Не все так сладко.
Мой ДК стоковый (с сиреневым проводком) работал себе на газе и бензе вперемешку, то на газе то на бензине поочередно, то пол года только бензин и т.п. и вот осенью 2012 я еще по нему настраивал лямбда контроль для газа, после наступления холодов только бензин - весной 2013 на хх ДК уже не переключается, а там кто его знает может и раньше помирать начал.
Было такое... Лямбда контроль только половину напряжения видел и в результате всегда бедная смесь. Если в программе настройки на газу бедная, а на бензине все в прядке, то это скорее приговор газовому блоку управления, а не датчику кислорода.
https://lanos.com.ua/topic/59360-obednennyy-datchik-kisloroda/page/2/#findComment-1603628
, газовый блок подключал для 100% уверенности после проверки осциллографом.
https://lanos.com.ua/topic/59360-obednennyy-datchik-kisloroda/page/2/#findComment-1609729
Нет. С осциллографом у нас проблемы. да и так оно видно было. газовая программа на бензе все в норме показывает, а на газу половину от значения лямбды не смотря на пластиковый краник в место шагового двигателя и очень богатую смесь.
https://lanos.com.ua/topic/59360-obednennyy-datchik-kisloroda/page/2/#findComment-1609838
При покупке лямбда-зонда специально для ланоса, т.е. с готовым разъемом, вы переплачиваете около 100 грн только за разъем. Рекомендую покупать универсальные лямбды, и перекинуть разъем от оригинального датчика. Себе брал NGK 1951, 200 грн.
а там одна жила? паять нуно?
https://lanos.com.ua/topic/59360-obednennyy-datchik-kisloroda/page/2/#findComment-1665739
Универсальная однопроводная лямбда... От старой откусываете разъем, и вместо имеющегося на новую, хотите паяйте, а хотите обрежьте разъемы на обоих датчиках, зачистить тупо два провода, скрутить и под термоусадку.
https://lanos.com.ua/topic/59360-obednennyy-datchik-kisloroda/page/2/#findComment-1667970
А вот скажите старая лямбда была с каким цветом провода сиреневый или черный?
https://lanos.com.ua/topic/59360-obednennyy-datchik-kisloroda/page/2/#findComment-1673679
У меня была похожая проблема. Машинка Ланос 1,5 SE 2011 г. в. Была обедненная смесь. Присутствовал тупняк при разгоне, потом начал увеличиваться расход. Заменил на универсальную Denso ( удивило наличие разъема). Поставил. Показания на диагностике не изменились - обедненная смесь. Програмно отключили лямбду - проблема устранилась, да и машинка поехала резвее. По расходу никаких отличий до того, как родная лямбда начала "выделываться".
Да, кстати, советовали искать именно оригинальную, но найти ее проблематично и цена ее сильно кусается
Змінено користувачем lafa
https://lanos.com.ua/topic/59360-obednennyy-datchik-kisloroda/page/2/#findComment-1673692
