стук с права при вывороте на лево
доброго времени суток, помогите разобраться с проблемой, при вывороте на лево справого колеса слышен стук очень частый можно даже сравнить с треском но очень грубо сказано) больше частый стук, причем больше на маленькой скорости, на мелкой не ровности на ровной и на глубоких ямках в асфальте очень редко слышно!! Если по прямой тоже редко услышишь, при повороте на право, стука нет значит что то с подвеской правого, я так понимаю, что за хворь такая может быть??? Помогите разобраться кто сталкивался , заранее благодарен))
ланос 1.5 без абс, 13 диски
https://lanos.com.ua/topic/59419-stuk-s-prava-pri-vyvorote-na-levo/
Подивітся пильники ШРУСів, якщо порвані то це 100%,
Може ще бути подушка мотора права.
Коротше треба дивитися ходову...
https://lanos.com.ua/topic/59419-stuk-s-prava-pri-vyvorote-na-levo/#findComment-1249706
Все просто. Это не шрус. Не переживай. 99,9% передний (маленький) сайлентблок переднего рычага.
https://lanos.com.ua/topic/59419-stuk-s-prava-pri-vyvorote-na-levo/#findComment-1249715
Привіт, та сама болячка((( Пильник цілий, буду дивитися до ричага і подушки. Відпишиться чи хтось вже вилікував свою ласточку)))
https://lanos.com.ua/topic/59419-stuk-s-prava-pri-vyvorote-na-levo/#findComment-1249835
Может граната, сколько пробег?
92тыс. 2007 го
Как вариант!
пыльник на гранате целый!? Масло не розбросаное по всему колесу, суппорту?!
Если масла нету, может быть подшыпник ступицы!
Поддонкрать, подергай за колесо! Люфта быть не должно! Стука тоже...
Если есть... Меняй подшыпник.
Смотри с 2-х сторон! Так как вариан, что если стучит при повороте на право, поломка с лева )))
https://lanos.com.ua/topic/59419-stuk-s-prava-pri-vyvorote-na-levo/#findComment-1250115
Или граната или амортизатор, возможно шаровая но её слышно только на неровностях. Если треск-хруст при повороте на гладкой поверхности однозначно граната. Будешь покупать- договорись в случае брака заменить её, к сожалению попадаются бракованные и есть разница на 1.6 они немного другие.
https://lanos.com.ua/topic/59419-stuk-s-prava-pri-vyvorote-na-levo/#findComment-1251164
Если это поможет!
Стойки у меня новые, с опорными. Подушки - норма. Я заменил оба шруса - меня был хруст, с характерным стуком. Хруст пропал, но стук при вывороте руля остался. Мастер быстро мне показал проблему-пыльник на одном наконечнике полностью порваный, буду менять оба наконечника. Сделаю отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/59419-stuk-s-prava-pri-vyvorote-na-levo/#findComment-1252360
у меня начало хрустеть когда руль влево и газку если поддать,,и теперь когда руль вправо начало хрустеть????ездил на сто говорят шрус менять надо ,могут сразо одновременно 2шруса выйти из строя????пробег 110тыс.?????
https://lanos.com.ua/topic/59419-stuk-s-prava-pri-vyvorote-na-levo/#findComment-1255612
Одновременно это кода оба сразу. А ты написал...
https://lanos.com.ua/topic/59419-stuk-s-prava-pri-vyvorote-na-levo/#findComment-1255620
значит сильно хрусти слева точно при вывернутом руле влево или вправо!!!и когда задом здаеш при вывернутых колесах всеравно хрустит слева ????подскажите что может быть????
https://lanos.com.ua/topic/59419-stuk-s-prava-pri-vyvorote-na-levo/#findComment-1256814
подскажите какой фирмы покупать????их много сейчас?????
https://lanos.com.ua/topic/59419-stuk-s-prava-pri-vyvorote-na-levo/#findComment-1263310
да фирму уже не помню, но я брал себе трехшариковую-вроде говорят что дольше ходят.И еще - надо сначала узнать какая хрустит - внтреняя или наружная.
https://lanos.com.ua/topic/59419-stuk-s-prava-pri-vyvorote-na-levo/#findComment-1263359
купил фирмы еврокс поставил на сто за 60гр.пыльник целый был а когда разрезали вода ржавая вытекла!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/59419-stuk-s-prava-pri-vyvorote-na-levo/#findComment-1267572
