уплотнитель
Подскажите у меня Сенс,когда закрываешь двери стук громкий то есть стандартный,как зделать по мягче и по тише?
https://lanos.com.ua/topic/59328-uplotnitel/
пошарься гдето есть как в дверной замок подкладывают резинки, я сам так делал ефект есть
Змінено користувачем Korkov@86
https://lanos.com.ua/topic/59328-uplotnitel/#findComment-1248167
С резинкой в замках есть следующий прикол:
1. Передние дверки закрываются громче задних - раздражает...
2. шумим замки передних дверей, теперь задние закрываются громче передних - раздражает
3. шумим и замки задних дверок, снова передние дверки громче задних - снова раздражает...
далее - либо забиваем, либо шумим сами дверки и меняем уплотнители на нубировские\лачетовские...
https://lanos.com.ua/topic/59328-uplotnitel/#findComment-1248243
а так больше ни как?
а звук снауружи
К сожаленью никак. Шуми двери. Если взять хорошую шумку и качественно сделать - звучок будет весьма достойный.
https://lanos.com.ua/topic/59328-uplotnitel/#findComment-1248247
Я себе на петлю замка (которая на кузове) подмотал немного изоленты, звук стал потише.
https://lanos.com.ua/topic/59328-uplotnitel/#findComment-1255051
А если еще проклеить уплотнителем с пластиковых дверей проем по контуру, то вообще лязга почти не слышно. :)
https://lanos.com.ua/topic/59328-uplotnitel/#findComment-1255091
к ТС - просмотри БЖ SHEP - Виталик очень подробно все расписал с фотками и видео. (по поводу обесшумки замков)
https://lanos.com.ua/topic/59328-uplotnitel/#findComment-1255206
