Нет реакции стартера на положение ключа при заводке авто.
Столкнулся с такой проблемой. При заводке автомобиля (не всегда) нет реакции стартера. Вообще нет! Ничего не реагирует. Даже после десятка попыток. АКБ в порядке. Клемы чистые и проверены неоднократно. Обычно заводиться с пол оборота. Побочных писков и работы оборудования нет. Создалось впечатление, что не проходит сигнал на работу стартера. Из пяти нормальных стартов выпадает один такой гемор. В чем может быть причина? В какую дырку еще посмотреть?
https://lanos.com.ua/topic/59288-net-reaktsii-startera-na-polozhenie-klyucha-pri-zavodke-avto/
в замке может быть проблема или в втягивающем там питаки пригорают и вот она не реагирует
https://lanos.com.ua/topic/59288-net-reaktsii-startera-na-polozhenie-klyucha-pri-zavodke-avto/#findComment-1247339
Глянуть втягивающее? Это снимать стартер? Или есть возможность зачистить пятаки, может заменить втягивающее?
А замок менять весь или какую то часть?
Змінено користувачем А.К.
https://lanos.com.ua/topic/59288-net-reaktsii-startera-na-polozhenie-klyucha-pri-zavodke-avto/#findComment-1247342
Скорее всего замок зажигания!Незнаю как в ланосе-сенсе на москвиче снимал и разбирал замок чистил нульовкой контакты и все ставало на свои места.
https://lanos.com.ua/topic/59288-net-reaktsii-startera-na-polozhenie-klyucha-pri-zavodke-avto/#findComment-1247344
Ну это самое простое решение вопроса. Будем надеяться что это поможет.
https://lanos.com.ua/topic/59288-net-reaktsii-startera-na-polozhenie-klyucha-pri-zavodke-avto/#findComment-1247346
Попробуй при очередном ненормальном старте несильно стукнуть молотком один-два раза по корпусу стартера (только не по корпусу втягивающего :crazy: ), если заработает - значит скорее всего щётки.
https://lanos.com.ua/topic/59288-net-reaktsii-startera-na-polozhenie-klyucha-pri-zavodke-avto/#findComment-1247357
Спасибо. Буду пробовать.
https://lanos.com.ua/topic/59288-net-reaktsii-startera-na-polozhenie-klyucha-pri-zavodke-avto/#findComment-1247359
Это 95% втягивающие.
Я сам был в шоке, когда разобрал стартер, но напряжение на втягивающее у наших стартеров подается через щётки.
https://lanos.com.ua/topic/59288-net-reaktsii-startera-na-polozhenie-klyucha-pri-zavodke-avto/#findComment-1247417
Там один провод идет на втягивающие от замка зажигания. Так я был прав?
Змінено користувачем willney
https://lanos.com.ua/topic/59288-net-reaktsii-startera-na-polozhenie-klyucha-pri-zavodke-avto/#findComment-1247506
Сейчас просто советуюсь. Разбирать буду на выходных. Потом обязательно отпишу. Сейчас интересует вопрос ремонта.
1.Снять стартер.
2.Разобрать.
3. Посмотреть/заменить щетки.
Я правильно мыслю? Какие запчасти следует купить заранее?
https://lanos.com.ua/topic/59288-net-reaktsii-startera-na-polozhenie-klyucha-pri-zavodke-avto/#findComment-1247545
Попробуй на прямую проводом от плюсовой клеммы подать питание на фишку на ВК. Если будет крутить тогда ищи причину в замке зажигания.
https://lanos.com.ua/topic/59288-net-reaktsii-startera-na-polozhenie-klyucha-pri-zavodke-avto/#findComment-1247695
+1 можно просто отвёрткой перемкнуть. А щётки лучше сразу не покупай - на наших машинах стоит как минимум 3 вида стартеров. Попробуй поискать магазин где торгуют щётками, и у них наверняка есть либо электрик либо партнерское СТО (у нас в городе есть такой :energy: ). Я поехал на первое попавшееся СТО и этот горе мастер при мне 2 часа обзванивал весь город и пытался на пальцах им объяснить какие ему нужны щетки, потом сказал что нужно оставлять стартер дня на 3 и они что-то придумают. В итоге я сам на маршрутке объехал пол города но таки нашел и вечером уже всё собрал.
https://lanos.com.ua/topic/59288-net-reaktsii-startera-na-polozhenie-klyucha-pri-zavodke-avto/#findComment-1247735
Для начала кинь питание напрямую с АКБ на тонкий!!! провод на стартере. Если появится жизнь-проблема в замке или в реле стартера СИГНАЛИЗАЦИИ!!!
https://lanos.com.ua/topic/59288-net-reaktsii-startera-na-polozhenie-klyucha-pri-zavodke-avto/#findComment-1248062
такая же проблема и у меня нарисовалась сегодня, но грешу на акб так с толкача заводится и через 3-5км покатавшись заводится с полтыка, а вот через 5-7 часов молчит при заводке аж приборка тухнет.
https://lanos.com.ua/topic/59288-net-reaktsii-startera-na-polozhenie-klyucha-pri-zavodke-avto/#findComment-1249993
А.К., Возможные причины:
1. Подгорели контакты втягивающего реле...
2. На стартере стерлись или клинят щетки...
Также могут подгореть контакты замка зажигания...
https://lanos.com.ua/topic/59288-net-reaktsii-startera-na-polozhenie-klyucha-pri-zavodke-avto/#findComment-1250046
Если приборка тухнет, первым делом смотри клеммы акумулятора.
https://lanos.com.ua/topic/59288-net-reaktsii-startera-na-polozhenie-klyucha-pri-zavodke-avto/#findComment-1250086
+1 Ещё проверь контакт массы с двигателем, там клемма хиленькая - всё норовит отпасть(а через нее идёт масса на ЭБУ).
https://lanos.com.ua/topic/59288-net-reaktsii-startera-na-polozhenie-klyucha-pri-zavodke-avto/#findComment-1250089
Результат!
Вчера поехал на СТО. Сняли стартер. Щетки (2) стерты. Причина банальная. При холодном двигателе пружины еще кое как давали контакт, при горячем (пружины ослабевают) контакта не было. Замена щеток все решила.
Спасибо всем отозвавшимся. Проблема решена!
https://lanos.com.ua/topic/59288-net-reaktsii-startera-na-polozhenie-klyucha-pri-zavodke-avto/#findComment-1250117
да, все это просмотрено. замерял акб на второй день - 10,16В, на третий 8,64В - реанимировать не удалось (после зарядки напряжение падало прямо на глазахза 5-10сек на 0,01В). сегодня еду за новым. ZAP прожил 3года 9мес и 4 зимы без антропогенного вмешательства
Змінено користувачем Rubis
https://lanos.com.ua/topic/59288-net-reaktsii-startera-na-polozhenie-klyucha-pri-zavodke-avto/#findComment-1251241
