при троганьи назад хруст
при троганьи назад хруст одиночный.как будто что то становится назад.звук метал.амортизаторы новые опоры в норме шаровые и наконечники в норме.резинки стаба закрученые.в голу не лезет где искать.катаюсь так уже 3 месяца и прогрессии нет не какой в сторону обнаружения прицины может кто то подскажет где что искать???
https://lanos.com.ua/topic/59202-pri-trogani-nazad-hrust/
У меня так было: ступичный подщипник правого (переднего) колеса. Я и подумать туда не мог.
https://lanos.com.ua/topic/59202-pri-trogani-nazad-hrust/#findComment-1245898
может коробка? или звук именно как от ходовой
https://lanos.com.ua/topic/59202-pri-trogani-nazad-hrust/#findComment-1245905
звук от ходовой.я пробывал крутить руля на месте так этот стук проявился раз.как может быть коробка????подшипник закручен до упора.как он в ступице может люфтить????на яме только пальчем в небо т.е догадки
https://lanos.com.ua/topic/59202-pri-trogani-nazad-hrust/#findComment-1245954
ну, так очень сложно сказать, тем более если и на яме смотрели ...
а по поводу подшипника - рекомендация , он должен плотно сидеть, не быть не слишком слабым , не закрученным до упора
он даёт звук на подобие писка или свиста, но не удара
Змінено користувачем ultramarine
https://lanos.com.ua/topic/59202-pri-trogani-nazad-hrust/#findComment-1245962
граната может но на повороте наружка не хрустит.так трогали люфтов нет.
https://lanos.com.ua/topic/59202-pri-trogani-nazad-hrust/#findComment-1246265
По темі хрустіків, хрустить не знаю шо, але спереді з правої сторони і тільки при повороті на ліво, коли проїжаю не великі нерівності і фіолетово на великій чи ні швидкості, газуючи чи ні. Шарові, наконечник, і все шо міг перемацав на шо ше грішити?
https://lanos.com.ua/topic/59202-pri-trogani-nazad-hrust/#findComment-1247977
У меня тоже аналогичная ситуация, когда сдаешь назад проявляется 4-5 челчков, толи что-то клацает, клацает всё равно выворачиваешь колёса или сдаешь прямо назад. При трогании вперёд тишина. Тоже уже всё пересмотрел но ничего не нашёл. Грешу на внутренний шрус, хотя пробег всего 50 тис.км.
Змінено користувачем egor
https://lanos.com.ua/topic/59202-pri-trogani-nazad-hrust/#findComment-1286027
Ну можно попробовать с выкрученным рулем до упора вправо и влево, вперед назад... Если хруст будет, тогда граната, если нет.... То только догадки! У меня на сенс было такое, только при трогании вперед... Долго мучался, поменял все, что только можно, в конце концов выяснилось-дифференциал (выяснилось случайно, когда коробка начала чуть-чуть гудеть, решил делать сразу, вскрыли а тут..... Короче менял все, что вызывало подлзрения у мастера и хруст(щелчек) пропал...
https://lanos.com.ua/topic/59202-pri-trogani-nazad-hrust/#findComment-1286043
судя по всему не доконца включаеш передачу, у меня такое бывало пару раз
https://lanos.com.ua/topic/59202-pri-trogani-nazad-hrust/#findComment-1289249
