Панель приборов с тахометром на Ланос 1.4
Гість Анатолий С
0
Панель приборов с тахометром на Ланос 1.4. Кто знает подойдет ли крепление , как будет работать и как подключать?
:D
Ланос 1.4
https://lanos.com.ua/topic/5921-panel-priborov-s-tahometrom-na-lanos-14/
Гість Анатолий С
0
БК а также електронные тахометры не хотелось бы. Самое то -стрелочный . Но тут возникает ряд вопросов как подключить и будут ли точные показания.
Ланос 1.4
https://lanos.com.ua/topic/5921-panel-priborov-s-tahometrom-na-lanos-14/#findComment-129916
3,3 тис   1
Крепление подойдет, с подключением будут проблемы. Показывать он неправильно не может, он просто считает импулься. В отличие от школьников считает правильно. Т.е. он либо работает, либо нет.
https://lanos.com.ua/topic/5921-panel-priborov-s-tahometrom-na-lanos-14/#findComment-130078
Гість Анатолий С
0
Крепление подойдет, с подключением будут проблемы. ....
Что можеш посоветовать ? Может знаеш мастеров .
Ланос 1.4
https://lanos.com.ua/topic/5921-panel-priborov-s-tahometrom-na-lanos-14/#findComment-130185
У тебя есть несколько вариантов:
1. Плюнуть на тах, подумай - действительно ли он тебе нужен?
Если все таки нужен, то
2. Устновить совмещенный вода/топливо в + тах в соответствующие дыры родной приборки
2а. Без замены печатной платы - оригинальную придется попортить и изменить схему проводками и т.д
2б. Заменить и печатную плату
3. Устновить выносной тахометр (портит внешний вид, хотя кому как :D )
4. Устанвить светододную шкалу (найдешь на форуме)
5. Устновить БК (вариантов целая куча)
Кстати, для подключения придется тянуть провод для таха от эбу. провод к ней на 1.4 стандартно не подключен.
https://lanos.com.ua/topic/5921-panel-priborov-s-tahometrom-na-lanos-14/#findComment-150767
подскажите в чём конкретно несовпадение печатной платы
https://lanos.com.ua/topic/5921-panel-priborov-s-tahometrom-na-lanos-14/#findComment-150980
3,3 тис   1
Во всем. Это совершенно разные детали. Только внешние габариты совпадают.
https://lanos.com.ua/topic/5921-panel-priborov-s-tahometrom-na-lanos-14/#findComment-150998
а переделка платы реальна? доп. детали нужны? или достаточно более-менее прямых рук?
https://lanos.com.ua/topic/5921-panel-priborov-s-tahometrom-na-lanos-14/#findComment-151006
была тема тут или на ин.уа. парень сам пытался переделать. конечный результат - полная замена приборки. обчинка выделки не стОит. подключать не проблема. в ланосах надо просто вытащить старую, подключить новую и счастье уже готово. это в сенсах надо тянуть проводок от ЭБУ. так что, не парься. если есть приборка с тахом, просто поменяй их и все!
https://lanos.com.ua/topic/5921-panel-priborov-s-tahometrom-na-lanos-14/#findComment-151417
в том-то и дело ,что есть возможность взять тах и датчик, но нет возможности купить всю панель
https://lanos.com.ua/topic/5921-panel-priborov-s-tahometrom-na-lanos-14/#findComment-151737
Стоимость отдельно 2 приборов около 520-530 гривен + головная боль с установкой. Новая приборка с тахометром 800 гривен, на разборке от 400 до 550 взависимости от состояния. Цены в Симферополе (авторынок, автомагазины).
Вопрос в другом. Кто может подсказать к какой ноге (ногам) ЭБУ или в другое место и что нужно подключать, что бы тахометр на Lanos 1,4 заработал? Не хочеться отдавать 800 грн просто, что бы приборка потом лежала в гараже...
https://lanos.com.ua/topic/5921-panel-priborov-s-tahometrom-na-lanos-14/#findComment-151813
микас10.3(11) нога-8 выход на тахометр.
а цена таха-250 датчика-180. разница с панелью -370.
стоит ли игра свеч?
https://lanos.com.ua/topic/5921-panel-priborov-s-tahometrom-na-lanos-14/#findComment-152197
стоит ли игра свеч?
За информацию спасибо
Буду пробывать, осталось только договориться взять панель с тахом на рынке попробывать.
А насчет панели с разборки - не заморачивайся только на своем городе. Возьми газету с объявлениями, позвони по другим городам по разборкам. Я нашел одну в Киеве, другую в Донецке и тд. Оплата на кредитную карту в любом местном банке, отправка любой транспортной конторой или поездом... Просто это было месяца 3 назад, все контакты уже потерял.
https://lanos.com.ua/topic/5921-panel-priborov-s-tahometrom-na-lanos-14/#findComment-152238
