Эл.схема Ланоса
цепь индикаторных ламп (сигнала поворота, дальнего света, ремня безопасности), ламп подсветки на комбинации приборов, реле АБС, привод гидравлического модулятора, цепь датчика скорости колес, ЭБПБ - электронный блок подушки безопасности, цепь сигнальной лампы подушки безопасности, иммобилайзер
pic.php?mode=large&pic_id=13069
https://lanos.com.ua/topic/5932-elshema-lanosa/
комбинация приборов: тахометр, указатели температуры и уровня топлива, спидометр, цепь сигнальных лампочек (давления масла, стояночного тормоза, неисправности генератора, подушки безопасности), индикаторных ламп (сервисной лампочки, индикатора мощности)
pic.php?mode=large&pic_id=13070
https://lanos.com.ua/topic/5932-elshema-lanosa/#findComment-130432
звуковой сигнал, часы, стеклоподъемник (2 двери), стеклоочиститель (передний и задний)
pic.php?mode=large&pic_id=13071
https://lanos.com.ua/topic/5932-elshema-lanosa/#findComment-130433
система очистки бензобака, датчик скорости, система рециркуляции выхлопних газов, индукционная система изменения длины впускного колектора, вентилятор радиатора (без в.к.), переключатель фар
pic.php?mode=large&pic_id=13072
https://lanos.com.ua/topic/5932-elshema-lanosa/#findComment-130434
лампы: сигнала поворота, аварийной сигнализации, стоп-сигнала (хэтчбек), лампа багажника,лампа салона, сигнальная лампа открытой двери(хэтчбек), фонарь заднего хода, лампа перчаточного ящика (хэтчбек)
pic.php?mode=large&pic_id=13073
https://lanos.com.ua/topic/5932-elshema-lanosa/#findComment-130436
корректор фар, габаритные фонари, лампы подсветки, противотуманные фары
pic.php?mode=large&pic_id=13074
https://lanos.com.ua/topic/5932-elshema-lanosa/#findComment-130437
система пуска и зарядки, электронная система впрыска топлива - два QDM, топливный насос, инжектор
pic.php?mode=large&pic_id=13075
https://lanos.com.ua/topic/5932-elshema-lanosa/#findComment-130438
Триста лет как лежит тут же на сайте в хорошем качестве
14-й файл
https://lanos.com.ua/topic/5932-elshema-lanosa/#findComment-149944
  • 7 місяців потому...
Ближнего света не нашёл....
А може просто погано шукав :?: :wink:
Лівий верхній кут. Показані ліва і права фара. В кожній фарі 2 лампочки Low/Hi. От це і є ближній/дальній.
https://lanos.com.ua/topic/5932-elshema-lanosa/#findComment-227487
