Уменьшаем повышенный расход + добавляем резвости, за 1 минуту
После того как заглушил пневмоклапан по бортовику увеличился расход на холостых в 2 раза но пропали подергивания на 1 передаче и вроде какбы резвее стала.
Странно, т.к БК показывает расход исходя из времени впрыска, а оно должно было вообще уменьшиться...
https://lanos.com.ua/topic/59063-umenshaem-povyshennyy-rashod-dobavlyaem-rezvosti-za-1-minutu/page/3/#findComment-1291067
бессмысленная тема ) уже все написали что это делать только на свое рассуждение )
повысить резвости такими методами вообще как то глупо....
есть много других способов что не влияет на увеличение расхода ....
https://lanos.com.ua/topic/59063-umenshaem-povyshennyy-rashod-dobavlyaem-rezvosti-za-1-minutu/page/3/#findComment-1291342
а какие способы вы можете порекомендовать?
https://lanos.com.ua/topic/59063-umenshaem-povyshennyy-rashod-dobavlyaem-rezvosti-za-1-minutu/page/3/#findComment-1291522
к каждой машине свой подход вернее ее владельцу .
вопрос стоит разных характеров - первое смотря чем заправляться
самое главное это классная настройка ЭБУ
и регулировка механизмов зажигания
не поверишь - на расход может влиять даже твоя ходовая )) и это не прикол ...
вложишь денег будешь потом экономить
https://lanos.com.ua/topic/59063-umenshaem-povyshennyy-rashod-dobavlyaem-rezvosti-za-1-minutu/page/3/#findComment-1292021
заправляюсь только на формуле бензином грин ,или на ТНК премиум,в крайнем случае на ВОГ мустангом
, чипован , фильтр 0 сопротивления, прямоточный выхлоп,увеличенный дросель, отключен ЕГР, убран катализатор,ходовая сток пробег 16 тыс км только амики каяба эксель джи что еще можно сделать чтобы не сильно заморачиваться?
Змінено користувачем D.I.P
https://lanos.com.ua/topic/59063-umenshaem-povyshennyy-rashod-dobavlyaem-rezvosti-za-1-minutu/page/3/#findComment-1292643
постарайся заправлять только один какойто бенз...
по себе заметил если постоянно мешаю то не понятный расход
часто заливаю ВоГ 95 мустанг - это когда по трасе
в городе лью ТНК - 95 пульсар
на /ТНК есть еще 95 премиум - не понравился
остаюсь на пульсаре - да там присадок куча ну и на...ть
самое главное что даже ТНК разной говености заправки - пока сам не перещупаешь все заправки то не верь никому
уточни какой у тебя расход на сейчас и как ты проверяешь его ?!
https://lanos.com.ua/topic/59063-umenshaem-povyshennyy-rashod-dobavlyaem-rezvosti-za-1-minutu/page/3/#findComment-1292882
1- чипован ?? как ?? - смотря какая прошивка если накрутить только мощи вот тебе и расход
2- прямоточный выхлоп ?? только банка ? опиши
3- увеличеный дросель и нулевик - хаха
4- убран катализатор - что в замен?
5- вопрос по ходовке я имел ввиду - у тебя там ниче не клинит норм колеса крутятся ?
при этом всем выше перечисленом только добиваются повышения мощьности но не сокращения расхода ))
как поживают твои свечи ?? цвет ?? прокладка не течет ?
https://lanos.com.ua/topic/59063-umenshaem-povyshennyy-rashod-dobavlyaem-rezvosti-za-1-minutu/page/3/#findComment-1292886
проверяю расход заливаю полный бак под горлышко потом проезжаю 100 км и опять на той же заправке под горлышко сколько влезло такой и расход правдо он всеравно разный.чипован средней прошивкой эконом динамика , дросель 56 от приоры из выхлопа только банка прямоток, незнаю есть ли смысл ставить паук 4 2 1 и весь выхлоп увеличенного диаметра? по ходовке вроде все нормально крутиться,вместо катализатора проставка(труба) вроде заводская,свечи сток чемпион пробег 16 тыс цвет электродов очень светлый даже не кирпичный ,ни чего нигде не течет,провода соответственно тоже сток
https://lanos.com.ua/topic/59063-umenshaem-povyshennyy-rashod-dobavlyaem-rezvosti-za-1-minutu/page/3/#findComment-1293259
- проверяешь расход правильно - сам так делаю
- у меня прошивка та же можно сказать
- просто банка прямоток мощи не добавляет только звука
- труба + прямоток - чуток дает прироста мощности
а вот сильно светлый цвет свечь по моему не совсем номально -
сильно светлая - вот тебе и расход - по моему сильно багатая смесь если не ошибаюсь ...
должна быть не сильно рыжая и чуток с нагарчиком что допускается, у тебя же походу сухая совсем..
Змінено користувачем nackyga
https://lanos.com.ua/topic/59063-umenshaem-povyshennyy-rashod-dobavlyaem-rezvosti-za-1-minutu/page/3/#findComment-1294101
спасибо за ответы буду разбираться
все хорошо ты писал как меряешь расход но так и не написал какой у тебя расход )
https://lanos.com.ua/topic/59063-umenshaem-povyshennyy-rashod-dobavlyaem-rezvosti-za-1-minutu/page/3/#findComment-1294940
ты не прав, светлая свеча -это обедненная смесь. ссылка твоя не работает -- читай тут
https://lanos.com.ua/topic/59063-umenshaem-povyshennyy-rashod-dobavlyaem-rezvosti-za-1-minutu/page/3/#findComment-1295364
может быть я помню что не все так хорошо когда светлая
зы. ссылка работает
https://lanos.com.ua/topic/59063-umenshaem-povyshennyy-rashod-dobavlyaem-rezvosti-za-1-minutu/page/3/#findComment-1295533
  • 8 місяців потому...
Я конечно далеко не спец по силовому агрегату, но сильно сомневаюсь в том что ваш знакомый автомеханик умнее отдела разработки даного двигателя и системый подачи топлива.
Вот чиповка ЭБУ - это да. Завод дает станарт для всех, а сменив прошивку можно добиться уже желаемых результатов. Например я не склонен к аггресивному вождению, и мне больше хотелось бы экономии достичь.
надо будет прошиваться.
прошивка на коротких городских пробегах (до 10 км на работу и до 10 км сработы) не даст никакого результа, т.к. двигатель не выгревается полностью и работает все равно в режиме прогрева с повышенным расходом топлива, проверенно на себе -11,5-12л до прошивки и тоже самое после двух вариантов прошивки. А вот более продолжительная езда по городу или трасса-да, все ок, до 6л трасса и 9-10 город(se 1.5 поляк-зимой)
https://lanos.com.ua/topic/59063-umenshaem-povyshennyy-rashod-dobavlyaem-rezvosti-za-1-minutu/page/3/#findComment-1519594
А автора не видели? Что там у него? Какие результаты? :o
https://lanos.com.ua/topic/59063-umenshaem-povyshennyy-rashod-dobavlyaem-rezvosti-za-1-minutu/page/3/#findComment-1541463
может он бенз продает.
пс. сливает раз в неделю с бака 20л бенза))
ппс. хотя тож интересно.
https://lanos.com.ua/topic/59063-umenshaem-povyshennyy-rashod-dobavlyaem-rezvosti-za-1-minutu/page/3/#findComment-1541957
Всем доброго дня !
Заинтересовала меня эта тема и я решил сам проверить предположение о снижении расхода, нужно сказать, что у меня машина ездит на газу и тестирование проводилось, только ради спортивного интереса.
Предварительно начитавшись все "за" и "против" нашел в нете
, в которой описывается процесс диагностики неисправностей связанных с подачей топлива. Нужно сказать, что исходя из данной статьи мы не отключаем обратку, как указал автор, а заставляем перепускной клапан постоянно работать в режиме "нажатия на педаль газа" там самым повышая давление в рампе на 0,5 - 0,7 атмосферы (судя из статьи).
Как проверял.
Да, хотел уточнить у меня Ланос 1,5 SE не чипованый, конструктивно в работу двигателя ничего не вносил, установлен БК, скорее даже расходомер, потому как показывает только расход топлива.
1.Прогрел машину на ходу (7 км проехал) и сделал все как показал автор на картинке, снял трубку с коллектора и заглушил шурупом.
2. Сбросил БК и поехал тестировать. Теремки - Троещина (это было воскресенье, машин на дороге не много)
3. Проехал 30 км в одну сторону (без трубки на коллекторе) и 30 в другую (с трубкой).
Результат,
1. по ощущениям, при резком нажатии на педаль газа вроде стала поотзывчивей, но не сильно (может просто хотелось :) )
2. БК на холостом показывал меньше на 0,1 литра\час (цифры писать не буду, т.к. калибровал его года 4 назад и в каких попугаях он показывает не знаю)
3. В общем итоге, у меня при езде со снятой трубкой с коллектора получилось на 0,3 л\100км меньше.
Я допускаю, что эта разница всего лишь погрешность в изменениях т.к очень много факторов могло повлиять на эти показания, да и пробег был очень маленький чтоб судить об экономичности. Но во всяком случаи явного увеличения расхода точно не видно.
https://lanos.com.ua/topic/59063-umenshaem-povyshennyy-rashod-dobavlyaem-rezvosti-za-1-minutu/page/3/#findComment-1548189
