Серый метеор 2012 г.р.
На форуме частенько продают динамики со старых корейцев или поляков за недорого.
Денег, именно на звук, пока нет, тем более, если менять - то то на что-то стОящее
Нет смысла реалибитировать мертворожденное.
Улыбнул, красиво...
https://lanos.com.ua/topic/59404-seryy-meteor-2012-gr/page/9/#findComment-1451756
+1, а можно (немного) подогнуть и оба контакта.
Была такая мысль, но хотел оставить родные детали девственными :D Рано или поздно все-равно его продавать - поставлю опять родные лампы накаливания...
Аж взгрустнулось - впервые такие мысли посетили...
Змінено користувачем kegbyf
https://lanos.com.ua/topic/59404-seryy-meteor-2012-gr/page/9/#findComment-1451761
50-100 грн в наше время это не деньги, но (ИМХО) стоковые польские динамики стоят этих денег. Ничего лучше ты не придумаешь, а только потратишь время и нервы.
https://lanos.com.ua/topic/59404-seryy-meteor-2012-gr/page/9/#findComment-1451773
4,6 тис   3
полностью согласен....я недавно менял динамики и в дверях и в задней полке, в конечном результате вернул стоковые...звучат намного лучше....зря только проковырялся
https://lanos.com.ua/topic/59404-seryy-meteor-2012-gr/page/9/#findComment-1451783
Martine, Kandidat, нервы не в счет, т.к. прусь от колупания :crazy::lol: тем более отпуск...
Но к советам, конечно, прислушаюсь... Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/59404-seryy-meteor-2012-gr/page/9/#findComment-1451810
Так может не динамики колупать,а шумку поклеить звук меняет сильно.
https://lanos.com.ua/topic/59404-seryy-meteor-2012-gr/page/9/#findComment-1451819
, все правильно написал. В такую погоду ШВИ делать нельзя- нужно ждать тепла.
https://lanos.com.ua/topic/59404-seryy-meteor-2012-gr/page/9/#findComment-1451822
Шумку и вибру - это однозначно, только в гараже электричества нет, так что либо ждем жары неимоверной, либо покупки переноски метров на 70-80... А по существу (выше описано) - хрип динамика шумка не исправит...
https://lanos.com.ua/topic/59404-seryy-meteor-2012-gr/page/9/#findComment-1451823
Все! Умерли китайчики :D Прав оказался Martine насчет мертворожденного.
Пайка держится, но поотлетали провода возле самого диффузора. Как же сразу запищало в салоне )
Пока думаю, что делать. Терпеть этот писк и собирать денех на норм акустику или лечить малыми финансовыми влияниями.
Есть вопрос - можно ли купить двухкомпонентку, в полке оставить только НЧ динамик, а пищи приколхозить к стоковому фронту?
https://lanos.com.ua/topic/59404-seryy-meteor-2012-gr/page/9/#findComment-1455453
Приятно работать с хорошими людьми!
В пятницу во второй половине дня позвонил Тарасу TF и заказал у него веерные форсунки с клапанами. В субботу они уже были у меня и сегодня благополучно заинсталены. Пока еще не катался и толком не опробовал... Вот видео их работы
PS так кто-то подскажет насчет двухкомпонентной аккустики (в предыдущем посту)?
https://lanos.com.ua/topic/59404-seryy-meteor-2012-gr/page/9/#findComment-1455890
Вопрос про ТО-1
Итак, пробег приближается к 10 тыкам, а точнее уже 9700 км. В связи с чем резонный вопрос - стоит ли проходить ТО-1 у официалов. Только что позвонил насчет цены - сказали около 1000 грн., понятно, что там еще крутанут около 200-300 грн. Стоят уже линзы и подсветка бардачка, т.е. в электрику уже влез и гарантии на нее уже нет, + попал в небольшое ДТП - согласно буквам договора тоже с гарантии слетел...
Интересует:
1. во сколько обойдется ТО самостоятельно (замена масел, фильтров) + на стороне (ходовка и диагностики)? ессно, примерно...
2. можно устроить при проблемах с пихлом разговоры на тему о следственной связи с ДТП, но особо неохота, поэтому какой пробег достаточный для выявления детских болячек (ничего не было, кроме хреново закрученного фильтра масла при ТО-0 у официалов, все чистенько и как часики(ТТТ)), т.е. насколько серьезен риск, что машинка, ни в чем не капризничала на протяжении 10 тыков, потом преподнесет сюрприз?
3. СтОит ли оно того?
PS на ТО-0 (при 2 тыках для собственного успокоения) залили в движку GM Dexos 2 5W30. На том пробеге разницы не было практически никакой. При 2 тыках на новом масле оно практически в момент почернело. Вначале движка работала тихонько, рычание начиналось после 3 тыков, сейчас 7,5 тык, рычит уже после 2 тыков. За все время эксплуатации не угорело вообще... Это хорошо, норм или плохо?
https://lanos.com.ua/topic/59404-seryy-meteor-2012-gr/page/9/#findComment-1459882
Нафик та гарантия. Я в конце октября прошел у официалов ТО-1. Сказали, что все ок, только задние амморты потекшие. По гарантии они меняются только когда начинают стучать. В декабре поставил линзы, в январе зеркала с подогревом и у меня полетел генератор. Менял щетки и регулятор уже не на оф.сервисе.
Так что тут не угадаешь.
https://lanos.com.ua/topic/59404-seryy-meteor-2012-gr/page/9/#findComment-1459934
... Менял щетки и регулятор уже не на оф.сервисе ...
че по чем, если не секрет?
https://lanos.com.ua/topic/59404-seryy-meteor-2012-gr/page/9/#findComment-1459974
Я наприклад теж вирішив для себе не проходити ТО на ОФ сервісі!Поставив собі хороші розхідники(які хотів я а не вони!)номальне масло!Діагностика ходової коштує приблизно 100гр!ТО обійдеться в половину дешевше і набагато якістніше якщо робити все самому!
Моя думка! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/59404-seryy-meteor-2012-gr/page/9/#findComment-1460113
На счет гарантии..Не знаю,может у кого-то и были такие случаи,когда официалы делали замену серьезных запчастей которые вылетали при гарантийном обслуживании.На личном опыте убедился,что не кто не чего не хочет менять.При покупке авто заметил что был поплавлен повторитель стопа(жабка которая работает при нажатии педали тормоза была не отрегулирована, соответственно не выключался стоп сигнал,то уже исправил дома.),показал менеджеру..Он сказал что приедешь на нулевое То, заменим по гарантии.Так и быть на первое То поехал.Влилось порядка 1000 тыс грн,так как ехать пришлось в другой город.Вспомнил про повторитель.Вызвали инженера по гарантии,лазил,фотографировал,сказал что мол в наличии нет,когда появится позвоните мы Вам поменяем,учитывая что я живу за 150 км от сервиса,ехать будет безсмысленно,спросил если появится деталь то сможете отправить как-то,поймите сами ехать из за этого к вам не выгодно.Помахал головой говорит что не отправим не как.Ну или поменяем при следующем То.В общем по сей день жду звонка..По цене рассходники дороже.К примеру масло на сервисе у официалов стоило 380 грн. это синтетика.Купить в инете или же по месту можно за 280.
Не знаю в общем серьезные поломки вылазят очень быстро.А по мелочам сможешь устранить на месте,в несколько раз дешевле..Я лично не вижу смысла платить не малые деньги,не имея не какой гарантии что деталь заменят,а не отпетляют мол вы заменили лампочку а она повлияла на электрооборудование в следствии чего повысилась нагрузка на генератор и он вышел из строя. Лучше отложить те переплачиваемые деньги и купить более качественные рассходники или же приятные подарки для себя и машины.
Змінено користувачем Thomas
https://lanos.com.ua/topic/59404-seryy-meteor-2012-gr/page/9/#findComment-1461691
Когда поставил себе, выбрызгал 2 бачка жидкости,пока настроил,а потом любовался их работой :energy:
https://lanos.com.ua/topic/59404-seryy-meteor-2012-gr/page/9/#findComment-1461701
Жостко ) Это ж целая лужа под машиной :) Пока в отпуске - особо не езжу, с завтра начну присматриваться, но уже заметен ощутимый эффект - одного брызга вполне хватает, когда на старых раза три...
PS вобщем, из того, что поставил, что советуют и хвалят на форуме, ни о чем ни разу не пожалел, за что спасибо ресурсу :yes:
PPS у меня во дворе есть типа знакомый - машинки покупали приблизительно в одно время - так как увидел свет от линз - изошелся слюной, такая же ситуевина с соседями по гаражу, у которых по тойотке
https://lanos.com.ua/topic/59404-seryy-meteor-2012-gr/page/9/#findComment-1461721
Интересует:
Масло 200-300 грн (зависит от того, что ты выберишь), воздушный фильтр около 50 грн (можна взять и подешевле), топлевный 30 грн, масляный 30грн. Всё.
Диагностика ходовой 30 грн.
https://lanos.com.ua/topic/59404-seryy-meteor-2012-gr/page/9/#findComment-1461727
Ага,по началу очканул,думал что-то где-то подтекает,а потом понял что сам и налил..
НО форсунки мне нравятся,экономные,да и не ялозит по сухому стеклу.Обратный клапан поставил только один,перед форсунками,вроде хватает.
https://lanos.com.ua/topic/59404-seryy-meteor-2012-gr/page/9/#findComment-1461773
Мне по гарантии меняли два боковых зеркала, два ступичных подшипника, две опоры передних стоек. ТО обошлось в 780грн. Мне выгодно получилось.
https://lanos.com.ua/topic/59404-seryy-meteor-2012-gr/page/9/#findComment-1461926
, это при каком То?
https://lanos.com.ua/topic/59404-seryy-meteor-2012-gr/page/9/#findComment-1462068
Первом, 10 тыс., правда не на ТО.
Зеркала перед ТО, тысячах на 7-ми, подшипники на ТО, а опоры через неделю после ТО.
Змінено користувачем Slavko
https://lanos.com.ua/topic/59404-seryy-meteor-2012-gr/page/9/#findComment-1462982
, а что ж так всё посыпалось..Или вы делали "тест драйв" :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/59404-seryy-meteor-2012-gr/page/9/#findComment-1463961
Чё посыпалось? На зеркалах появилась коррозия отражающего слоя, в стекляшке.
Пдшипник загудел левый, настоял на замене обоих.
Опоры повыдувало сильно и подстукивать начали. Заменили на новые. По гарантии меняют на оригинальные, корейские. Отлично ходят сейчас. С завода были непонятно какие, фуфло полное.
Я очень бережно отношусь к машине.
https://lanos.com.ua/topic/59404-seryy-meteor-2012-gr/page/9/#findComment-1464076
