Всем привет.Ланос 1,5 поляк 2005.Проблемма в том что ЧЕК никогда и не при каких условиях не горит.
Проверил лампочку она в норм,думаю что проводка,подскажите как проверить,
и найти причину + ко всему перебит провод датчика температуры о/ж.
Я провод кинул новый с датчика на приборку.Ещё холостые глючат,дёргаю проводку и всё норм выравниваются.
1.Как самому разобратся с ЧЕК.Или схема распиновки компютера,какая ножка отвечает за ЧЕК.
2.Как розобратся с проводкой датчика хол.хода?
Заранее огромное спс за ответы и предложения.
https://lanos.com.ua/topic/59191-pomogite-ne-gorit-chek/
Так это же хорошо. Насколько я помню в ланосе нет теста всех индикаторов при включении (могу ошибаться, поскольку продал Сеню уже 4 года назад и подзабылось). Не горит и слава богу, все нормально.
https://lanos.com.ua/topic/59191-pomogite-ne-gorit-chek/#findComment-1245329
Дико извиняюсь :oops: , но при включённом зажигании и не работающем двигателе она должна гореть. А по теме - я считаю нужно ехать к электрику и пропаивать скрутки. У меня тож чёто похожее было, правда не помню что, так электрик дёргает жгут и работа двигателя меняется.
https://lanos.com.ua/topic/59191-pomogite-ne-gorit-chek/#findComment-1245347
Тогда сорри, подзабыл уже :oops:
https://lanos.com.ua/topic/59191-pomogite-ne-gorit-chek/#findComment-1245363
Допустим стою с заведёным двиглом,хол.обороты резко поднимаются гдето 1.500 тис.или начинают пригать вверх-вниз.
Я выхожу открываю капот беру жгут что подходит к датчику,подымаю всё вверх.И О ЧУДО всё резко становится на место
Хол.обороты пиходят в норм. и всё работает.
https://lanos.com.ua/topic/59191-pomogite-ne-gorit-chek/#findComment-1245856
https://lanos.com.ua/topic/59191-pomogite-ne-gorit-chek/#findComment-1247703
makc2303, темы объёдинил. пока устное предупреждение за дублирование тем!
https://lanos.com.ua/topic/59191-pomogite-ne-gorit-chek/#findComment-1247706
