Настраиваем газовую аппаратуру
заволи всё таки не аляска....
диф давление как то гуляет ....
я бы редуктор поковырял на предмет отхода его в мир иной....
Змінено користувачем vitalik229
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/108/#findComment-1741800
какое у вас поколение и какой редуктор???
первое поколение, названия редуктора на нем нет, но ремкомплект подошел от Tomasetto AT 100
у меня вот редуктор томасетто 2 пок.расход был по городу 11-12л газа.это нормально ,но на холостом ходу начала дергаться и подтраивать,на бензине нормально ток нагазу ,я подкрутил винт жадности добавил пол оборота и холостой выровнялся!!но начала брать теперь 12-13 л!!!было ж все нормально че начала подтраивать на холостом????????
Тоже такое было при смене сезона года, только я винтом чувствительности подрегулировал поновой и перестала. И Вы попробуйте, не стоит сразу бежать за новым редуктором. Или, как вариант проверить свечи.
Змінено користувачем VetalM
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/108/#findComment-1742406
Доброго дня всем!
Народ, подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой:
холостые обороты перестали реагировать на вращения винта ХХ
раньше было все норм, откручиваешь винт хх выростают, закручиваешь - падают, а сейчас хоть выкручивай, хоть закручивай - холостой ход не меняется вообще. Что это может быть?
ЗЫ редуктор томасетто, на ланосе 1,5, гбо 2 поколения, пробег ГБО 5к км
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/108/#findComment-1783446
Доброго дня всем!
Выкрутите винт ХХ и прочистите его,часто сильно зарастает смолянистой дрянью.
Змінено користувачем 5fb5da012aab77c7923f897c97d7c0da
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/108/#findComment-1784121
Доброго дня всем!
У меня подобная проблема, редуктор новый, попытался настроить с винтом хх, но ним стабильных холостых не вышло. Настроил по старому винтом чуйки и жадности. Полет нормальный, крутится двигатель хорошо, росход в городе с поездками по 5 км. весной без прогревов 11 л.-11.5 л. Эт канешно если на 3-й передаче не ехать 80 км.\час.
Змінено користувачем Stas3ds
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/108/#findComment-1784253
Всим привіт
ціна на бензин - вже майже 14 грн.
постає актуальне питання -  при якій пемпературі ГБО4  переходить на ГАЗ
ясно що чим вище тим краще ( резинки дубіють і тд....)
але є AT-09 Alaska і   в характеристиках аляски вказано " Alaska version is suitable for engines with power from 90 HP to 140 HP and with temperature not lower than -10 °C."  незрозумів що вони мають на увазі
в мене стоїть 35 С і при +10 гріється 4-5  хв . - я непроти зменшити цей -час
яку мінімальну температуру можна виставити для AT-09 Alaska  без завдання шкоди ?
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/108/#findComment-1790234
обычно на летнее время ставят +40, а на зимнее ставят +45 - +50.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/108/#findComment-1790250
Кто знает про электроподогрев форсунок?
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/108/#findComment-1790879
имеется ввиду функция газомозга (посыл частых и коротких импульсов, длительности которых недостаточно для срабатывания форсунки) ?
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/108/#findComment-1790900
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/108/#findComment-1790916
Давно курю тему настройки ГБО. Недавно нашёл видео про настройку ГБО, где просто и доходчиво показано как это делается. И о чудо, машинку не узнать. Всем рекомендую такую настройку (
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/108/#findComment-1790956
Я тоже последнее время на страиваю с винтом холостого хода хотя раньше не получалось. И в принципе пришел к тому же что говорит автор ролика вплоть до засорения линии холостого хода ( раз в 1-2 км начинает проседать холостой). Расход на 1,5 ланосе выходит 10,5 +- 0,5л, но динамику не сравнить стой которая при настройке только одни винтом. Машинка мчит весело, но по началу боролся с провалом на 1150об на 1 и 2й передаче, но и расход был на 0,5 л меньше и смесь по ШДК была идеальной. Но еще надо что бы чистым был редуктор и если с него не течет конденсат со сливного отверстия, то это не значит что там внутри все нормально. Не ленитесь и почистите редуктор внутри хотя бы раз 20-30 тыс.км. Роботы там на часик с перекурами. Всем удачи.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/108/#findComment-1790990
Спасибо за подробную инструкцию настройки ГБО :yes: буду себе так пробовать. А что по этому ролику скажут эксперты??? Очень хочется услышать их мнения??? :umn:
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/108/#findComment-1792294
А при чем эксперты? Теже винты также крутить. Будут сожалеть ш народ сам учится и спецы курять в сторонке.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/108/#findComment-1795842
-=SV=- и vovan373 у вас вышло настроить как на видео? А то я пробовал еще пару месяцев назад, но у меня не вышло настроить нормальный холостой ход. Пришлось настраивать по старому, без винта хх. У меня ланос 1.5 8кл., редуктор томасетто ат 07.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/108/#findComment-1796238
а у вас редуктор нормальный(вы на прогретом начинали ездить), сколько прошел?
со своим гбо2(томасето), мучался постоянно. не мог настроить хх, постоянно "плавал". потом решился поменять ремкомплект. оказалось, что все резинки были дубовыми.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/108/#findComment-1796349
Редуктор нормальный и почти новый, он ещё 10000 не прошел. При настройке на двоих винтаж (жадности и чуйки) роботает как по мне на 5+: холостой ровный и стабильный, мой Лагос 1.5 на 3-й передаче до 97 км. /час розганяется хорошо, дрыг крутится хорошо, росход чисто город 10.5-11.8 л. в зависимости как давить.
Просто ради интереса хотел попробовать настройку с винтом хх. Винт жадности выкрутил, винт чайки закручивал потихоньку пока дрыг не заглох, повернул на оборот назад, завёл авто и винтом хх не получается настроить нормальный холостой, он почти ничего не дал. Забил и настроил по старому.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/108/#findComment-1796391
На своём Томасетто проехал 150000. Два раза менял ремкомплект.
Сейчас взял вторую машину и тоже поставил Томасетто. По методике в видео настроил редуктор. Расход в городе 10.6 что очень радует.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/108/#findComment-1796422
Я вот непойму что значит " не получается настроить нармальный холостой"?
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/108/#findComment-1796426
На видео говорится. Откручивает винт жадности, закручиваем винт хх, потом потихоньку закручиваем винт чуйки, пока двигатель не начнет глохнуть. После этоо отвернуть винт чуствительности на оборот назад и винтом хх настроить холостой ход, потом винт чуйки закручиваем на оборот и опять винтом хх выравниваем холостой.
В итоге, я винт чуйки закрутил, пока двигатель не начал глохнуть, отвернул на оборот назад и винтом хх стабильного холостого не добился. Что значит нестабильный холостой: это когда дрыг колбасит, роботает не ровно и т.д. Винт хх почти не влиял на неровную роботу.  В итоге забил и настроил по старому, без винта хх (он закручен).
 Вот потому мне интересно на ланосе 1.5 8 клапанном у ребят получилось настроить по этой технологии? Вень на видео сенс, или ланос 1.4.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/108/#findComment-1796508
Не трогайте байпас (латунный винт-игла)  Если редуктор исправен , то настраивается только винтом чувствительности ( с пружиной)
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/108/#findComment-1796527
обоснуй почему?
ведь винт ХХ не просто так придумали....
(правда сам езжу 5-ый год с закрученным ХХ, так настроили специ)
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/108/#findComment-1796609
 я вот так и настроил (закрутил латунный винт и ...)
расход тож по городу 10 (редко когда до или больше 11).
пс.сейчас включил режим "пнсионер")) (газ растет, бенз растет)) ). попробую сколько у меня получится расход. хотя уже на одном балоне два раза экспериментировал с настройками.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/108/#findComment-1796771
видео очень полезно. себе тоже настраиваю двумя винтами. но считаю что ключевые слова в настройке- расход и резвость двигателя. если эти два показателя в норме- то какая разница кто как настраивает.если у кого то все ок с закрученным винтом ХХ,пусть так и будет. как говорил мой батя: " не делай лучше -когда хорошо".)
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/108/#findComment-1796963
Ну это не нормально. Либо недостаточно его откручивали, либо забит канал. На предыдущем БРС 70 КВт винт-игла как минимум в 2 раза тоньше чем на Томасетто и стабильный ХХ (смесь даже богатая) получался при 4-х его оборотах (при 5.5 оборотах винт выкручивается из редуктора), при этом чуйка полностью закручена.
Выкрутите винт и по его диаметру подберите что то типа шомпола (тупое), попробовать почистить. Ну это если вопрос настройки двумя винтами еще актуален.
https://lanos.com.ua/topic/5951-nastraivaem-gazovuyu-apparaturu/page/108/#findComment-1796974
