Пробки в арках задніх колес
Ситуація наступна... фото...
В арках задніх колес немає по одній пробці. Відповідно за рік туди набилося якась кількість піску та іншого бруду.
Питання - як це тепер почистити, помити, і чи повинна там бути ця пробка. Її небуло вже при виїзді з автосалону...
Власне прошу допомоги у вирішенні питання.
https://lanos.com.ua/topic/59129-probki-v-arkah-zadnih-koles/
Пробка там однозначно повинна бути. Її напевне при антикорозіонній обробці спулили, а промити, напевне, треба струменем води в цей отвір, а все, що там є має витекти в отвори в низу порога, якщо там немає завеликих камінчиків чи ще чогось.
https://lanos.com.ua/topic/59129-probki-v-arkah-zadnih-koles/#findComment-1244244
Для начала прочистить дренажи из порогов,при антикоре их заливают мовилем и они забиваются.взять воду из шланга промыть открыв такое же отверстие за передними подкрылками,после сушки и продувки задуть опять мовилем и поставить задние заглушки и подкрылки не помешало бы -ИМХО.
https://lanos.com.ua/topic/59129-probki-v-arkah-zadnih-koles/#findComment-1244247
ага,промыть и заново заантикорить,и не забуть про то, что когда струей воды промывать будешь, часть воды попадет в салон-под ковет(проверенно лично при обильном антикоре) ,короче,к чему это я,разбирай салон(пластик с боков и порогов,подворачивай ковер и ВПЕРЁД! удачи...
Змінено користувачем КЕША
https://lanos.com.ua/topic/59129-probki-v-arkah-zadnih-koles/#findComment-1244255
Наскільки я дивився - там у задніх порогах побизу більше отворів не має, є пробки у днищі. Якщо заїхати на мийку і попросити промити під тиском водою вона звідти вийде?? І чине розмажеться ця гидота по всьому днищу??
https://lanos.com.ua/topic/59129-probki-v-arkah-zadnih-koles/#findComment-1254069
там у задніх порогах побизу більше отворів не має, є пробки у днищі- днише здесь не причем, порог имеет сливы-вода то вытечет,но и в салон попадет...
https://lanos.com.ua/topic/59129-probki-v-arkah-zadnih-koles/#findComment-1254116
ага и вся вода будет в салоне , отверстия выходят в салон под ковром по всей длине порога
https://lanos.com.ua/topic/59129-probki-v-arkah-zadnih-koles/#findComment-1254685
