Киев !Прошу о помощи.
Десна!!!
4,30 -сел на брюхо.В салоне вода,вытащили ,просушили -не заводиться.Бензонасос не шумит-предохранители все проверил.
Подскажите пожалуйста,где можно завтра(02,05,12) диагностику сделать?
https://lanos.com.ua/topic/59455-kiev-proshu-o-pomoschi/
Сдается мне, что предохранители все-таки не все целые. Проверяли и те что в салоне и те что под капотом?
Какие еще цепи не работают?
Могло залить ЭБУ. Могли окислиться скрутки.
ЗЫ. По электрику не подскажу, сорри.
https://lanos.com.ua/topic/59455-kiev-proshu-o-pomoschi/#findComment-1250332
T0CTEP,
1. Искра есть?
2. БН крутит?
3. Реммень ГРМ цел? на месте?
4. Главное реле щелкает?
https://lanos.com.ua/topic/59455-kiev-proshu-o-pomoschi/#findComment-1250334
ЭБУ стоит под пассажирским сиденьем? или за пластиковой обшивкой у правой ноги пассажира?
https://lanos.com.ua/topic/59455-kiev-proshu-o-pomoschi/#findComment-1250336
T0CTEP,
1. Искра есть?
2. БН крутит?
Искру не проверил:verysad:,Ремень цел-на месте,реле не щелкает.
БН-это что?
https://lanos.com.ua/topic/59455-kiev-proshu-o-pomoschi/#findComment-1250337
Когда воду вычерпал -первым делом достал ЭБУ, разобрал -часа два сохла плата на солнце!
Просмотр сообщенияT0CTEP (01 мая 2012 16:38) писал: БН-это что? Бензонасос...
БН-молчит
https://lanos.com.ua/topic/59455-kiev-proshu-o-pomoschi/#findComment-1250339
T0CTEP, Вообщем с таким заливом рекомендую найти ЭБУ (электронный блок управления) и посмотреть достала до него вода или нет.
Если достала - то срочно отключать его, сущить и мыть... В противном случае может разъесть...
я бы все же поискал спецов сегодня...
https://lanos.com.ua/topic/59455-kiev-proshu-o-pomoschi/#findComment-1250340
Вода достала,ищу специалистов-машина обесточена
T0CTEP, Вообщем с таким заливом рекомендую найти ЭБУ (электронный блок управления) и посмотреть достала до него вода или нет. Если достала - то срочно отключать его, сущить и мыть... В противном случае может разъесть... я бы все же поискал спецов сегодня...
https://lanos.com.ua/topic/59455-kiev-proshu-o-pomoschi/#findComment-1250341
не торопитесь... первоночально разберите салон и начните просушивать...... не трогайте зажигание и не подавайте ток.. чтобы не коротнуло
как только все просохнет- проверяйте.. ато замкнете все напрочь
https://lanos.com.ua/topic/59455-kiev-proshu-o-pomoschi/#findComment-1250479
разобрал ,просох.Не работает БН(предохранители все целые,реле тож)
не торопитесь... первоночально разберите салон и начните просушивать...... не трогайте зажигание и не подавайте ток.. чтобы не коротнуло как только все просохнет- проверяйте.. ато замкнете все напрочь
https://lanos.com.ua/topic/59455-kiev-proshu-o-pomoschi/#findComment-1250632
Сегодня уже большинство небольших сервисов работает. Пробегись по форуму, по партнёрке.
P.S. временно не за компом. пишу с телефона. возможны "косяки".
https://lanos.com.ua/topic/59455-kiev-proshu-o-pomoschi/#findComment-1250667
был бы я с компа - не вопрос, дал бы ссылки на темы.
по ЭБУ ИМХО обратись к RDK или KorDen-у. оба занимаются прошивками. Думаю, что смогут направить в нужное русло.
https://lanos.com.ua/topic/59455-kiev-proshu-o-pomoschi/#findComment-1250775
KorDen-у данные нашел,а RDK не могу
https://lanos.com.ua/topic/59455-kiev-proshu-o-pomoschi/#findComment-1250781
вот. )))
https://lanos.com.ua/topic/59455-kiev-proshu-o-pomoschi/#findComment-1250807
спс за поддержку -
созвонился,проконсультировали.
Теперь занят поиском владельца Сенс с Микас 7,6-чтоб (самый благоприятный вариант),подключить свой ЭБУ на чужую машину,либо чужой на свою.
Владельцы Микас 7.6 если не сложно отпишитесь,либо по тел.0938571148 Дима
вот. )))
https://lanos.com.ua/topic/59455-kiev-proshu-o-pomoschi/#findComment-1250818
Для начала разбери ЭБУ. На радиобазаре продается жидкость, называется "Контакт" с ее помощью и с кисточкой тщательно вымываешь ЭБУ и сушишь... На крайняк воспользуйся спиртом.
Смысл в том что вода начинает разъедать дорожки и попадает под элементы и микросхемы. Если вовремя не вымыть - то может разъесть. Иногда это проявляется через надцать дней и даже месяцев...
Точно также надо промыть все разъемы, что побывали в воде, а также перепроверить все скрутки...
Попутно разобрать салон и тщательно просушить ковролин и салон. После обратотать салон антикором и собрать все в обратном порядке...
https://lanos.com.ua/topic/59455-kiev-proshu-o-pomoschi/#findComment-1250892
Отдельное спасибо Вадиму(не реклама)спас-выручил:yes::appl::appl::appl:
тел. Вадима 096 376 95 99 район м. "Оболонь" - занимается ремонтом ЭБУ, продажей б/у ЭБУ, чип-тюнингом.
https://lanos.com.ua/topic/59455-kiev-proshu-o-pomoschi/#findComment-1251537
тему перенёс и закрыл. если нужна будет - открою. пишите в личку.
https://lanos.com.ua/topic/59455-kiev-proshu-o-pomoschi/#findComment-1251842
