Настраиваем газовую аппаратуру
Не, Вы не так поняли
Попробую по другому...
Берем 1-е пок. ГБО. Закручиваем полностью ВХХ. Открываем жадность на половину сечения и устанавливаем с помощью ВЧ стабильный ХХ и чтобы не было провалов при малых открытия дросселя и чтобы обороты после сброса не подвисали и т.п., допустим получилось 6 оборотов ВЧ. Поднимаем обороты до 2500-3000, снимаем сигнал с лямда зонда осциллографом, светодиодным вольтметром или ШДК и видим, например, бедную смесь. Теперь ставим жадность на 1/3 сечения и с помощью ВЧ перенастраиваем, допустим получилось 7 оборотов ВЧ. Поднимаем обороты и видим что смесь теперь богатая. Ну или при одном и том же положении винта жадности, но настроив ХХ +- даже пол оборота (на слух же обычно настраивается) может кардинально менять картину состава смеси на оборотах.
Более того, даже если мы прибегнем к помощи прибора, видим и настраиваем состав смеси на оборотах на стоячей машине не означат, что такой же состав смеси будет в движении под нагрузкой.
Поэтому считается, что может быть только одна единственно правильная "точка G" и найти ее при помощи трех винтов надо постараться как на 1-м, так и на 2-м пок. ГБО
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/118/#findComment-2015869
Можно на ты.Да,у девушки легче найти "точку G",чем на гбо :)Я сам занимаюсь поиском оптимальной настройки,да ещё прикупил комплект лямбда-контроля Бинго S 4 б.у.,осталось кабель прикупить и можно инстал проводить.Поэтому заранее интересуюсь настройкой редуктора на гбо 2.
Змінено користувачем Quantum
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/118/#findComment-2015881
, это ты по распиновке спрашивал?
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/118/#findComment-2015901
Нет,не я.Мне проводки куча досталась,вроде всё понятно пока.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/118/#findComment-2015921
Та был человек, которому помогал вычислить распиновку такой же системы, только она ему досталась с обрезанной фишкой. Посмотрел активность его - с апреля на форум не заходил, а так можно было бы помочь.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/118/#findComment-2015930
Никто не сталкивался с таким смесителем?
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/118/#findComment-2036780
та ездят с таким... просто там еще надо будет антихлопок ставить или в крышку фильтра(грибок), или в гофру(как обычно).
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/118/#findComment-2036786
То, что с таким ездят понятно. А как он в обиходе? Вижу пока в нём один плюс- не сдавливает гофру.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/118/#findComment-2036792
ну вот, а минус (ну не такой уж и большой, но...), что надо дырявит гофру.
так вроде такие ланосы ездят и с трошки сдавленной гофрой... и нормально ездят.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/118/#findComment-2037120
На 1.6 не сильно так и сожмеш гофру.
Хотя она У меня и так дырявая :D
Сейчас стоит такой.
Но минус его в том, что на малых оборотах он никакой((( Если отстроить низа, то около 3000 он богатит уже ужасно((( Если давить верха жадностью, то в салоне начинает попахивать газом, а это не гуд:( Вот и ищу альтернативу
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/118/#findComment-2037121
А че штуцер?Проект закрыт?
Просто сам на штуцере езжу.Может смеситель все-таки намного лучше?Просто не пробовал.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/118/#findComment-2037131
Проект не закрыт. Хочу найти оптимальный вариант. Штуцер хорош на оборотах. На низах есть провалы. Или что то неправильно посчитал. Или....
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/118/#findComment-2037138
Наверное маленький диаметр штуцера,для моего Сени оптимальный 12мм.Да собственно может и для твоего,значения зависят от диаметра дроссельной заслонки.
Кстати (это наверно кощунство) но вставил его в алюминиевую часть впускного патрубка перед дросселем,чтоб не дырявить гофру.
В гофру не понравилось тем что во-первых дырявится,и потом дырка может расползаться,ну и проблемы с герметичностью,подванивает.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/118/#findComment-2037174
У меня такой, ланос 1.6 - проблем нет, с ним газ отлично настраивается по ШДК, единственный минус - очень туго входит, гофру пришлось греть и сам смеситель вазелином мазали, еле запихнули.
До этого стоял смеситель с антихлопком - гофра была здорово перегнута, как следствие сечение уменьшено и форма далека от оптимума, мрак один словом.
Кстати анихлоп так и не поставил - жалко коробку фильтра "дырявить"...
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/118/#findComment-2037195
Заказал. Бум посмотреть:)
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/118/#findComment-2037339
12мм. это внутренний диаметр или наружный?
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/118/#findComment-2037490
У меня внутренний был 10 мм. При остатке газа на 20-25 км холостой уходил в никуда, хотя динамика была без изменений.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/118/#findComment-2037496
Конечно внутренний.
Находил простенькую формулу расчета в нете.Сейчас просто времени нет искать.
Принцип такой-площадь сечения штуцера должна соотносится к площади дросселя в соотношении стехиометрии.Для газа это около 15,как-то так.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/118/#findComment-2037633
Машинка Сенс 1,3 2006 г. с лямбдой.
Установлено оборудование
Stag Qbox plus , форсунки Барракуда , КМЕ Тур.
Жиклёры 1,5 мм , давление 1,15 бар , в настройках мозгов вместо Барракуд (которых нет) выбраны Хана Блю , переход с бенза на газ 43 град.
При переходе с бензина на газ в режиме ХХ начинает "гыркать" , если заглушить и завести или переход в движении всё ОК ... на ХХ бензо 2,2 / газовое 3,9
Как побороть это явление?
Всё ли нормально с крывыми газа/бенза/коэффициента (не слишком ли он большой) ?
Стоит ли включать настройках подогрев форсунок ?
Змінено користувачем grom22031973
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/118/#findComment-2041954
так а какое время впрыска на ХХ:
- бензина на бензине
и
- бензина на газу?
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/118/#findComment-2041969
и
- бензина на газу?
при переключении б/г бензин не меняется
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/118/#findComment-2041971
а какие ,при этом показатели, газовой системы(с правой стороны)?
покажите скрины ...
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/118/#findComment-2041975
покажите скрины ...
К сожалению чтобы было видно правое окно нужно скринить во время подключения бука к газомозгу. Я скринил с загруженного лога настроек  уже дома
По памяти : на хх бенз 2,17-2,2 газ 3,9-3,95
                          МАР 0,38-0,4
                          лямбду не подключал
                          тепму газа не помню , но редуктор горячий , палец не удержать (это уже при разогретом до рабочей двигателя) , в момент перехода редуктор 43 град
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/118/#findComment-2041977
Здравствуйте. Я тут немного не в своей тарелке,но проблема с газом есть,а здесь с самого начала читал тему,очень толковые ребята. И так автомобиль тойота камри проминент,V6 мотор, АКПП. ГБО обычная хлопушка с механическим дозатором. Так вот есть вопрос ставил ли кто-нибудь фильтр нулевого сопротивления на ГБО такого типа именно с гуром и акпп? Проблема в том,что вроде кое-как настрою газ,закрываю капот и тут же сбиваются настройки,гур на хх тугой очень,передачи включаются с ударом,включаю драйв отпускаю все педали и машина стоит на месте,хотя должна потихоньку ехать. Почему поставил нулевик,был там дмрв с лопатой,так вот лопату заклинило от хлопка,такой купил машину,газ подавался в корпус воздушного фильтра. Снял дмрв,корпус воздухана убрал и поставил смеситель с нулевиком. Может так сбиваться из-за нулевика? Может проще поставить корпус от какой-нибудь лады? Просто мои размышления в том,что корпус воздухана работает как рессивер именно когда на газу,а нулевик так вот реагирует
Змінено користувачем Михаил23
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/118/#findComment-2042395
Начните с того зачем нужен ДМРВ
И кому вообще пришло в голову туда 1-е поставить
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/118/#findComment-2042427
