После 2500 рев глушителя.
у меня ланос 2003г.в брал с рук, стоит глушак не прямоток а вместо катализатора кусок трубы, проблема что после 2500 оборотов звук как в прямотоке, достал конкретно!
что можно поставить на место етой трубы (не катализатор) чтоб звук был ок?
Или ето не в етом проблема?
https://lanos.com.ua/topic/59364-posle-2500-rev-glushitelya/
проблема скорее всего в дырках в резонаторе и глушителе. осмотри внимательно
https://lanos.com.ua/topic/59364-posle-2500-rev-glushitelya/#findComment-1249067
Как вариант еще прогоревшая прокладка,часто бывает.
Кстати если гофра хорошенько почерканная об бордюры,то на звук может влиять? Дырок нету,но волокна хорошенько расслоились..
https://lanos.com.ua/topic/59364-posle-2500-rev-glushitelya/#findComment-1249086
так и есть, после того как снимаешь катализатор звук урчащий получается, мне такой больше нравится... а что с гофрой не так, только если пробита, а так на звук она влиять не должна. зы кстати действительно пара лишних дырок в глушаке прибавляет эффффект прямотока
https://lanos.com.ua/topic/59364-posle-2500-rev-glushitelya/#findComment-1249088
у меня недавно прогорел глушак сверху тож долго не мог понять откуда звук появился так как в зоне видимости все было нормальна даж не ржавый был. были подозрения что внутри глушака все прогнило проблему увидел тока когда новый глушак ставил. паставил корейский нерж палет нормальный все стало тихо и камфортно! машина тож без ката стоит кусок трубы!
https://lanos.com.ua/topic/59364-posle-2500-rev-glushitelya/#findComment-1249090
именно урчащий и как его убрать? а глушак смотрел пробоев не нашол.
Змінено користувачем catkiev
сократил цитату
https://lanos.com.ua/topic/59364-posle-2500-rev-glushitelya/#findComment-1249102
на ней внешне не видно ни каких изменений
сократил цитату
https://lanos.com.ua/topic/59364-posle-2500-rev-glushitelya/#findComment-1249103
катализатор поставить;) глушак буквально с пару-тройку недель как заварил, с прохудившимся уже перебор получается. Надо посмотреть может мой старый резонатор где валяется, напомни если что с недели, гляну в гараже
https://lanos.com.ua/topic/59364-posle-2500-rev-glushitelya/#findComment-1249108
з.ы. кстати катализатор янал практически сразу как купил машину, там же поменял гофру(протерлась пока без защиты пару недель поездил), резонатор сверху подварил, глушак тогда еще целый был... так урчащий звук именно после снятия резонатора появился, но просмотреть всю выхлопную систему все равно стоит ;)
https://lanos.com.ua/topic/59364-posle-2500-rev-glushitelya/#findComment-1249111
Спасибо. былобы не плохо :rolleyes: . не в курсе скоко новый стоит?
Змінено користувачем Korkov@86
https://lanos.com.ua/topic/59364-posle-2500-rev-glushitelya/#findComment-1249118
Korkov@86, Немедленно изучить
и . устное предупреждение за нарушение правил цитирования. в следующий раз выпишу по всей строгости!
https://lanos.com.ua/topic/59364-posle-2500-rev-glushitelya/#findComment-1249124
не интеросался, на разборках можно поспрашивать, главное что б соты чистые не забитые были, а то может на динамике отразиться, когда свой снимал мастера рассказывали что бывают такие бывают что смотреть жутко как вообще газы через них проходят
https://lanos.com.ua/topic/59364-posle-2500-rev-glushitelya/#findComment-1249128
Или ставь стронгер - он уберет бубняж - например
, и у них офигенные цены (не рекламма, но после того как нашел для себя этот инет-маг, все беру у них)
https://lanos.com.ua/topic/59364-posle-2500-rev-glushitelya/#findComment-1249178
После 3х лет прогорел\проржавел\задний глушитель.Купил украинский за 180 гр проездил 2 года и вот месяц назад увеличился шум выброса газов.Так как погода была ещо прохладная да и музыка играет громко не сильно огорчался.Но вот и тепло пришло открыв окна услышал звук как от прямотока.Сняв глушитель и перевернул из него начало высыпаться все что внутри поржавело\ я етому очень обрадовался\.Корпус лопнул на половину сверху а снизу красивый.Буду покупать что то более дорогое может хватит на дольше.Хотя люди пишут что 2-3 года ето их предел.Меняй заднюю часть.Хотя в идеале поменять весь глушитель.
Змінено користувачем boss_maxx
https://lanos.com.ua/topic/59364-posle-2500-rev-glushitelya/#findComment-1249202
может еще не глушак давать такой звук...если стоит дешевый воздушный фильтр,то может он давать...болтаться в посадочном месте и подсасывать воздух)))
:rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/59364-posle-2500-rev-glushitelya/#findComment-1249356
ядумаю ето вообще не причом
https://lanos.com.ua/topic/59364-posle-2500-rev-glushitelya/#findComment-1249457
классны глушители тут
У них оф гарантия на них 2 года + бесплатная доставка по Украине.
Заказывал не раз, пользуюсь, и все клиенты довольны.
https://lanos.com.ua/topic/59364-posle-2500-rev-glushitelya/#findComment-1332900
