вмятина на заднем бампере
случилась беда-появилась вмятина на заднем бампере прямо на углу справа по ходу авто.вмятина большая где то 10см-10см.как правильно ее устранить что бы не лопнул.может кто то делал такое.
https://lanos.com.ua/topic/59369-vmyatina-na-zadnem-bampere/
Выгреть аккуратно феном
https://lanos.com.ua/topic/59369-vmyatina-na-zadnem-bampere/#findComment-1249264
если я правильно понял надо греть и выдавливать изнутри.греть тоже изнутри или с наружи.
https://lanos.com.ua/topic/59369-vmyatina-na-zadnem-bampere/#findComment-1249282
спасибо за совет-так и сделал.все оказалось на много проще чем я думал жаль нечем было сфоткать.только начал греть вмятина сама начала выходить в оконцовке легонько придавил изнутри и все вмятины нет.даже бампер не снимал.
Змінено користувачем jeksonwil
https://lanos.com.ua/topic/59369-vmyatina-na-zadnem-bampere/#findComment-1250620
фен строительный.температура не знаю.все на глаз потихоньку издалека.
https://lanos.com.ua/topic/59369-vmyatina-na-zadnem-bampere/#findComment-1276102
