Почему мог навернутся предохранитель F17?
Предыстория, навернулся предохранитель от прекуревателя (выпадал навигатор, может коротнули), потом через какой то период (1 час), ехал по жаре на 2 передаче 10 км просто перегорел предохранитель Ф17, вот и думаю, что послужило выходу данного предохранителя?
ПС. Лампочка ближнего света на приборке не горит, может перегорела? Или что смотреть.
https://lanos.com.ua/topic/59430-pochemu-mog-navernutsya-predohranitel-f17/
была похожая ситуация - горел предохранитель, оказалось, что автомобильная зарядка коротила внутри разьема, который втыкается в навигатор. Разобрал разьемчик зарядки - там оголенные провода, при падении навигатора шнур изогнулся и провода коротили. Правда, это мало относится к Ф17 :verysad:
Змінено користувачем VISA
https://lanos.com.ua/topic/59430-pochemu-mog-navernutsya-predohranitel-f17/#findComment-1249987
Вопрос остался открыт, причины выхода из строя предохранителя Ф17?
Народ, боюсь ездить, вдруг подведет в самый неподходящий момент.
https://lanos.com.ua/topic/59430-pochemu-mog-navernutsya-predohranitel-f17/#findComment-1250137
На этот вопрос по интернету ответить нельзя :(
Возможные причины:
1. Проблема с ЭБУ...
2. На этот предохранитель повесили что то, что его палит...
3. Плохой контакт в держателе предохранителя, как следствие он сильно греется и плавится...
4. Просто так сошлись звезды...
Минимум вынуть предохранитель и вместо него включить амперметр. Замерять ток потребления и далее уже делать какие то выводы...
https://lanos.com.ua/topic/59430-pochemu-mog-navernutsya-predohranitel-f17/#findComment-1250160
Михаил, за 7 тысяч владением этого авто сгорел первый раз. Но я ездил на дальняк и было 30 градусов, и на стоянке на солнцепеке простояла, а включение кондера никак не влияет на него? Кстати был неделю до этого на диагностике, все показало что работает нормально.
И еще, где завязана лампочка индикакции ближнего света на приборке, если предохранитель, то что то тоже не должно работать? А коль нет то могла выйти со строя просто лампа, свет работает исправно.
https://lanos.com.ua/topic/59430-pochemu-mog-navernutsya-predohranitel-f17/#findComment-1250314
Михаил, за 7 тысяч владением этого авто сгорел первый раз. Но я ездил на дальняк и было 30 градусов, и на стоянке на солнцепеке простояла...
Как насчет 76 тыс? и поездка в 1000 км за один присест??? точнее 500 в одну сторону, потом стоянка часа 2 на очень жарком солнце и 500 обратно?
Кондер на него не влияет...
Для начала проверь лампу...
https://lanos.com.ua/topic/59430-pochemu-mog-navernutsya-predohranitel-f17/#findComment-1250326
Да у меня сумарно машина прошла ровно 118 000, может еще родной предохранитель сгорел, но как говорят испугался, хоть в первую очередь проверил цел ли ремень, а потом маслал стартером.
Блин, меня еще шуганули что может в элементе вылететь датчик КВ. Так шо его как крышку трамблера возить с собой? Ну это же не жига.
Змінено користувачем chili
https://lanos.com.ua/topic/59430-pochemu-mog-navernutsya-predohranitel-f17/#findComment-1250533
Да брось ты маяться!
Поменял, все работает, забудь об этом. И не опасайся смерти дкв. Он никаким боком не пострадает. Тем более что он не что иное как обычная катушка.
https://lanos.com.ua/topic/59430-pochemu-mog-navernutsya-predohranitel-f17/#findComment-1250581
Igr44
Так ничего и не остается, езжу, купил набор предохранителей, и вожу в машине.
Нужно еще какую то умную купить книгу, только вот какую, так чтобы с картинками была красивыми по ремонту Ланоса.
https://lanos.com.ua/topic/59430-pochemu-mog-navernutsya-predohranitel-f17/#findComment-1250655
