Рывки и провалы при наборе скорости
Спасибо. Только что вычитал , что работает только с Микас 10.3/11 .
https://lanos.com.ua/topic/59381-ryvki-i-provaly-pri-nabore-skorosti/page/6/#findComment-2252736
Добрый Вечер. Приобрел клайн адаптер. Вот такие результаты по диагностике показывает. Ошибок нет.
На горячую лямбда зонд не реагирует вообще. Показывает 0,35 вольт.
https://lanos.com.ua/topic/59381-ryvki-i-provaly-pri-nabore-skorosti/page/6/#findComment-2253132
Температура двигателя маловата, и потом, лямбду проверяют на перегазовках около 3000 оборотов
https://lanos.com.ua/topic/59381-ryvki-i-provaly-pri-nabore-skorosti/page/6/#findComment-2253135
Добрый вечер, у меня такая проблема на 1,2,3,4 скорости начинает дергать поменял броне провода свече ГРМ датчик не какой ещё не меня что можете посоветовать?
https://lanos.com.ua/topic/59381-ryvki-i-provaly-pri-nabore-skorosti/page/6/#findComment-2254086
Какой город? Опишите более подробно, что меняли, когда дёргается, на бензине и газе если есть он, давление топлива меряли? Как заводится?
https://lanos.com.ua/topic/59381-ryvki-i-provaly-pri-nabore-skorosti/page/6/#findComment-2254087
