Фото заднего тормоза лани
Случилось так,что потёк задний тормозной цилиндр. Пришлось менять можно сказать на дороге. Разобрать оказалось несложно(только очень грязно), а вот правильно собрать подсмотреть оказалось негде. После правильной сборки решил отснять и выложить, может кому поможет?
https://lanos.com.ua/topic/59503-foto-zadnego-tormoza-lani/
И собрали таки н правильно-а именно пружинка системы самоподведения колодок вставляется изнутри как колодки так и флажка,при такой как у вас установке флажок выскочит и пружинку размелет,проверено.Вот правильное расположение пружинка номер 3=
Змінено користувачем Lube
https://lanos.com.ua/topic/59503-foto-zadnego-tormoza-lani/#findComment-1251160
Зборка механизма очень геморное дело, у меня на 2 колеса ушол целый день...
А по теме у вас после зборки механизма колодки сами поделись? Просто у меня сперва не хотели, пришлось открутить немного розводную планку(на фото №9).Может выробатка барабана большая...
П.С. Ремкомплекты пружинок на рынке полное г..., пружынки начали стрелять после первого нажатия на тормоз...
https://lanos.com.ua/topic/59503-foto-zadnego-tormoza-lani/#findComment-1251231
не надо брать кытайские комплекты.... там все гуано... не только пружины а и зазоры на распорной вилке:shecry:
https://lanos.com.ua/topic/59503-foto-zadnego-tormoza-lani/#findComment-1251284
Это точно,и еще встречал концы пружин загнутые в другую сторону(пришлось ставить родные)и флажки самоподвода из консервной банки.
Я подвожу колодки после сборки так-беру цепляю колесо на 3 болта,после 5-6 резких надавливаний на педаль тормоза тонкой отверткой в оставшееся отверстие проворачиваю зубчатое колесико системы самоподводки(ручник должен быть не только опущен,но и отпущена регулировочная гайка),после нескольких подходов(прокручивания колесика и надавливания педали-постоянный контроль свободного вращения)и начала подчиркивания колодок,закручиваю 4 болт и регулирую ручник(желательно оба колеса вывесить и проверять свободу вращения колес).
Ничего геморного нет,с регулировкой ручника пару часов максимум.
https://lanos.com.ua/topic/59503-foto-zadnego-tormoza-lani/#findComment-1251338
Только глядя на всю эту систему, особенно когда она ломается в дороге...Не раз уже спасали одноклубников, у которых заклинили!
Вот только глядя - хочется сразу же поставить тормоза от Астры ЗДТ.))))
Замена колодок и дисков - наслаждение на 15 минут
https://lanos.com.ua/topic/59503-foto-zadnego-tormoza-lani/#findComment-1251351
Спасибо! Пригодится! Сохранил.
https://lanos.com.ua/topic/59503-foto-zadnego-tormoza-lani/#findComment-1251399
А зачем покупать комплекты? Что происходит с родыми пружинками?
https://lanos.com.ua/topic/59503-foto-zadnego-tormoza-lani/#findComment-1251696
родные пружинки изнашиваются и потом торохтит колодка !!!при каждой замени тормозных колодок желательно менять все пружинки!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/59503-foto-zadnego-tormoza-lani/#findComment-1251961
Ну якби обично нічого, просто в мене під час розборки в "полі" в 11 год. вечора загубилася одна пружина, та й чув що може "перемолоти" деякі пружинки,якщо колесо заклинило
П.С. Якби в мене були 14-ті диски поставив би собі ЗДТ, тим більше що затрати на ремонт були досить високі (колодки+ циліндрики(один лоп)+ 2 ремкомплекти(китай і норм в УкрАвто), тормозна рідина+ змазка підшипників+ час...)
https://lanos.com.ua/topic/59503-foto-zadnego-tormoza-lani/#findComment-1251971
Ага, не з нашою якістю запчастин...
Я спочатку купив китай, за 40грн (в красивім пакетику з написом ГІВІ :crazy: ), який взагалі небезпечно ставити , а потім купив в магазині УкрАвто тіпа оригінал, якість якого краща за китай, але на відсотків 30 гірша за заводські пружинки
Мораль цієї казки :boyan: ставте те що стоїть з завода...
https://lanos.com.ua/topic/59503-foto-zadnego-tormoza-lani/#findComment-1251977
Я себе менял на 100000 задние колодки(не менял бы еслиб не примерзли после поездки по мокрому снегу),пружинки после очистки блестели как новые,их и поставил назад.
https://lanos.com.ua/topic/59503-foto-zadnego-tormoza-lani/#findComment-1251989
Спасибо ЧЕЛОВЕК!Как раз собираюсь запустить туда свои кривые хэнды :beer:
https://lanos.com.ua/topic/59503-foto-zadnego-tormoza-lani/#findComment-1258368
Дякую за фотки!!! При зборці так само поставив пружинку №3 :verysad: . Прийдеться перекинути.
https://lanos.com.ua/topic/59503-foto-zadnego-tormoza-lani/#findComment-1259039
