Не работает датчик закрытия дверей :verysad:! Все остальное работает(часы,ЧЕК,и.т.д)!
https://lanos.com.ua/topic/59207-datchik-zakrytiya-dverey/
в чем именно его "не работа"?
https://lanos.com.ua/topic/59207-datchik-zakrytiya-dverey/#findComment-1245543
та лампочка на приборке перегорела мб и все)
https://lanos.com.ua/topic/59207-datchik-zakrytiya-dverey/#findComment-1245546
така ж проблема, на приборці не відображається індикатор відкриття дверей. Лампочка ціла, запобіжник також. Світло в салоні, часи - все норм.
https://lanos.com.ua/topic/59207-datchik-zakrytiya-dverey/#findComment-1245579
может быть диод, а может и концевик соответствующей двери. Пооткручивай концевики, перечисть их, должно заработать. Снимать их не сложно , по одному саморезу на дверь выкрутить и все дела. Или как говорят наши русские друзья, на сколько собаке горячий блин? :)
https://lanos.com.ua/topic/59207-datchik-zakrytiya-dverey/#findComment-1245630
Igr44, концовики робочі, світло вмикається при відкритті кожної дверки, мабуть діод. А де його шукати - незнаю(схему скачав,але не сильно розбираюсь). Може хтось має фото де він знаходиться і який на вигляд(буду вдячний).
https://lanos.com.ua/topic/59207-datchik-zakrytiya-dverey/#findComment-1245674
8й в первом ряду-черненький с белой стрелочкой на корпусе(значек диода).
Змінено користувачем Lube
https://lanos.com.ua/topic/59207-datchik-zakrytiya-dverey/#findComment-1245743
Lube, спс. Глянув, а в мене там стоїть запобіжник на 10А, піду в магазин шукати діод. Поміняю - відпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/59207-datchik-zakrytiya-dverey/#findComment-1246460
3,3 тис   1
Диод стоит только в машинах с динь-динькой. В других - не нужен. Думаю скорее всего действительно лампочка. Как проверяли целостность?
Змінено користувачем Оленевод
https://lanos.com.ua/topic/59207-datchik-zakrytiya-dverey/#findComment-1246498
витянув лампочку, поставив її в друге місце(ДОТ не працює, міняв терморезистор), закоротив - засвітилась, поставив назад. Ще як варіант - гляну до запобіжника, якщо не допоможе - е раз провірю лампочку(поміняю). Діод знайшов, але потрібно впаювати його в запобіжник, готових немає.
https://lanos.com.ua/topic/59207-datchik-zakrytiya-dverey/#findComment-1246551
Всем привет!!! Тут тоже проблемка - на водительской дверке не горит лампочка открытия, с чего начинать??? Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/59207-datchik-zakrytiya-dverey/#findComment-1249896
