В моем случае я решил совместить в штатной кнопке включения обогрева заднего стекла, так же кнопку включения обогрева зеркал. Но! с возможностью переключения режимов, то есть или нагрев одновременно зеркал и стекла, или по отдельности. Ну и таймер включения на 15 минут.
Вот так выглядит макет платы:
Принцип работы:
При включении кнопки, запускается таймер на 15 минут для заднего стекла и 10 минут для зеркал. Через данное время, даже если кнопка нажата нагрев отключается. При быстром нажатии и отжатии кнопки переключение режимов по кругу. Три режима: включены подогрев зеркал и стекла, включен только подогрев зеркал, включен только подогрев стекла. Индикация режимов на кнопке двумя светодиодами, зеленый и красный.
Видео работы, лампочки, это выходы на реле:
Оранжевый - работают два нагрева
Зеленый - только нагрев заднего стекла
Красный- только нагрев зеркал
На видео конечно плохо видно различие между красным и оранжевым.
Реле ставится в разрыв штатной кнопки и реле. Плюс нужно будет установить дополнительное реле для нагрева зеркал. Ну и поменять светодиод в кнопке.
Схема:
Змінено користувачем AlexNT
https://lanos.com.ua/topic/59206-obogrev-zerkal/
bi.gif А что, зачетно придумано! А то колхозить лишние кнопки я не очень люблю !
https://lanos.com.ua/topic/59206-obogrev-zerkal/#findComment-1245584
Продолжим. Сегодня начал установку устройства на машину.
Вот так выглядит устройство:
Снял климат, вытянул штатную кнопку:
Установил двухцветный светодиод, убрал диод:
Берем разъем от компьютерно БП, вытягивает один проводок с контактом и устанавливаем в третий пин штатного разъема:
Далее с платы климата убрал резистор:
Общая схема переделки кнопки:
Подходит только в том случае если нет кондиционера. С кондиционером придется выходить на другой свободный контакт разъема.
Теперь собираем климат, и подключаем устройство в машине.
Продолжение следует...
А пока видео как работает кнопка можно посмотреть в БЖ
https://lanos.com.ua/topic/59206-obogrev-zerkal/#findComment-1257215
4,6 тис   3
прикольно придумано...но интересно зачем было это делать если
не проще использовать кнопку кондиционера для тех-же зеркал ?
https://lanos.com.ua/topic/59206-obogrev-zerkal/#findComment-1257344
Автору респект!!! :clapping: Какова цена устройства!!!!?????????? Я как понял чтоето все ставится в замен штатной релюхи обогрева!???
https://lanos.com.ua/topic/59206-obogrev-zerkal/#findComment-1257381
Мне нет. Смысл ставить еще одну кнопку, если все можно делать одной.
Как написано в описании темы "мой вариант", каждый видит по своему подключение, кому проще купить кнопку кондиционера, кому проще врезать вообще другую кнопку. Я вижу это все так.
https://lanos.com.ua/topic/59206-obogrev-zerkal/#findComment-1257399
Штатное реле обогрева заднего стекла остается. Скоро будет общая схема подключения, там все будет видно.
Внимательней, без коммерции. Когда будешь продавать то и напишешь в соответствующем разделе. /Tango/
Змінено користувачем Tango
https://lanos.com.ua/topic/59206-obogrev-zerkal/#findComment-1257405
После пары дней использования, изменил немного прошивку, теперь индикация включения нагрева заднего стекла - зеленый светодиод, нагрева зеркал - красный. Теперь хорошо видно, (когда включено два нагрева одновременно) отключение нагрева зеркал (таймер зеркал 10 минут, стекла 15). Светодиод с оранжевого стает зеленым, а не красным.
https://lanos.com.ua/topic/59206-obogrev-zerkal/#findComment-1260550
Пока набросал такую общую схему подключения.
https://lanos.com.ua/topic/59206-obogrev-zerkal/#findComment-1265645
В реале индикации включенного обогревателя задка в проводкх польских машин нету!
При нажатии на кнопку включения реле обогрева тупо подается 12 вольт от ключа зажигания на светодиод обогрева.
https://lanos.com.ua/topic/59206-obogrev-zerkal/#findComment-1265669
ИМХО практика показывает, что на зеркала лучше включать минут на 20, у меня пока стоит на 10 мин - в сирую погоду приходится частенько "взводить" таймер на зеркала. Последнее время обогревоом заднего стекла и не пользовался... Может стоит подумать в сторону датчика на зеркалах?
Змінено користувачем Hamster
https://lanos.com.ua/topic/59206-obogrev-zerkal/#findComment-1266107
Я так подозреваю что разные нагреватели по разному будут греть, ну и придется ставить разное время. Я например нагреватели сам клеил, предварительно между зеркалом и нагревателем, приклеил тонкую фольгу. Кто то напрямую на зеркало клеит. Из-за этого может быть расхождение, поезжу со своими посмотрю. Насчет датчика, можно, но очень много получится проблем с монтажом.
https://lanos.com.ua/topic/59206-obogrev-zerkal/#findComment-1266122
Подскажите пожалуйста, собираюсь делать обогрев зеркал через отдельную кнопку. Где брать управляющий +, что бы он появлялся только при положении ключа ACC или ON(как для заднего стекла реализовано)
https://lanos.com.ua/topic/59206-obogrev-zerkal/#findComment-1371530
с обогревом задка по другому сделано, там на него реле отдельное стоит в моторном отсеке. Плюс от зажигания можеш взять с блока предохранителей салона, тестер в руки и цепляеш проводок, но обязательно развяжи предохранителем, потому как если этого не сделать то не дай боже при аварии ( сносе зеркала) проводку обогрева может замкнуть и привести к пожару .
https://lanos.com.ua/topic/59206-obogrev-zerkal/#findComment-1371534
Предохранитель будет использован 100%. Кстати, откуда постоянные 12V взять, так же интересует. На толстом красном проводе в пороге у водителя, напряжение ведь появляется после включения кнопки обогрева заднего стекла? С прикуривателя можно?
Змінено користувачем vrate
https://lanos.com.ua/topic/59206-obogrev-zerkal/#findComment-1371553
Я себе поставил таймер релле и запаралерил его с другой релюхой через кнопку хочу включаю зеркала хочу выключаю!!!Смысл есть но небольшой!!! :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/59206-obogrev-zerkal/#findComment-1371559
  • 10 місяців потому...
Назрел вопрос. В разъемах которые стоят в говре между дверью и кузовом есть только два контакта - на динамики. Есть ли где-то отдельно контактные пары (папа-мама) или от чего-то можно использовать?
И второй. Попытался найти контакты, откуда идет провод на обогрев заднего стекла. Смотрел схему
Контакты 4 (С203) и 11 (С205) никакого отношения к обогреву стекла не имеют. Да и провода там тоненькие. Где искать? Машина - поляк 2005 года.
https://lanos.com.ua/topic/59206-obogrev-zerkal/#findComment-1611637
