Схождение
Подскажите,сегодня поставил проставки на передок,нужно ли делать схождение?Стойки полностью не снимал,откручивал только опорные подшипники,сверху три болта.Возможно тема гдето и есть,но я не нашел.Создал отдельно,потому что знать нужно до завтра,утром ехать,но возможно нужно сделать схождение.
https://lanos.com.ua/topic/59497-shozhdenie/
даже если стойку снимешь ничего ненадо делать!
https://lanos.com.ua/topic/59497-shozhdenie/#findComment-1251028
+1 :yes: согласен
https://lanos.com.ua/topic/59497-shozhdenie/#findComment-1251062
Спасибо,сегодня еще по трассе проверю что бы машину не тянуло в сторону!
https://lanos.com.ua/topic/59497-shozhdenie/#findComment-1251248
я ставил по кругу..... пол года полет нормальный ни на зимней ни на летней не заметил изменений по качеству хода
https://lanos.com.ua/topic/59497-shozhdenie/#findComment-1251282
Обязательно делать! А то что авто не ведёт в сторону ни о чём не говорит.
https://lanos.com.ua/topic/59497-shozhdenie/#findComment-1251856
Зачем делать? Что поменилось???
https://lanos.com.ua/topic/59497-shozhdenie/#findComment-1251945
да ничего не поменялось просто человек вбил в голову что надо да и все!
https://lanos.com.ua/topic/59497-shozhdenie/#findComment-1252076
Вбить можно гвоздь в голову. А углы уходят,меняется кинематика всей подвески. Изучайте матчасть.
https://lanos.com.ua/topic/59497-shozhdenie/#findComment-1252987
Если наконечники не трогали, сход делать не нужно. Хочу поделиться тем, как мне в последний раз делали сход. Поехал я на сход, т.к. поставил гидрак (перевернул люстры) и по мнению однофорумцев, нужно сделать, так на всякий случай. Да и после установки "новой" рейки машину начало тянуть влево, хотя руль стремился к ровному положению (что характерно для гидрока, как мне объяснили). Делали значит на Вианоре. Вроде фирма серьезная, оборудование тоже. Т.к. больше на титанах у нас в селе никто не делает, выбора не было. Заехал, после нехитрых операций моя машинка была подключена к стенду, программа загружена. В итоге стенд показал идеальные показатели по сравнительным таблицам (в программе я не особо разбираюсь, но по всей видимости там для нормальных людей сделано, т.е. типа норма и отклонение). На мониторе было что-то типа -0,01 на 0,00 левое и 0,00 на +0,01. Я говорю, нет дорогой, почему же тянет в лево, на что механик ответил, ну щас сделаю вообще идеал и нырнул под машину, че-то покрутил короче стало все онулям, загорелся зеленый свет и я поехал. Типа сделать больше ничего нельзя и не нада, мол, так с завода не сходят машины. Проехав немного, все равно я ощущал, что машину тянет, но не так сильно. Доехав до гаража я решил провести эксперимент, просто перекинул колеса местами, и чудо, машина едет ровно.
Мораль:
1. Рейка рейки рознь. После каждой замены, полюбому придется делать сход.
2. Любое изменение в резине или диске тоже влияет на сход (косвено), т.е. с геометрией может быть и все впорядке, а тянуть может попросту и банально. (а я грешил на качество схода и напрасно заплаченые 70 грн).
Я извеняюсь за флуд, и может чуть не по теме, просто схождение, на мой взгляд чисто индивидуальные замарочки. Я по первой вообще ездил с уводом авто вправо, в результате чего за 2 сезона схавало зимнюю резину. И сейчас авто ведет или влево или вправо, в завасимости как я поставлю резину, хотя с схождением все в порядке.
https://lanos.com.ua/topic/59497-shozhdenie/#findComment-1253132
А я все таки сделал,как объяснили мне на СТО(на трех) меняется развал,и соответственно под этот развал нужно корректировать схождение!По ощущениям - по трассе руль чувствовался както не уверенно,даже не могу описать,в сторны не тянуло,после регулировки стало так же как и было до установки проставок!100грн экономии могут вылиться в покупку новой резины,короче не экономил.Спасибо за советы!
https://lanos.com.ua/topic/59497-shozhdenie/#findComment-1254248
jekson1311, как влияет развал на схождение?
Разва́л — угол между вертикалью и плоскостью вращения колеса.
Схожде́ние — угол между направлением движения и плоскостью вращения колеса.
https://lanos.com.ua/topic/59497-shozhdenie/#findComment-1254273
Честно говоря я сам не знаю,но на СТО сказали,и вот
пост №80 человек описал.
https://lanos.com.ua/topic/59497-shozhdenie/#findComment-1254283
В наших авто развал,как понятие-отсутствует,Его на заводе с помощью геометрии стаканов выставляют.Это и есть развал.А что-то менялось по рулевому-схождение
https://lanos.com.ua/topic/59497-shozhdenie/#findComment-1254456
Сколько ж ещё можно на этом форуме писАть про регулировку УУК? :wacko:
Может это видео поможет понять зависимость между углами.
https://lanos.com.ua/topic/59497-shozhdenie/#findComment-1254506
ты хочешь сказать что ЭТО точная копия подвески ланоса?
тогда амортизатор должен быть резиновым и прогибаться в сторону коробки...
извини но бред!
https://lanos.com.ua/topic/59497-shozhdenie/#findComment-1254537
Это для примера.На каких-то авто динамика углов больше,на каких-то меньше.Это зависит от многих факторов.Даже на одном и том же авто она со временем может изменится.
https://lanos.com.ua/topic/59497-shozhdenie/#findComment-1254636
Мне меняли подшипник ступицы, одну шаровую, снимали стойку. Для успокоения души поехал сделать схождение. Мастер сказал что на миллиметр отклонение, не смертельное, но резину могло точить.
От сюда вывод - каждый решает для себя сам, надо делать схождение или нет.
https://lanos.com.ua/topic/59497-shozhdenie/#findComment-1267650
Ребята сам работаю на розвале!! Машина машине рознь! Сход действительно меняется,так что проверить рекомендую!!
https://lanos.com.ua/topic/59497-shozhdenie/#findComment-1327135
