Перекос патрубка от воздухоочист. до смесителя
1)1.6, газ 2-го пок. установлен уже 2 года, с самого начала после установки ГБО перекосился патрубок воздуха из-за толщины смесителя. Как это исправить?
2)В патрубке находится датчик. За что он отвечает и на что повлияет его неработоспособность (загорается Чек при повышении оборотов двиг. и я полагаю, что из-за него, т.к. при его отключении работа двигателя не меняется)
3)Как часто надо чистить бензиновые форсунки при преимущественной езде на газе?
https://lanos.com.ua/topic/59090-perekos-patrubka-ot-vozduhoochist-do-smesitelya/
1)ну перекосился и что? лишь бы целый был, я забил
2)датчик температуры воздуха, подозреваю что на езду на газе никак не влияет
3)я не чищу, незачем, на газе катаю
https://lanos.com.ua/topic/59090-perekos-patrubka-ot-vozduhoochist-do-smesitelya/#findComment-1243497
На моей Лани после устновки второго поколения ГБО было то же.
1)Поставил внутренний смеситель. Брал на Лоске примерно50-70грн в 2008г. Теперь патрубок в нормальном рабочем состоянии.
2)То, что работа не меняется при отключении - не значит, что датчик неисправен. Езжайте на СТО, пускай посмотрят коды неисправностей. Или хотя бы возьмите другой датчик (рабочий), посмотрите на работу с ним.
3)45000км. Ещё не вижу необходимости.
https://lanos.com.ua/topic/59090-perekos-patrubka-ot-vozduhoochist-do-smesitelya/#findComment-1243584
По-поводу внутреннего смесителя: работа двигателя после выравнивания патрубка и установки смесителя изменилась?
Как решается антихлоп?
Проходной диаметр за счет тела смесителя тоже уменьшится, но в любом случае спасибо - этот вопрос я сейчас изучаю.
Змінено користувачем johdud
https://lanos.com.ua/topic/59090-perekos-patrubka-ot-vozduhoochist-do-smesitelya/#findComment-1244341
И все же решил доработать резиновый патрубок - внутренний смеситель уменьшает проход, а это не выход.
https://lanos.com.ua/topic/59090-perekos-patrubka-ot-vozduhoochist-do-smesitelya/#findComment-1252937
Слыхал, что есть укороченный патрубок специально под ГБО, т.е. с учетом смесителя. Побродил по нашему Славянскому рынку, торгаши подтвердили существование оного, но на тот момент в наличии не было. Пока особо не заморачиваюсь.
https://lanos.com.ua/topic/59090-perekos-patrubka-ot-vozduhoochist-do-smesitelya/#findComment-1252953
Поставил я внутренний смеситель и антихлоп в ВФ - на следующем же светофоре - хлоп. Остановился, смотрю - сорвало крышку на ВФ и поразгибало зажимы. От чего хлопки?
https://lanos.com.ua/topic/59090-perekos-patrubka-ot-vozduhoochist-do-smesitelya/#findComment-1264221
Хлопки от, бедная смесь,свечи, высоковольтные провода.
https://lanos.com.ua/topic/59090-perekos-patrubka-ot-vozduhoochist-do-smesitelya/#findComment-1264340
Тоже подумываю об установке внутреннего смесителя. Подскажите где ставили и сколько стояла установка? Изменилось ли поведение машины (динамика) после установки?
https://lanos.com.ua/topic/59090-perekos-patrubka-ot-vozduhoochist-do-smesitelya/#findComment-1264364
А где найти его можно?)
https://lanos.com.ua/topic/59090-perekos-patrubka-ot-vozduhoochist-do-smesitelya/#findComment-1265965
Мне ставили на Краснозвездном пр-те (перес. с Кривоноса) 100 - смеситель, 100 -антихлоп, 150 -работа. Смеситель не такой как был с антихлопом: в виде эмблемы мерса держится на пластмассовых ребрах газоподача (пришлось дорабатывать ножом заусенцы пластмасс.) Диаметр пропускной все равно уменьшился за счет громоздкости пластм. литья внутри. Хлопнуло один раз (я об этом писал) Сейчас явно уменьшилась динамика разгона - буду увеличивать расход.
Стоит поискать смеситель в виде кольца с прорезями - наверное, будет лучше проход воздуха. Хотя мастер говорил, что и этого воздуха газу достаточно, но достаточно ли бензу.
https://lanos.com.ua/topic/59090-perekos-patrubka-ot-vozduhoochist-do-smesitelya/#findComment-1266572
Так у меня турбо смеситель. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/59090-perekos-patrubka-ot-vozduhoochist-do-smesitelya/#findComment-1266666
