Чезез сколько времени менять ремень ГРМ
Пару недель назад тоже брал в Экзисте ремень ГРМ Гейтс, но 5310XS (для 1,5). Был 100% оригинал, с новой голограммой. Наклейка тоже новая, полностью серебристая, не такая, как у LUBE.
Змінено користувачем Инженегр
https://lanos.com.ua/topic/59417-chezez-skolko-vremeni-menyat-remen-grm/page/2/#findComment-1416455
Инженегр, а подскажите, пожалуйста, контактную информацию официального представителя Gates, к которому вы обращались. Хочу ему фото представить, а то экзист упал на мороз, не ответа ни привета. Большие вопросы вызывает и коробка - логотип Gates на оригинальной коробке окружен "ободком", который ему рельефность придает. На моей же коробке большая надпись Gates вверху коробки без всякого ободка.
Контакную информацию уже нашел. Станислав Кукобко, stanislavk@gates.com.
Змінено користувачем andy116
https://lanos.com.ua/topic/59417-chezez-skolko-vremeni-menyat-remen-grm/page/2/#findComment-1416635
Читаю и не перестаю радоваться себе любимому: купил оригинал Daewoo у официалов и не парюсь, хотя и стоит немного дороже чистого Гейца. :russian:
https://lanos.com.ua/topic/59417-chezez-skolko-vremeni-menyat-remen-grm/page/2/#findComment-1416659
Дык в 2 раза дороже чистого Гейтса только за надпись Daewoo. Хотя душевное спокойствие дороже тех переплаченных 80 грн.
Все правильно, именно туда и писал.
https://lanos.com.ua/topic/59417-chezez-skolko-vremeni-menyat-remen-grm/page/2/#findComment-1416760
Разве это дорого? :smile284:
https://lanos.com.ua/topic/59417-chezez-skolko-vremeni-menyat-remen-grm/page/2/#findComment-1416830
Связывался с представителем Gates, мой ремень предварительно по фото по нескольким признакам призинали подделкой, не след неделе отправляю им ремень, чтобы окончательно внести ясность. Самое удивительное и печальное, что ремень был куплен у компании Exist.ua, покупал с мыслью, что у такой серьезной компании как Exist.ua подделки быть не может, ан нет, ещё как может.
Не знаю даже как оценить моральный облик тех сотрудников екзиста, которые, заработав по 3-5 баксов на подмене оригинала на контрафакт, осознанно обрекают покупателя на капремонт или замену двигателя, не говорю уже о вариантах обрыва ремня при обгоне, при движении по скользкой дороге и пр., вы меня понимаете.
Уроды вобщем
https://lanos.com.ua/topic/59417-chezez-skolko-vremeni-menyat-remen-grm/page/2/#findComment-1418070
День добрый! Помогите выбрать ремень,Lanos SE 1,5 пробег 60тыс. У нас продаже есть такие: какой-то корейский-80грн., Bosch и ContiTech по 120грн. Заранее спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/59417-chezez-skolko-vremeni-menyat-remen-grm/page/2/#findComment-1450470
Прочитайте всю ветку выше и будет Вам счастье :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/59417-chezez-skolko-vremeni-menyat-remen-grm/page/2/#findComment-1450503
Gates у нас нет продаже. Что делать??? :(
https://lanos.com.ua/topic/59417-chezez-skolko-vremeni-menyat-remen-grm/page/2/#findComment-1450550
Контитех уже прошол 30 тыс. До этого стоял Дайко 100 тис. Сколько людей столько и мнений. Не важно какой, главное не подделка. Кстати нада сделать ревизию своему ремню и шестерне колен.вала.
https://lanos.com.ua/topic/59417-chezez-skolko-vremeni-menyat-remen-grm/page/2/#findComment-1450599
2,7 тис   10
И БОШ и Конти хорошие ремни.
https://lanos.com.ua/topic/59417-chezez-skolko-vremeni-menyat-remen-grm/page/2/#findComment-1450665
Если не контрабас,был опыт с контрафактом конти.
https://lanos.com.ua/topic/59417-chezez-skolko-vremeni-menyat-remen-grm/page/2/#findComment-1450695
2,7 тис   10
Мне тоже предлагали ремень Конти за 45 грн и продавец с пеной изо рта доказывал, что это оригинал :D. Оригинальные ремни любого нормального производителя должны стоить около 100 грн. Купил как-то ремень Dayco, 100 грн, продавец знакомый, клялся что оригинал. На ремне честно написано Made in China (на подделках обычно этого не пишут). Ремень с виду качественный, но заметил, что на одном зубе, с одной стороны зуба, нитки стекловолокна не залиты резиной. Просто голые нитки. Этот ремень я, от греха подальше, вернул в магазин. Взял оригинальный Конти за 100 грн (Made in Mexico). Теперь про БОШ. Отъездил я на нем 35 тыщ. По стечению обстоятельств нужно было лезть в ГРМ. Ремень после 35 тыщ не имел даже намека на износ. БОШ был Made in United Kingdom.
https://lanos.com.ua/topic/59417-chezez-skolko-vremeni-menyat-remen-grm/page/2/#findComment-1450888
Заменил на своей Лани 1,5 ролик Ina и ремень Gates. На подлинность проверял - всё соответствует.
Вот только при запуске холодного двигателя несколько минут слышно периодическое "чавканье" или шуршание (х.з.). На прогретом - нет. Есть зависимость от оборотов двигателя. Натяжка ремня - по метке.
До профилактических работ звук отсутствовал.
Может кто сталкивался с такой бедой - помогите советом.
https://lanos.com.ua/topic/59417-chezez-skolko-vremeni-menyat-remen-grm/page/2/#findComment-1464647
Что можно сказать... Делай постоянную ревизию. У меня ничего нечавкает после замены. Конти.
https://lanos.com.ua/topic/59417-chezez-skolko-vremeni-menyat-remen-grm/page/2/#findComment-1464705
Ремень бош на сенс кто-то ставил, какие отзывы?
https://lanos.com.ua/topic/59417-chezez-skolko-vremeni-menyat-remen-grm/page/2/#findComment-1464800
Какой БОСХ. Уже 100 раз перетирали тему Сенсов - Балашиха!!!
https://lanos.com.ua/topic/59417-chezez-skolko-vremeni-menyat-remen-grm/page/2/#findComment-1465612
2,7 тис   10
Вот только при запуске холодного двигателя несколько минут слышно периодическое "чавканье" или шуршание (х.з.). На прогретом - нет. Может кто сталкивался с такой бедой - помогите советом.
Сталкивался. Очень сильно зажали нижний болт шкива коленвала. Нужно болт немного ослабить, и затянуть динамометрическим ключом согласно инструкции, если мне не изменяет память это 90 нм + 30 градусов + 15 градусов. После правильной затяжки звук пропал.
На фото видно, где трет. Перед входом на шестерню коленвала трет об пластиковый кожух.
https://lanos.com.ua/topic/59417-chezez-skolko-vremeni-menyat-remen-grm/page/2/#findComment-1465652
Балашиха!!!
Балаково
https://lanos.com.ua/topic/59417-chezez-skolko-vremeni-menyat-remen-grm/page/2/#findComment-1465818
на сенсе вообще всеравно какой ремень,bosch или бош написано. последствий никаких.
по сравнению с 1.5 1.6
Я ставил PowerGrip - Gates
https://lanos.com.ua/topic/59417-chezez-skolko-vremeni-menyat-remen-grm/page/2/#findComment-1466259
Сталкивался. Очень сильно зажали нижний болт шкива коленвала. Нужно болт немного ослабить, и затянуть динамометрическим ключом согласно инструкции, если мне не изменяет память это 90 нм + 30 градусов + 15 градусов. После правильной затяжки звук пропал.На фото видно, где трет. Перед входом на шестерню коленвала трет об пластиковый кожух.
Тот шкив никто не трогал. Меняли только ролик и ремень. И старый ремень молчал.
Змінено користувачем Сергей1982
https://lanos.com.ua/topic/59417-chezez-skolko-vremeni-menyat-remen-grm/page/2/#findComment-1466659
Для замены ремня необходимо снимать шкив коленвала, так что его не могли не трогать.
Змінено користувачем BS.
https://lanos.com.ua/topic/59417-chezez-skolko-vremeni-menyat-remen-grm/page/2/#findComment-1466688
Не знал, спасибо.
Задам вопрос мотористу.
https://lanos.com.ua/topic/59417-chezez-skolko-vremeni-menyat-remen-grm/page/2/#findComment-1466765
