щиток с тахометром на сенс
Пытаюсь установить щиток с тахометром на сенс делаю так как написано везде 43 пин эбу. тахометр не работает в чем причина???
брал другие мозги - не выходит
https://lanos.com.ua/topic/59258-schitok-s-tahometrom-na-sens/
Какая приборка?Возможно нужен резистор между зажиганием и входом таха.какой блок ЭБУ Микас 7,6?Возможно неправильно определен 43 пин.
Змінено користувачем Lube
https://lanos.com.ua/topic/59258-schitok-s-tahometrom-na-sens/#findComment-1246642
микас 7.6 вот и я грешу не тот пин, приборки пробовал 2(ланос 2006 и 2011г.в)
https://lanos.com.ua/topic/59258-schitok-s-tahometrom-na-sens/#findComment-1246670
На разъеме микаса есть с краю нумерация выводов от них и плясать.
https://lanos.com.ua/topic/59258-schitok-s-tahometrom-na-sens/#findComment-1246704
Виталя!
В январе, сигнала расхода топлива нету! Он присутствует в бошах, я 5.1, и м.7.6
https://lanos.com.ua/topic/59258-schitok-s-tahometrom-na-sens/#findComment-1246713
Виталя!
Игорь,то картинку на форуме нашем нарыл,просто чтоб показать куда тах подключить.
https://lanos.com.ua/topic/59258-schitok-s-tahometrom-na-sens/#findComment-1246731
Ох спасибо парни за помощь завтра буду добивать)))))))))))
https://lanos.com.ua/topic/59258-schitok-s-tahometrom-na-sens/#findComment-1246894
Виталя!
Понял!
Это я к тому, чтобы форумчане не обольщались такой фишкой. Она только присутствует в М7.6, и то зависит от прошивки. Там выходной порт может конфигуриться как выход на релюху ( например кондиционера, ели не путаю), или как цифровой сигнал расхода топлика, в некоторых источниках идентифицируемый как вых. комп. - 16000 импульсов на 1л. израсходованного топлива.
https://lanos.com.ua/topic/59258-schitok-s-tahometrom-na-sens/#findComment-1246905
всем спасибо все работает
https://lanos.com.ua/topic/59258-schitok-s-tahometrom-na-sens/#findComment-1247627
Так че не так подключал?
https://lanos.com.ua/topic/59258-schitok-s-tahometrom-na-sens/#findComment-1247631
все так просто на каком-то из первых этапов подключения у меня сгорело 6 предохрнонов, а лампа откр. дверей и давл масл и акк и чек загорались, но не было стопов, поворотов, габаритов, и т.д и тп ни спидометр, ничего не горело об этом я узнал аж вечером, утром заменил предохроны, кинул провод из 43ноги эбу в фиолетовый провод в разьеме возле печки и все работает
https://lanos.com.ua/topic/59258-schitok-s-tahometrom-na-sens/#findComment-1248031
  • 7 місяців потому...
Уважаемые, подскажите пожалуйста как на СЕНС Микас 7.6 добавить проводок(для тахометра) на 43 ногу которая у меня не используется и в колодке на её месте пусто ??? где взять такую клему(в магазине спросил - сказали нет такого) или как его закрепить в колодке на мозг?
В темах написано было про 43 ногу и штекер возле пассажира (всё расколупал а как закрепить проводок, что б контакт был надёжный не знаю)
Помогите или тыкните носом кому не лень!!! Лучше в ЛС! Спасибо...
https://lanos.com.ua/topic/59258-schitok-s-tahometrom-na-sens/#findComment-1430892
