Какой у меня мотор стеклоподъемника?
Ребята, подскажите, пожалуйста, какой у меня мотор стеклоподъемника? Крест или шестеренка? Выглядит вот так:
https://lanos.com.ua/topic/59042-kakoy-u-menya-motor-steklopodemnika/
А что? три болта открутить слабо и посмотреть? Или нужен сложный мануал по снятию мотор-редукторов?
https://lanos.com.ua/topic/59042-kakoy-u-menya-motor-steklopodemnika/#findComment-1242929
Гнев Ваш понятен, я так и думал, что что-то не доделал. Просто первый раз в жизни дверь сегодня разбирал, не думал, что у меня аж моторчик получится снять. Там были три болта, Вы правы, но я не смог два из них раскрутить - резьбу сорвал (корейцы, наверное, всем заводом их закручивали, так чтоб навсегда). Решил сфотографировать и спросить. Просто я хочу поменять этот моторчик и заказать вот
или , но это все крест и я не знаю подойдет ли мне.
Народ как-то щетки еще меняет, но я не думаю, что у меня получится.
Не серчайте, я же по доброму спросил. Да и не силен я в механике.
Значит, я так понимаю, внешне не понять крест это или нет?
Змінено користувачем El Greco
https://lanos.com.ua/topic/59042-kakoy-u-menya-motor-steklopodemnika/#findComment-1242936
Да никакой злости нету!
Просто по внешнему виду не определиш какое там зубцы внутри. По поводу моторчика, так его самого можно снять и заменить. В любом случае должно быть дешевле чем мотор редуктор в сборе.Хотя я подозреваю, что и мотор менять не нужно, достаточно только щетки заменить.
https://lanos.com.ua/topic/59042-kakoy-u-menya-motor-steklopodemnika/#findComment-1242988
Спасибо, что ответили. Я слышал про щетки, но не знаю, где они находятся. Наверное, все там же под тремя болтами? А насчет того, что их паять потом надо правда? Или можно как-то малой кровью обойтись? Они отдельно, я так понимаю, не продаются и их надо на разборках искать? Или можно новые купить, но от какой-то другой модели? Вообще реально человеку не сильно в этом всем хавающему самому все сделать? Я не совсем безрукий (дверь ведь разобрал и мотор снял), просто опыта маловато. :rolleyes:
Еще раз спасибо за ответ!
https://lanos.com.ua/topic/59042-kakoy-u-menya-motor-steklopodemnika/#findComment-1243070
Нету проблемы, болты выкручиваются и снимается сам редуктор с мотором. Сам мотор скручен двумя саморезами. Их нужно выкрутить и аккуратно путем вывинчивания части моторчика вытащить ротор двигателя ( на валу у него червячная резъба. Сами щетки припаяны к осносанию косичками с медной проволки и вставлены в прямоугольные направляющие. Выпаиваются старые и впаиваются новые щетки. Собирается все аккуратно ( чтобы не поломать новые щетки) в обратном порядке.
https://lanos.com.ua/topic/59042-kakoy-u-menya-motor-steklopodemnika/#findComment-1331173
В последних постах ссылка есть с фотками. По ним себе и менял щетки
https://lanos.com.ua/topic/59042-kakoy-u-menya-motor-steklopodemnika/#findComment-1331401
200 грн. не так много для мотора с редуктором. Хотя если бы послушалто вышел бы ремонт максимум в 20 грн. ( замена только щеток).
Ну тут советовать нечего , у богатых свои причуды. :)
https://lanos.com.ua/topic/59042-kakoy-u-menya-motor-steklopodemnika/#findComment-1332023
