Притухает ксенон
Добрый день , поставил линзы G5 баласты sho-me лампы не знаю но с этой же оперы.Все работает все четко,но есть нюанс!!!! Включаю я свет дальний/ближний нет значения , свет разгораетса сек. 10 светит просто ОБАЛДЕННО ,но проходит 1-2 мин. и он немного притухает.Подскажите что сделать чтобы свет не притухал ???
Змінено користувачем napoleon_b_c
https://lanos.com.ua/topic/59126-prituhaet-ksenon/
Генератор смотри
https://lanos.com.ua/topic/59126-prituhaet-ksenon/#findComment-1244177
После того как притухло ,на любых оборотах двигателя ярче не становитса. А чтобы обратно стало ярче как я выше описал надо выкл. свет и подождать 5-10мин. Аккома кстати в отличном состоянии,этой зимой утром на улице в -25 заводил без проблем всю зиму.
https://lanos.com.ua/topic/59126-prituhaet-ksenon/#findComment-1244190
Ну ксенон в любом случае чуток притухает когда выходит на рабочий режим работы.
Но что бы через несколько минут это происходило, не слыхал)
https://lanos.com.ua/topic/59126-prituhaet-ksenon/#findComment-1244202
это так и должно быть. в блоках шоу ми есть такая функция чтобы увеличить ресурс ламп
https://lanos.com.ua/topic/59126-prituhaet-ksenon/#findComment-1244242
А что нужно сделать что-бы свет не притухал!!!! ХОЧУ ПОСТОЯННО ЯРКИЙ СВЕТ!!
https://lanos.com.ua/topic/59126-prituhaet-ksenon/#findComment-1244408
нужно купить более дорогие блоки
у которых нет притухания
https://lanos.com.ua/topic/59126-prituhaet-ksenon/#findComment-1244518
Какие например?
https://lanos.com.ua/topic/59126-prituhaet-ksenon/#findComment-1244532
спросите в личке
Змінено користувачем Витос Е
https://lanos.com.ua/topic/59126-prituhaet-ksenon/#findComment-1244541
У меня тоже притухает, привык и сильно не парюсь по этому поводу!
https://lanos.com.ua/topic/59126-prituhaet-ksenon/#findComment-1244667
