фотоотчет: освежаем логотип за 15 гривен и 20 минут вместе с фотосъемкой, а так же калоша в действии.
Всем доброго времени суток. Прежде всего отмечу, что описание не для крутых специалистов - они не найдут здесь ничего нового.
Лично я долго колебался, отколупывать ли начинающий облазить логотип или оставить. Любопытсво и тяга к красоте взяли верх.
Основных опасений было два - не испорчу ли я краску и как убрать старый скотч. Кроме того, не было уверенности в процессе обезжиривания.
Итак, имеем вот такой вид сзади:
Запасаемся бензином КАЛОША, нестриженными почти неделю ногтями (аж противно звучит) и новым лезвием обойного ножа, если вы очень аккуратны. Если не очень - то надо придумать прокладку, возможно из пластика, и что-то для очень аккуратного поддевания логотипа.
Лично я имею довольно большой опыт картонажных работ, поэтому, аккуратно подсунув ноготь под край логотипа и приподняв его на полмиллиметра, не царапая лезвием лак, аккуратно подрезаю пенистый толстый двухсторонний скотч, которым приклеен логотип. по всей площади этого делать не нужно - скотч начинает тянуться и расславиваться, и дальше дело идет намного веселее. те, кто не так уверен в своей аккуратности, могут что-то подложить вокруг логотипа и аккуратно поддевать его. к примеру, можно перепиливать скотч леской. главное - не делать нервных, резких, грубых и необдуманных движений.
через 5 минут получаю такую картину:
и начинаю избавляться от остатков. для начала, пару минут убираю ногтями крупные куски, чтобы облегчить окончательную отмывку. думаю, можно этого не делать, но тогда придется дольше тереть калошей:
затем беру круглый ватный косметический диск, смоченный калошей, и начинаю оттирать остатки клея:
периодически убираю остатки сухим косметическим диском
завершаем, напоследок дыхнув на очищенное место и потерев хорошенько новым диском (подсознательно больше уверенности, когда дыхнул и вытер:(
кстати, тут хорошо видно, что дополнительный лак, который маляр нанес по моей просьбе на крышку, он нанес, просто заклеив логотип. я был уверен, что он его снимал, но если кто-то подумал, что маляр его и испортил - это не так:
сравниваем старое с новым:
примеряем:
клеим:
готово!
Итого потрачено: 15 грн на логотип в фирменном магазине на авторынке, три косметических тампона, 1 грамм калоши, 20 минут на работу вместе с фотосессией и час на заливку фото и написание поста.
Спасибо за внимание!
https://lanos.com.ua/topic/59040-fotootchet-osvezhaem-logotip-za-15-griven-i-20-minut-vmeste-s-fotosemkoy-a-tak-zhe-kalosha-v-deystvii/
полезная заметка, сам так менял лого на капоте
для того чтобы не поцарапать краску, можно взять мягкую веточку дерева, она очень хорошо снимает двусторонний скотч
https://lanos.com.ua/topic/59040-fotootchet-osvezhaem-logotip-za-15-griven-i-20-minut-vmeste-s-fotosemkoy-a-tak-zhe-kalosha-v-deystvii/#findComment-1242864
nick_f, спасибо. какраз воремя - недавно заметил что мой начал покрываться пятнами... вот думаю что делать....
https://lanos.com.ua/topic/59040-fotootchet-osvezhaem-logotip-za-15-griven-i-20-minut-vmeste-s-fotosemkoy-a-tak-zhe-kalosha-v-deystvii/#findComment-1242869
Это как на червяка поплевать:D
https://lanos.com.ua/topic/59040-fotootchet-osvezhaem-logotip-za-15-griven-i-20-minut-vmeste-s-fotosemkoy-a-tak-zhe-kalosha-v-deystvii/#findComment-1243097
Молодец. Спасибо. тоже скоро буду менять.
https://lanos.com.ua/topic/59040-fotootchet-osvezhaem-logotip-za-15-griven-i-20-minut-vmeste-s-fotosemkoy-a-tak-zhe-kalosha-v-deystvii/#findComment-1250913
Полезный пост , буду и себе делать!!!
А на капоте так же можно сделать?
https://lanos.com.ua/topic/59040-fotootchet-osvezhaem-logotip-za-15-griven-i-20-minut-vmeste-s-fotosemkoy-a-tak-zhe-kalosha-v-deystvii/#findComment-1250961
nick_f, недавно заметил что мой начал покрываться пятнами... вот думаю что делать....
Свой логотип, покрывшийся пятнами, почистил с помощью ластика для шариковых ручек. На год помогло, но после зимы надо почистить снова.
https://lanos.com.ua/topic/59040-fotootchet-osvezhaem-logotip-za-15-griven-i-20-minut-vmeste-s-fotosemkoy-a-tak-zhe-kalosha-v-deystvii/#findComment-1262583
Valeron, вариант. попробую
https://lanos.com.ua/topic/59040-fotootchet-osvezhaem-logotip-za-15-griven-i-20-minut-vmeste-s-fotosemkoy-a-tak-zhe-kalosha-v-deystvii/#findComment-1262643
Мне ластик не поможет-у меня хром облупился на логотипе :) Приклеил бы новый, если бы видел где они продаются )
Вопрос к автору-а нагревать феном логотип не пробовал ? Что-то мне подсказывает, что это проще, чем орудовать ножом, рискуя поцарапать краску.
https://lanos.com.ua/topic/59040-fotootchet-osvezhaem-logotip-za-15-griven-i-20-minut-vmeste-s-fotosemkoy-a-tak-zhe-kalosha-v-deystvii/#findComment-1262673
Sash +1. Позапрошлым летом снимал передний просто ближе к обеду, когда машина и так была раскаленная на солнышке. Задний чуток еще догревал феном жены. Оттирал антисиликоном. А дальше нетолстая леска рулит, хотя у меня отлично все ногтями отодралось :) - попробовал перед тем как топать за лезвием, а оно и отодралось.
Змінено користувачем Bazart
https://lanos.com.ua/topic/59040-fotootchet-osvezhaem-logotip-za-15-griven-i-20-minut-vmeste-s-fotosemkoy-a-tak-zhe-kalosha-v-deystvii/#findComment-1262710
На exist.ua 963 034 93 Эмблема крышки багажника 6 грн
https://lanos.com.ua/topic/59040-fotootchet-osvezhaem-logotip-za-15-griven-i-20-minut-vmeste-s-fotosemkoy-a-tak-zhe-kalosha-v-deystvii/#findComment-1262749
нагревать феном логотип не пробовал? Что-то мне подсказывает, что это проще, чем орудовать ножом, рискуя поцарапать краску.
Греть феном на стоянке в 100 метрах от розетки далеко. Ножом подрезал пенистый слой скотча, не по всей площади, только с краю. Дальше аккуратно за угол снял. Можно вместо лезвия использовать кредитки/леску и т.п. Я лезвие использовал как раз потому, что двумя пальцами, без усилий, поддев ногтем край, я прорезал пену. Краски не касался вообще ничем. Потом без проблем убрал остатки при помощи калоши.
На экзисте брать побоялся, так как нет фото товаров, и никто не знает, что там за эмблема и кем сделана. А так - видел, что покупал.
Змінено користувачем nick_f
https://lanos.com.ua/topic/59040-fotootchet-osvezhaem-logotip-za-15-griven-i-20-minut-vmeste-s-fotosemkoy-a-tak-zhe-kalosha-v-deystvii/#findComment-1262953
Купленный логотик выглядит китаем :verysad:
А сколько же отходил родной? Моему 8 лет, и намеков на замену нет.
https://lanos.com.ua/topic/59040-fotootchet-osvezhaem-logotip-za-15-griven-i-20-minut-vmeste-s-fotosemkoy-a-tak-zhe-kalosha-v-deystvii/#findComment-1263108
до появления проблем - точно меньше 3х лет. сейчас машине четвертый год и его состояние видно на фото.
хром вокруг решетки на капоте давно в точечку и окисляется, но еще более-менее живой.
https://lanos.com.ua/topic/59040-fotootchet-osvezhaem-logotip-za-15-griven-i-20-minut-vmeste-s-fotosemkoy-a-tak-zhe-kalosha-v-deystvii/#findComment-1265174
ну не знаю, литьё точно соответствует снятому. и даже 4 дырки в скотче на тех же местах.
https://lanos.com.ua/topic/59040-fotootchet-osvezhaem-logotip-za-15-griven-i-20-minut-vmeste-s-fotosemkoy-a-tak-zhe-kalosha-v-deystvii/#findComment-1265191
Насколько смотрю фото, ну не то пальто. Смотрел и разглядывал свой логотиг, ну смотриться намного солиднее. Так само на спринте, когда ребята гуся на трезубец насодили и расбили решетку радиатора, пришлось покупать значек, так оригинал стоил вроде около 250-300 грн (Немецкий), а Турецкий стоил 70 грн. Купили естественно турецкий, поставили, хватило на пару месяцев, потом облез. Так вот я думаю, не турецкие ли щас ставят значки?
https://lanos.com.ua/topic/59040-fotootchet-osvezhaem-logotip-za-15-griven-i-20-minut-vmeste-s-fotosemkoy-a-tak-zhe-kalosha-v-deystvii/#findComment-1265613
Да сейчас на всем экономят.... :energy:
https://lanos.com.ua/topic/59040-fotootchet-osvezhaem-logotip-za-15-griven-i-20-minut-vmeste-s-fotosemkoy-a-tak-zhe-kalosha-v-deystvii/#findComment-1265732
освежаем логотип ластиком для шариковой ручки за 0 гривен и 4 минуты вместе с фотосъемкой.
Передний значёк до:
После:
Задний до:
После:
Инструмент:
https://lanos.com.ua/topic/59040-fotootchet-osvezhaem-logotip-za-15-griven-i-20-minut-vmeste-s-fotosemkoy-a-tak-zhe-kalosha-v-deystvii/#findComment-1267957
вне всяких сомнений, стало выглядеть намного лучше. однако, дефекты по-прежнему заметны, и через год такого чуда, вероятно, не случится - будет слишком много дефектов.
Лично мне примерно так же удалось освежить обрамление решетки радиатора - тоже было в точечку. Одна мойка не помогла, но когда я натер до блеска кусочек обрамления длиной 5 сантиметров перед следующей мойкой, мойщикам ничего не осталось, как натереть всё обрамление.
https://lanos.com.ua/topic/59040-fotootchet-osvezhaem-logotip-za-15-griven-i-20-minut-vmeste-s-fotosemkoy-a-tak-zhe-kalosha-v-deystvii/#findComment-1268069
Хром полез, но я пока покатаюсь так, а когда в глаза бросаться будет, то поменяю значки.
https://lanos.com.ua/topic/59040-fotootchet-osvezhaem-logotip-za-15-griven-i-20-minut-vmeste-s-fotosemkoy-a-tak-zhe-kalosha-v-deystvii/#findComment-1268084
Очень хорошо освежить хром помогает простая сода. :)
https://lanos.com.ua/topic/59040-fotootchet-osvezhaem-logotip-za-15-griven-i-20-minut-vmeste-s-fotosemkoy-a-tak-zhe-kalosha-v-deystvii/#findComment-1268131
