ребята ко подскажет куда присоединить провода на сигналке под названием ,, вежливая подсветка и габаритные огни а то все работает кроме мерцания фар
https://lanos.com.ua/topic/59365-ustanovka-signalizatsii/
вежливая подсветка - это больше всего на освещение салона (хотя могу ошибаться), а габаритные огни, я поцепил на кнопку аварийки, что бы не габариты засвечивались при срабатывании а аварийка.
https://lanos.com.ua/topic/59365-ustanovka-signalizatsii/#findComment-1249194
Для вежливой подсветки диммер нужен, туда и подключать.
https://lanos.com.ua/topic/59365-ustanovka-signalizatsii/#findComment-1249196
Вежливая подсветка подключается к салонному освещению,после постановки на охрану свет в салоне еще горит некоторое время (диммер не нужен)по поводу габаритов то дело каждого чем будет мигать поворотниками или габаритами фар.
https://lanos.com.ua/topic/59365-ustanovka-signalizatsii/#findComment-1249219
4,6 тис   3
а мона модель сигналки что-бы схему посмотреть ?
Вежливая подсветка подключается к салонному освещению,после постановки на охрану свет в салоне еще горит некоторое время......
может и есть такие но у меня наоборот - свет горит после снятия с охраны.....
https://lanos.com.ua/topic/59365-ustanovka-signalizatsii/#findComment-1249221
спорить не буду я сигналку сам ставил может так подключил
https://lanos.com.ua/topic/59365-ustanovka-signalizatsii/#findComment-1249223
На провод "вежливая подсветка" подключается обмотка реле... А реле включит, что Вашей лушеньке угодно: свет, салон, габаритты, сигнал... Можете запрограммировать на постановку, снятие, срабатывание... У мну при снятии с сигнализации на 20 сек. включаются противотуманки... Вечером, пьяный в хлам, ставишь машину, а утром не помнишь, где бросил... А функция "поиск на стоянке" требует запоминания нажатия комбинации клавиш, что с похмелья представляет серьёзную проблему...
https://lanos.com.ua/topic/59365-ustanovka-signalizatsii/#findComment-1249345
:shock::mda:
https://lanos.com.ua/topic/59365-ustanovka-signalizatsii/#findComment-1249353
А что здесь непонятного ? Пьяный в хлам, и-за руль ?!
Сорри всем за оффтоп.
https://lanos.com.ua/topic/59365-ustanovka-signalizatsii/#findComment-1250283
чтото вы нафлудили неслабо. А чел. так и не написал что за производитель и что за моделька аларма.
https://lanos.com.ua/topic/59365-ustanovka-signalizatsii/#findComment-1250306
подскажите сига односторонняя, куда лучше проводок (антена) вывести а то ловит все хуже и хуже....
может и батарейка села...
https://lanos.com.ua/topic/59365-ustanovka-signalizatsii/#findComment-1269947
Вежливая подсветка у некоторых сигнализаций выключена, её нужно включать через программируемые функции как например у МАГНУМ МН-860.
вот выдержка:
1 исходное состояние: система снята с охраны.
2 открыть капот и оставить его открытым.
3 ввести полный персональный код - система подаст три коротких звуковых сигнала.
Брелок четырёх кнопочный, там код не введёшь.
Может кто подскажет где ввести этот чудо код, может в телефоне?
https://lanos.com.ua/topic/59365-ustanovka-signalizatsii/#findComment-1286643
Код вводится только с брелка, с телефона не введешь. Смотри инструкцию к сиге, там все описано как его вводить. И чтоб включить вежливую подсветку, кажись код вводить не надо.
https://lanos.com.ua/topic/59365-ustanovka-signalizatsii/#findComment-1286759
3,3 тис   1
В магнуме надо. Код вводится либо брелком, либо клацаньем зажигания, отсчитывая "морги" светодиода. Кроме программирования вежливой подсветки, ее еще нужно подключить физически, добавив в схему одно реле и использовав один из доп каналов.
https://lanos.com.ua/topic/59365-ustanovka-signalizatsii/#findComment-1286846
... либо клацаньем зажигания, отсчитывая "морги" светодиода.
Спасибо, за ответ. Инструкция составлена немного кривовато или сыро. Например как вводить код на 6-й странице, а программирование функций системы на 11-й. Пока мозг настроил... Только сменить персональный код - куча нервов лягло.
А Вы не в курсе, микрофон от компьютера в сигнализацию магнум можно втулить? У моей комплектации он идёт как опция, отдельно заказывать не выгодно.
Да и разработчику придумывать, какой-то спецмикрофон лишняя заморочка.
https://lanos.com.ua/topic/59365-ustanovka-signalizatsii/#findComment-1290155
всё, разобрался с типом микрофона, не стоит связываться.
"GSM-модуль охранной системы расчитан на подключение электретного микрофона. В корпуса электретных микрофонов интегрированы усилители на базе полевых транзисторов", тут нарыл(
Будем искать...
https://lanos.com.ua/topic/59365-ustanovka-signalizatsii/#findComment-1290280
3,3 тис   1
От любого хэндс фри подойдет, у старьевщиков по мобилкам должны быть
https://lanos.com.ua/topic/59365-ustanovka-signalizatsii/#findComment-1290581
