Посторонний звук в двигателе
Здравствуйте! На днях во время поездки к родителям появился посторонний звук в районе ГРМ, генератора, кондиционера, помпы. Видео звука находится по ссылке (
). Подскажите кто сталкивался и что это может быть? Машина пробежала почти 8500 км., почти не знала киевских пробок, используется на трассе 300-400км за одну поездку. В динамике и в скорости ничего не изменилось, расход топлива тот же что и был. Да чуть не забыл звук появляется только когда мотор реально прогреется, при заводе звук отсутствует, иногда сам по себе пропадает.
https://lanos.com.ua/topic/59158-postoronniy-zvuk-v-dvigatele/
К сожалению не знаю как загрузить видео на форум :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/59158-postoronniy-zvuk-v-dvigatele/#findComment-1244785
Непрятный звук. Такого не встречал. Единственное что, "хороший" стук себя покажет.
https://lanos.com.ua/topic/59158-postoronniy-zvuk-v-dvigatele/#findComment-1244823
Вот тут на форуме у человека точно такой же звук
Дико извиняюсь что создал подобную тему!
https://lanos.com.ua/topic/59158-postoronniy-zvuk-v-dvigatele/#findComment-1244880
Ремень ГРМ на замену.
А как Вы определили что это Ремень ГРМ?
https://lanos.com.ua/topic/59158-postoronniy-zvuk-v-dvigatele/#findComment-1244890
Я ч-з это уже прошел.
А что собственно в том ремне было не так и почему именно на прогретом двигателе?
Неужели ремню ГРМ пришел каюк на 8500 тисячах он же как минимум тысяч 50 должен откатать, а замена на 60 тысячах пробега по регламенту?
Змінено користувачем metel'
https://lanos.com.ua/topic/59158-postoronniy-zvuk-v-dvigatele/#findComment-1244921
А какой ремень стоял? И на какой поменяли?
https://lanos.com.ua/topic/59158-postoronniy-zvuk-v-dvigatele/#findComment-1244922
Стоял деу(оригинальный), то есть гейтз. Поменял на гетз за 80 грн. Что в нем было не так не знаю, но кровушки он у меня выпил много. Т. как машина была на гарантии, то поехал к гарантийшикам, сначала "типа" отрегулировали ремень гены, звук ушел на, кажется, 300км, потом поменяли сам генератор, потом насос гура, но звук каждый раз появлялся.
Пришлось ехать к частникам, мастер сходу указал на ремень грм. Пока звук не появился.
Змінено користувачем Igor83
https://lanos.com.ua/topic/59158-postoronniy-zvuk-v-dvigatele/#findComment-1244950
Стоял деу(оригинальный), то есть гейтз. Поменял на гетз за 80 грн. Что в нем было не так не знаю, но кровушки он у меня выпил много. Т. как машина была на гарантии, то сначала поехал к гарантийшикам, сначала "типа" отрегулировали ремень гены, звук ущел на, кажется, 300км, потом поменяли сам генератор, потом насос гура, но звук каждый раз появлялся.
У меня тоже на гарантии пока что! Да досадно! Придется менять.
А если не менять, безопасно ли с таким звуком ездить?
https://lanos.com.ua/topic/59158-postoronniy-zvuk-v-dvigatele/#findComment-1244972
Я в свое время решил не рисковать.
С гарантийщиками вам прийдется долго воевать.
https://lanos.com.ua/topic/59158-postoronniy-zvuk-v-dvigatele/#findComment-1244987
Гейтс за 80 грн наводит на определенные мысли о подделке.
https://lanos.com.ua/topic/59158-postoronniy-zvuk-v-dvigatele/#findComment-1245390
Тоже думаю что это ремень ГРМ, у меня подобное произошло вчера, ремень отходил 1300км. И вот что вышло:
Так на сенсе клапана не гнет, если ремень порвет или он проскочит, а вот как с этим вопросм на ланосе, не знаю...
Лучше не рисковать!
Змінено користувачем sandrol
https://lanos.com.ua/topic/59158-postoronniy-zvuk-v-dvigatele/#findComment-1252010
Лучше не рисковать!
Да жутко смотреть на такие фотографии!
https://lanos.com.ua/topic/59158-postoronniy-zvuk-v-dvigatele/#findComment-1253863
Нда...нужно свой проверить, а то мало ли какой у меня гейтс :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/59158-postoronniy-zvuk-v-dvigatele/#findComment-1254079
