Настраиваем газовую аппаратуру
Значит это особенность конструкции редуктора.
Как-то можно изменить схему подключения редуктора чтобы все исправить?
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/114/#findComment-1952871
Электроклапан то в самом редукторе, его не перествавишь
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/114/#findComment-1952877
Имею ввиду за редуктором сразу.
Про электроклапан газобразной фазы в магазинах по ГБО ничего нет.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/114/#findComment-1952928
, тему про особенности редукторов читали? Там человек искал возможно подходящий клапан и так не нашел.
Тулить какой то колхоз.... ммм.. не думаю...
Выход из ситуации писал выше.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/114/#findComment-1952954
Читал, там предлагали промышленный газовый клапан.
Не хочу такое ставить в машину, точно колхоз.
Короче придется смирится.
Убивает, что на всех СТО газовщики при таких жалобах наровят лезть в редкутор и делать капремонт.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/114/#findComment-1952956
Ну вообще сам клапан с катушкой можно взять с какого нить валяющегося у дяди Васи в гараже редуктора и дальше полет фантазии корпуса для этого дела. Можно было бы выпилить часть корпуса с редуктора там где клапан работает и врезать 2 штуцера, правда возможно канал будет маловат, хотя с другой стороны обычно винт жадности на шланге закрыт менее половины сечения и этого с головой.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/114/#findComment-1952993
Ну вот, расход 14 в городе после регулировки на газоанализаторе.
Ланос 1.5, ГБО-2
Это нормально зимой?
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/114/#findComment-1955270
Ланос 1.5, ГБО-2
много у меня так само сейчас !!но смотря где заправится !!!
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/114/#findComment-1955278
Барс-2000 и Газовик, обе на Жмеринской в Киеве. 2 или 3 заправки там сделал после последней регулировки и во всех случаях расход 13.6-14.
Заправлялся на одной заправке весь год на Барс-2000 и по городу расход был стабильно 11-12.
Змінено користувачем anchor1983
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/114/#findComment-1955328
До регулировки на газоанализаторе - город 11-12, трасса 8-9. В приципе все устраивало.
В январе начала подтраивать, хлопать иногда и запах газа в салоне. Сам заменил провода, но запах еще был потому поехал на диагностику. Там по мелочи - заменили резинку на хлопушке, слили конденсат, проверили утечку (ничего не нашли). Думаю запах газа был в салоне из-за умирающей резинки. Колбасня ушла (думаю, что было из-за проводов). Мастер рекомендовал провести настройку на анализаторе. После второй регулировки расход вырос до 14.
Вот думаю или сбил настройки горе настройщик или свечи еще нужно было с проводами менять.
Свечи brisk silver, прошли 15тыс. Менять пора?
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/114/#findComment-1955416
По пробегу-еще рановато.А если сомневаетесь,просто выкрутите и посмотрите на них(цвет,зазор)
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/114/#findComment-1955669
антихлоп со смесителем, как лучше подсоединить к ресиверу? проста обильно намазать герметиком надеть, и закрутить 3 винта ? А так же имеет значение под каким углом будет шторка антихлопа?
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/114/#findComment-1955761
Антихлопок должен стоять так, чтобы шторка висела вниз и закрывала проходное отверстие. Шторка должна открываться в сторону ресивера. По поводу герметика, я обычно наношу его на смеситель, только не сильно много, чтобы он не вылез перед дроселем внутри, а потом замазываю сколько можно все щели между ресивером и смесителем.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/114/#findComment-1955769
то есть когда посадил его закрутил болтами, и по краям между ресивером и антихлопом прошелся герметиком, что бы подсоса не было, верно ?
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/114/#findComment-1955798
Тысячу назад как раз смотрел, визуально состояние хорошее.
Зазор может меняться во время эксплуатации?
Убитый провод может убить свечу?
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/114/#findComment-1955853
Верно, я туда еще запихиваю немало герметика, но умеренно  ....
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/114/#findComment-1955898
да.
не помню где то писал или нет. у чела есть ауди. тоже : дергается , не едит и т.д.  говорит, что провода менял недавно (типа хорошие и новые). пошел купил новые свечи, поставили. ничего не изменилось. уехал на этих проводах и свечах в бровары и утром приехал. начали дальше копать... оказалось (увидели чисто случайно) , что один из проводов (3й цилиндр) "посадил"/"прожег" свечу за каких то сотню км. после замены всего машинку не узнать.
пс. провода то он купил новые, а свечи не помню(скорее всего опять купил комплект, т.к. никто не захочет продавать поштучно свечи).
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/114/#findComment-1955937
, просили фото моего ГБО - получите распишитесь :)
в левом нижнем углу можно разглядеть магистральный клапан+фильтр
Можно повернуть смеситель против часовой стрелки градусов на 30 и тогда шторка будет ровно свисать вниз, но и масса у нее распределиться по другому и будет создавать большее сопротивление, я бы даже еще по часовой повернул, но начинает сильно пережиматься шланг от дозатора перекрывая сечение...
у меня точно такой же антихлоп, тоже шторка не полностью перекрывает отверстие, думал брал оказалось они такие есть, на что садил антихлоп ?
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/114/#findComment-1958025
у меня вообще смеситель без антихлопа!!!а антихлоп в коробе воздушного фильтра!!
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/114/#findComment-1958077
Дверцу антихлопка вообще убрал.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/114/#findComment-1958145
смысл тогда его ставить, можно было купить дешевле просто смеситель ...
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/114/#findComment-1958199
Так... эта.. тавой...
На моих фото смеситель стоит малеха неправильно, точнее так он стоял после установки ГБО газовщиками.
Есть мысль, что такое положение шторки (под небольшим углом) переносит вес и ей легче открываться. Это можно проверить устанавливая смеситель под разным углом и подуть на шторку либо пальчиком потолкать. Но это, в принципе, не меняет расхода на литр в большую или меньшую сторону.
Если условно взяться за штуцер смесителя и поворачивать против часовой стрелки то получиться, что шторка будет строго вертикально, а штуцер станет горизонтально на 9 часов. Так сейчас у меня и тогда не будет того угла (горба) где шланг надевается на штуцер, в результате этого шланг опустился ниже и это дало возможность уместить по высоте шаговый двигатель СЛК вместо ручного дозатора.
Нижний винт смесителя сразу закручиваем на 2-3 мм внутрь, надеваем смеситель на дроссельный узел, зажимаем 2 оставшихся винта, берем на палец силиконовый авто герметик (прозрачный эстетичней) и замазываем по кругу, запихивать и забивать всю щель половиной тюбика не нужно. Можно сразу заводить и ехать.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/114/#findComment-1958501
спасибо за развернутый ответ, силикон герметик строительный в тубах под пистолет подойдет ? написано -40 +120 градусов держит.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/114/#findComment-1958525
Да на рынке купи тюбик прозрачного силиконового герметика Ambro, гривен 30 даже при нынешних ценах, кинул в машину - пригодится еще
Почему бы тебе не подъехать?
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/114/#findComment-1958552
Так автомобильный герметик в тюбиках не такой уж и дорогой...... правда был, щас не знаю
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/114/#findComment-1958839
