Сгорает реле напряжения(шоколадка)
В общем такая проблема, сгорает шоколадка 9432.3702, за 3 месяца 5 релюх поменял, напряжение в сети без нагрузки 14-14.4 – как только включать габариты\свет сразу идет падение 14.4 падает до 13.6 при этом не зависит от оборотов двигателя если включаю туманки 13.4-13.5 после последней замены реле прошло 5 дней, ездил по дню периодически поглядывая на прибор – все норм 14-14.4 стабильно
Ехал домой недавно, попал в пробку, час простоял со светом, приехал домой, утром встал, начал заводить что то как то тяжко стартер крутанул но завелся, замеряю 12В – опять сгорела релюха, что подскажите, куда лезть, грешу на проводку, может где то замыкает и горит реле?! Как проверить? Или может я ошибаюсь и проблема в чем то другом
https://lanos.com.ua/topic/59199-sgoraet-rele-napryazheniyashokoladka/
Тут дело не в акб, или масса, или диодный блок, или обыв/замыкание обмоток или хреновые регуляторы.
https://lanos.com.ua/topic/59199-sgoraet-rele-napryazheniyashokoladka/#findComment-1245525
акумулятору месяца 4, судя из написанного вы считаете что проблема в генераторе?
https://lanos.com.ua/topic/59199-sgoraet-rele-napryazheniyashokoladka/#findComment-1246364
kokche
или в нем, или в некачественных регуляторах, или в массе от акумулятора, но это бы давало гораздо больше проблем. Больше там ломаться нечему
https://lanos.com.ua/topic/59199-sgoraet-rele-napryazheniyashokoladka/#findComment-1246519
на выходных покалупал гену, пошел купили новое реле, взял ноут пошел на улицу:)
поменял реле - без результата, но появился новый симптом, когда работает на холостом - то напряжение в сети без нагрузки: 13.9 - 14.5 скачет не понятно по чему - и вместе с этим плавают обороты двигателя.
но когда газую напряжение падает до 13.4-13.6,
включаю свет проседает на холостом 13.5-13.7 - газую, опять же падает напряжение до 13
в общем включаю все что есть : печку на 2, свет, туманки, обогрев стекла: холостой 12.4-12.5, газую: 12В...
отрыл ноут начал искать, нашел тему где описывалась проблема схожая на мою и проблема заключалась в диодном мосту, матанулся на рынок, купил, поставил, - результат не изменился, вот думаю что б еще поменять, может сразу пойти гениратор купить. но вдруг не он, может еще что то не работать что отвечает за заряд?
https://lanos.com.ua/topic/59199-sgoraet-rele-napryazheniyashokoladka/#findComment-1254854
