Доброго дня :unsure: .Сразу пишу что поиском пользовался,всё чуть не то.
Проблема в том что чуствую себя в машине как в самолёте из-за неприкращающегося свиста.
Сейчас разобрал машину для профилактики и ездить практически невозможно из-за выноса мозгов.Свистит так как будто самолёт на взлёте.Голова потом долго не попускает.
Звук как на холодную так и на прогретую,на любой скорости,равномерный,монотонный,противный чуть сбивается на скочках.
Чётко слышен в выхлопной,такое ощющение что он в ней усиливается.Снял банку-слышно в резонаторе.Снял резонатор-сквозь рёв но слышен из коллектора.Под капотом не сильно слышно гдето,где не понятно.Совался ухом к ремням :ay-yay: -вродь не там :mda: .
На ум приходит две вещи:либо свистун в коллекторе,либо помпа :blink: .Что покупать первым не знаю.Может будут какие нибудь советы,предположения? :sos::cry::shecry:
https://lanos.com.ua/topic/59314-svist/
у меня била такая проблема, перелазил всю машину, причиной бил ремень генератора на каком порвалса один из внутрених тросиков и он проста торчал на нем, когда машину заводил то он начинал свистеть
https://lanos.com.ua/topic/59314-svist/#findComment-1247979
Воздухозаборник нужно ещё посмотреть,на предмет зазоров,щелей,и нижнюю его часть,которая под крылом.
https://lanos.com.ua/topic/59314-svist/#findComment-1248003
В глушаке появился свищю И как вариант,если есть козырек на заднем стекле-он посередине отклеился,вот и воет
https://lanos.com.ua/topic/59314-svist/#findComment-1248032
думаю не вариант
Чётко слышен в выхлопной,такое ощющение что он в ней усиливается.Снял банку-слышно в резонаторе.Снял резонатор-сквозь рёв но слышен из коллектора.Под капотом не сильно слышно гдето,где не понятно.Совался ухом к ремням -вродь не там
не уверен что все это он на ходу проверял...
Змінено користувачем bacilass
https://lanos.com.ua/topic/59314-svist/#findComment-1248047
Спасибо откликнувшимся.
Козырёк отпадает т.к его нет.
Ремень гены думаю тоже(99% но проверю)т.к звук я слышал бы с наружи(а я туда ухо пхал :-| ).И наврят он уходил бы в трубу.
На ходу ток слушал,а проверял-снимал в гараже.Звук не прекращается не когда.
На счёт воздухозаборника оч.интересно.Когда заглядывал то там одно крепление отломано(длинненькая пласмаска)не придал значения.Если можно то объясните ,может оно свистеть и на ходу и стоя?
https://lanos.com.ua/topic/59314-svist/#findComment-1248094
Нет кондёра.Пытался проверить при помощи слухового аппарата от танометра.Подозрения пали на гену(хотя сомнительно),но не смог снять ремень,намертво прикипели гайки крепёжные(ВД лил раза четыре).Сломал два ключа,слизал одну гайку и ушёл домой.
Надо купить ещё ключики и продолжеть поиски.
https://lanos.com.ua/topic/59314-svist/#findComment-1249420
У меня пару дней назад засвистело(точнее как выходит или может всасывается воздух)
Натянул ремень генератора, изменений нет,звук хорошо слышно в салоне при закрытых дверях.
https://lanos.com.ua/topic/59314-svist/#findComment-1250120
ВоТ,вот.И у меня такое ток хорошо свистит как самолёт.Особенно в салоне.С учётом того что я его разобрал,так в машине вооще сидеть невозможно.Буду разбираться уже после праздников.
Вот на счёт воздухозаборника не кто так не чего и не подсказал. :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/59314-svist/#findComment-1250322
У меня машина прошла 95000т,может катализатор разваливается?
https://lanos.com.ua/topic/59314-svist/#findComment-1250631
Какьдолго Вы ездите на авто? Если совсем не давно и все врем такой свист - одна из причин выбит катализатор, подсос воздува впускным коллектором, сз под прокладки выпускного, генератор...
https://lanos.com.ua/topic/59314-svist/#findComment-1250795
Время регистрации,это день когда я пересел на ланос.Так что не давно.Может из-за закрытых окон раньше не слышал.Хотя прогревался в гараже.
Впринципе всё подходит кроме ката т.к его нет,да и с выпускного я бы слышал сильнее под капотом чем в выхлопе,а тут наоборот.Буду искать.
https://lanos.com.ua/topic/59314-svist/#findComment-1251053
А что подсказывать? Зазоры устраняем,уплотняем,и смотрим чтобы корпус воздушного фильтра хорошо входил в нижний воздухозаборник. Для проверки можно вытащить фильтрующий элемент и послушать пропал свист или изменился.
https://lanos.com.ua/topic/59314-svist/#findComment-1251871
Нашёл :yahoo: .Свистел таки генератор.Правда чтоб его снять пришлось рубать гайки.
Доси не пойму почему звук шёл в выхлоп.,но то уже мелочи.
https://lanos.com.ua/topic/59314-svist/#findComment-1254096
Да да...еще бывает ролик ГРМ такое делает когда на нем пытаются экономить.
https://lanos.com.ua/topic/59314-svist/#findComment-1260271
Ухты,нашел свою темку.Решил всем признатся.Свистел таки не гена.
После его снятия и ревизии,свист остался на месте.Замена ремня не помогла.Поездки по знакомым мастерам тоже в ноль.
Недели две назад за день до поездки на море,в полном расстройстве что мне ето слушать не один час в дороге,заехал на СТО не на что не надеясь.Вышел парень послушать,потом снял разъём с бензонасоса и Вот оно чудо :yes: .Показал как можно отключить бенз. при помощи снятия предохранителя и вот уже третью неделю как свиста нет(езжу на газу).
Мож кому пригодится т.к я искал причину оч долго,а решилось всё за пару минут.Хоть и не понятно почему когда снимал ремень гены то не слышал свиста :blink:
https://lanos.com.ua/topic/59314-svist/#findComment-1315319
