Настраиваем газовую аппаратуру
  В процессе  кручения редуктора дошел до того что винт чуствительности закручен полностью, совсем.  Холостой ход настроен винтом  ХХ.   На расходе   практически не отразилось,  на тяге - по ощущениям тоже не отразилось. Разве что есть  небольшой провал при нажатии на газ , когда до этого педаль была не нажата.
  Может ли это говорить о косяке в редукторе , или о том что он более 100 HP ? .   Редуктор ATIKER VR04, покупался как на ланос 1,5.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/112/#findComment-1866305
Нет. Так тоже может работать на исправном редукторе и 100 и 70 КВт
Но это наверное неправильно так настраивать. На ХХ скорее всего богатая смесь, а такой провал в этом именно месте - можно заглохнуть, может хлопать, двиг трусится бедолага и т.п.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/112/#findComment-1866374
   Проверить качество смеси не получится, штатная лямбда давно отключена.
  Винт ХХ отрегулирован "на грани" работы   только на этом винте ХХ, без дополнительного открытия 2й ступени редуктора.  По крайней мере мне так  видится.
  Процесс регулировки, и состояние до нее :
    Винт ХХ полностью завернут.  ВЧ вывернут  примерно на 1/3.  Обороты ХХ -1150 об.мин, положение РХХ  на холостых 65-70 шагов.
    Далее , при работающем двигателе , винт ХХ вывернут  на 3-4 оборота.  При этом обороты слегка повышаются и тут же падают до 1150 , за счет того что РХХ закрывается до 35 -37 шагов.
   Далее ВЧ был закручен полностью, в процессе  закручивания обороты двигла и положение РХХ  не изменялось.
   Далее , при закрученном ВЧ, понемногу закручивался винт ХХ.
   В определенный момент , двигаетль немного теряет обороты и снова их набирает, открыв РХХ до 75-80 шагов.
   Небольшим доворотом винта ХХ обратно, возвращаемся  к прежнему режиму работы на ХХ,  когда РХХ снова закрылся .
       Далее была мысль, что при полность закрученном ВЧ  машина откажется ехать.  Но вот хрен, на тяге   такая регулировка практически не отразилась , и на расходе  кстати тоже.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/112/#findComment-1868398
подскажите из вентелей что на мультиклапане пропускает газ !!можно на их резьбу подмотать фумки?
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/112/#findComment-1868579
пропускать не должно. там обычно и так закручивается.
а на счет фумки, то хз, попробывать то можно, но такого никогда не видел.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/112/#findComment-1868792
опять по-поводу настройки редуктора по видео.... настроил клубню таким образом редуктор... он доволен.. и расход уменьшился и эластичность появилась и динамика в норме...
Я не то чтобы рекомендую, я просто рассказываю свой опыт... а там каждый решает сам как ему быть....
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/112/#findComment-1868894
Вот фото заглушки в фильтре что я говорил, да и вот фильтр проехал на ньо около 700км во львов и обратно и прсто прозрел вытряс кучу коринего чорной грязи исчо такого не видел., щас редуктор после проезда в пару км на всегда подрегулировать, наверное ему гаплык...
Змінено користувачем sadist
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/112/#findComment-1871614
ИМХО.Редуктор настолько примитивное устройство(как лом),что убить его почти невозможно.Чистка мойка замена резиновых деталей восстанавливает его работоспособность.Можно говорить о  том что ему гаплык-если коррозия нарушила его геометрические формы (нарушена герметичность),или изношены,разболтана ось рычага,(и то при желании восстанавливается).
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/112/#findComment-1871618
При желании можно что хочешь сломать даже железный шарик как в том анекдоте...
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/112/#findComment-1871698
а что дает это заглушка???
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/112/#findComment-1871765
так тогда будет богатая смесь, если меньше воздуха, а больше топлива.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/112/#findComment-1872078
, это наверное можно сравнить с воздушным фильтром, который 10 лет не менялся. Нормально так, да?
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/112/#findComment-1872348
понял значит иду снимать и перенастраивать всьо заново как на видео...
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/112/#findComment-1872570
у меня тоже вставка в гофре стояла. не к чему это не привело хотя тоже говорили что расход уменьшится и производительность улучшится, но этого не произошло. поэтому снял и выкинул без него намного проще.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/112/#findComment-1875065
2,1 тис   34
вопрос к знатокам и не только гбо 4 поколения!!!пришла зима,и при прогреве двигателя(после того как переключится на газ примерно 35 гр) двигатель начинает подтраивать и дёргать,форсунки ещё холодные,когда двигатель полностью прогревается(5 минут езды) то холостой ход становится как часы чёткий ,фильтра все поменяны месяц назад,и дефект был только на газу!!дефект я нашёл и устранил почти бесплатно :tooth: вот вам загадочка --из за чего троило при почти холодном двигателе? если не отгадаете расскажу что было :eyes:
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/112/#findComment-1925371
Колесо  спустило ? :stars:
Давайте уже признавайтесь  :shesad:
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/112/#findComment-1925394
2,1 тис   34
форсунки напитались  так называемой жижей или газовым вонючим конденсатом.....короче промыл я их карб клинером и всё стало как с новья....в мороз или холод эта гадость в форсунках густела как трансмисионка в коробке!!и пока нормально не прогревались форсунки,машина троила на холостом ходу, то ли вы то ли не вы говорили !!что нужно ставить перед форсунками какой то фильтр с отстойником...шо то помню он дюже дорогой....хотя я бумажные менял вовремя...не знаю...сможет ли фильтр с отстойником задерживать эту жижу от газа?
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/112/#findComment-1925410
А эта жижа через форсунки не выплевывается сама?
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/112/#findComment-1925412
2,1 тис   34
жижа такая липкая...что достаточно немного её в форсунку попасть...и форсунки начинают тормозить и плохо калиброваться на холодную!!!форсунки просто начинают залипать!!!
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/112/#findComment-1925414
Ну вот видите, всегда и всему есть свое обьяснение.  Писал уже много раз, что через бумажную гофру дешевого фильтра жижа беспрепятственно попадает в форсунки и остаеться только дождаться наступления холодов.
Ставьте нормальные фильтра и не будете зависимы от времени года
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/112/#findComment-1925416
Ось така жижа в мене була на фільтрі))
п.с. пробіг на ньому 20 тис. (2 зими і 2 літа))
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/112/#findComment-1925418
2,1 тис   34
  ну это вы конечно загнули.....я когда первый фильтр катал 20 тыщ....он уже очень плохо продувался даже!!20 тыщ это много для такого фильтра!10 тыщ и нужно менять...
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/112/#findComment-1925470
