скиньте пожалуйста подробное описание работы редуктора и как его настроить. А то одни говорят крутить винт чувствительности,а винт хх закрыть наглухо. Другие говорят,что нужно использовать винт хх. Даже видео есть где мужик настроил мотор за 5 минут с помощью хх и уверяет,что расход у него нормальный. У меня скопилась масса вопросов. Например,влияет ли на расход метод регулировки? И если винт жадности оставить открытым,то может из-за этого на большой скорости у меня кушать 15 литров? Пока что я склоняюсь к регулировке винтом хх и чувствительностью. Так где истину найти?
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/121/#findComment-2046060
Если в двух словах,то сначала регулируешь при открытом винте жадности,(эти регулировки влияют на запуск авто на газу,ХХ,переходные режимы),а потом приоткрыв дроссель(обороты тыс 3000) закручиваешь винт жадности, как обороты начали падать-чуть приоткрываешь его,(на 1\8,1\6 оборота).Проверяешь пробегом-если динамика не устраивает-чуть отпускаешь винт,но учти что эконом режим находится между твоими желаниями  динамики и тупизны двигателя.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/121/#findComment-2046068
То есть в полне вероятно то,что расход большой по трассе на 160 был из-за того,что я не отрегулировал винт жадности?
а редуктор как правильно регулировать то? или как жрать не будет так и правильно?
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/121/#findComment-2046078
Вы сами себе и ответили
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/121/#findComment-2046100
в том видео все правильно мужик описал, за исключением того, что не сказал про мощностной режим (2500-3500оборотв двигателя - кто как любит ездить) винта жадности. Это надо уже на втором кругу настройки делать.
И он несколько раз повторил, что процедуру нужно повторить несколько раз! т.е. настроил ВХХ, потом ВЧ, потом ВЖ, значит уже первых два сбились, значит опят по кругу и так раза три подрегулирования. А дальше садишься и едешь и по чуть-чуть регулируешь.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/121/#findComment-2046133
...А дальше садишься и едешь и по чуть-чуть регулируешь.
Вот это сейчас и интересует. Если холостые и динамика устраивают, то для уменьшения расхода теперь только ВЖ?
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/121/#findComment-2046277
нет, это тоже парабола. т.е. есть точка максимума когда расход минимален, а динамика максимальна. Откроешь больше - перелив, закроешь  - "перелив". вот эту точку и нужно постараться найти.
чуть выше
описал как находить эту точку. т.е. двигатель сам тебе подскажет как ему легче дышать, только надо это услышать.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/121/#findComment-2046298
сейчас по моему мнению идеально подобрал работу на хх и в движении. у меня капризная акпп и сильно реагирует на газ. постоянно била. так вот сейчас как сделал-закрыл полностью ВЧ. Открыл ВХХ до работы на холотом,настроил холостой и начал открывать ВЧ до того момента,пока на малом газу не пропадет провал.Проверил закручиванием ВХХ-холостого нет,то есть на холостом вторая камера полностью закрыта,но при плавном нажатии на газ нет провалов и рывков. Снова открутил ВХХ до холостого и тут то,что мне помогло. Раньше и при таких настройках гур плохо работал и акпп включалась  ударами,что сейчас сделал-просто начал открывать дальше ВХХ до тех пор пока не начинается перелив и холостые сбиваются и тут же останавливаюсь,откручиваю назад совсем немного,пару миллиметров и вот оно счастье. При повороте руля как на хх так и при включенной переаче обороты не просаживаются,а немного поднимаются и гур работает прекрасно. Ну и далее закручивал винт жадности пока не начало влиять на обороты при открытом дросселе. Осталась одна проблема-заводится со второго раза,хоть горячая хоть холодная. Грешу на вв провода,так как провод от катушки на трамблер искрит, сейчас заметил. Завтра на замену.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/121/#findComment-2046316
кто знает правильно ли настроили мне по газоанализатору, приехал было 0.2 СО , сделали 0.5
двигатель стал ровнее работать, и тяга вроде как не много возросла. Хотя может и показалось. Теперь вот думаю расход не полетит в верх ?))
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/121/#findComment-2046455
