Привет, такая проблема,
Недавно начал гореть предохранитель F1. У меня на нем висят туманки, салонное освещение, первое положение дворников. Ну думая что сильно мощные туманки поставил 15 предохранитель. Теперь он не перегорал а плавил пластик на себе и вокруг. В конце концов задымился плафон в багажнике, все разобрал провода поменял. Теперь сама проблема предохранитель F1 снял, на табло горит знак открытые двери хотя все закрыто. При вкл зажигании все также но нажимая на тормоз клацает зеленое реле и все начинает работать. Бросаешь тормоз ни чего не работает. Может где то тормоз коротит с F1 ? Помогите разобраться что может быть, буду благодарен за помощь!!!
Змінено користувачем Flake123
https://lanos.com.ua/topic/59486-nuzhna-pomosch/
Провод, который идёт от F1 до плафона в багажнике нагрелся и расплавил изоляцию в проводке под левыми порогами. Судя по всему он замкнут на провод, который идёт от выключателя педали тормоза к задним стоп-сигналам. Нужно разобрать проводку от блока предохранителей по левой стороне до багажника и устранить замыкание. Возможно потребуется заменить некоторые обгоревшие провода. Столько проблем из-за того что болтался плафон в багажнике.
https://lanos.com.ua/topic/59486-nuzhna-pomosch/#findComment-1250755
Спасибо посмотрю. Плафон походу замыкал на массу когда его вставлял при заменах лампочек даже перураз горел предохранитель буду смотреть что там натворило:verysad:
https://lanos.com.ua/topic/59486-nuzhna-pomosch/#findComment-1250868
Никогда такого нельзя делать. Номинал предохранителя расчитывается не от нагрузки потребителей, а от сечения проводки и тока, который эта проводка может нормально выдерживать. Если предохранитель перегорает, надо устранять причину, а не менять предохранитель на более мощный...
https://lanos.com.ua/topic/59486-nuzhna-pomosch/#findComment-1251179
Знаю что неможна, но теперь имею гемор. Думаю вскоре вылечу. А вось прокатит думал, на будущее будет самому урок.
https://lanos.com.ua/topic/59486-nuzhna-pomosch/#findComment-1251246
Говорила мама, не вкручивай мощные лампочки! :)
https://lanos.com.ua/topic/59486-nuzhna-pomosch/#findComment-1251317
Все сделал всем спасибо! Провод от подсветки багажника оплавился весь до блока предохранителей затронув почти все в жмуте! Но электрик все сделал причину устранил.Теперь все гут.Еще раз спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/59486-nuzhna-pomosch/#findComment-1255696
