Сигналізація не бачить брелок
Привіт!
Дана сигналізація прослужила без проблем два роки. З недавнього часу різко змешився радіус дії брелка. Раніше міг з 20-30 метрів без проблем відкрити або закрити машину, то брелок став бачитись тільки з 2-3 метрів і то через раз. Замінив батарейки в брелку на нові. Ефекту ніякого. Зміна положення антени також ніякого результату не дало. Блок сигналізації був знятий з машини для огляду плати на предмет пошкоджень (вздуті кондесатори, горілі мікросхеми). Все в нормі. Після підключення сигналізації брелки зовсім перестали бачитись. Але якщо брелок піднести в притик до самого блоку сигналізації, то брелок бачиться. На мою думку проблема в блоці сигналізації з прийомом-передачею сигналів. Можливо специ по сигналізаціях порадять чи варто морочитися з ремонтом чи забить і відразу купувати нову сигналізацію?
https://lanos.com.ua/topic/59125-signalizatsiya-ne-bachit-brelok/
Проблема не в приемном блоке сигналки а в самом брелоке!
Восстанавливать думаю нет смысла. Проще новую купить и подключить к старым точкам.
https://lanos.com.ua/topic/59125-signalizatsiya-ne-bachit-brelok/#findComment-1244135
Так брелка два. Я розумію якби то був той яким я постійно користуюся. Але ж в мене є другий брелок, який з моменту покупки майже не використовувався. І в обох один і той самий симптом. Так що тут швидше блок. Правда якраз випала нагода з'їздити в область. Там є представник від завода який торгує цими стгналізаціями. Спробую відвезти до них. Якщо нічого не зробиться, то напевне буду шукати таку саму щоби не морочитися з дротами по новому, а тільки замінити блок та й все.
Змінено користувачем berezne
https://lanos.com.ua/topic/59125-signalizatsiya-ne-bachit-brelok/#findComment-1244221
3,3 тис   1
Представитель завода ничего не предложит. У приемного блока "ушла" частота. Настроить можно наугад - результативность примерно как у игры в лотерею или с помощью специального оборудования, которое есть у производителей радиоустройств. Если сигналка одностороняя - дешевле новую купить
https://lanos.com.ua/topic/59125-signalizatsiya-ne-bachit-brelok/#findComment-1244246
Была такая же беда. У меня Шериф с обраткой. наклацалось само как-то и пару дней не работало. помог метод научного тыка. подошел к машине и началь клацать все подрят на сигналке и брелок перестроился на нужную частоту . посмотри в мануале, может там бьует описана комбинация.
https://lanos.com.ua/topic/59125-signalizatsiya-ne-bachit-brelok/#findComment-1244355
Був на фірмі, що торгує цими сигналізаціями. Спец на сервісі подивився і сказав, що ремонт буде коштувати 150 грн. Я собі подумав і вирішив, що шкурка вичинки не варта. І де гарантія що через якийсь час вона знову не заглючить. Взяв собі нову Sheriff APS-2600.
Тему можна закрити.
https://lanos.com.ua/topic/59125-signalizatsiya-ne-bachit-brelok/#findComment-1244575
Сигнализация брелки увидела. Так как по сути терять мне было уже нечего, то для верности взял перепаял два конденсатора на плате (а вдруг высохли?). Проблема не в них. На плате впаян кусок медного провода, который видимо используется как дроссель. Чисто для експеримента начал уменьшать и увеличивать расстояние между витками. И все заработало. Методом научного тыка подобрал максимальную дальность работы брелка. Все работает. Проблема решена.
Правда новая сигналка уже куплена, но это ничего. Продать можно в любой момент.
Тему можна закривати.
https://lanos.com.ua/topic/59125-signalizatsiya-ne-bachit-brelok/#findComment-1244763
эти два витка не что иное, как резонансная цепь передатчика. Точно Оленевод оказался прав! Ушла несущая частота. Этим сдвиганием - раздвиганием ты изменял резонансную частоту задающего генератора канала связи сигналки. Хотя можно было этот контур и не трогать. Как правило возле него впаивают подстроечный конденсатор ( под маленькую отвертку. Так вот, обычно им подстраивают резонанс приемника \ передатчика.
https://lanos.com.ua/topic/59125-signalizatsiya-ne-bachit-brelok/#findComment-1246080
