замена главной пары ради экономии топлива
в связи с большими пробегами по трассе задумался о установки 6й передачи(такое на вазах возможно) или о замене передаточных чисел КПП, но почитав соответствующую тему там все ограничивается свапом КПП, что переростает в совершенно другой бюджет.
У меня ланос 1,6. При скорости 100 км/ч обороты порядка 3,0 тыс.об/мин при 120 км/ч - 3,75 тыс. об/мин. О какой экономичности можно говорить при таких оборотах?)))
при установленном ГБО езда на повышенных оборотах тоже не сильно полезна...
У меня стоит сейчас ГП 3,72, с опеля можно поставить 3,55 (-4,5%) или ГП с коробки Ф13 - 3,31 (-11,02% от стандартной) но в инете с ф13 встречаются и другие отношения.
Как вы расцениваете вариант замены ГП, для понижения оборотов на скорости для экономии топлива.
Как вы относитесь к такому? кто-то делал подобное?
сколько стоит ГП, ее замена и на сколько все это оправдано?
П.С. для ланосов 1,5 с главной парой 4,18 я так понимаю возможен вариант на замену на ГП от ланоса 1,6 - 3,72 (-11%)
https://lanos.com.ua/topic/59024-zamena-glavnoy-pary-radi-ekonomii-topliva/
ИМХО - лучше поменять щестерни 5-й передачи, так как замена ГП - приведет к тому - что обороту упадут - возрастет нагрузка на двигатель на всех передачах - не факт что выиграешь в расходе топлива. В пот поменять только 5-ю - то нормально - раскочегарил на 4-й до 90 км, и потом втукныл 50ю - и едешь.
Хотя с нашими дорогами и стандартной коробки хватает.
https://lanos.com.ua/topic/59024-zamena-glavnoy-pary-radi-ekonomii-topliva/#findComment-1242561
2,4 тис   0
Согласен с топикстартером- 5я могла бы быть и "попрямее"!
https://lanos.com.ua/topic/59024-zamena-glavnoy-pary-radi-ekonomii-topliva/#findComment-1242569
вот пост oleg-oz от 10.07.2011 г. о расходе газа на ланосе 1,6 с ГБО-4 - цифры говорят сами за себя....
60 км\час - 7,7
80 км\час - 7,4
100 км\час - 9,8
120 км\час - 12,5
140 км\час - 15,1
Ланос 1,6 ГБО BRC 4
Замеры проводились с поддержанием постояной скорости на участке в 10 км,
Мультитрониксом откалиброваным на газ!!!
На а средний расход за 40тыс.км траса-город 8,6л\100км
Змінено користувачем stas_b
https://lanos.com.ua/topic/59024-zamena-glavnoy-pary-radi-ekonomii-topliva/#findComment-1242570
А мне на сенсе также не хватает 6 передачи....После 100-120км/ч хочется включить 6 а ее нету.. :shecry:
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/59024-zamena-glavnoy-pary-radi-ekonomii-topliva/#findComment-1242624
На ине уже все разжевано.
По мне так лучший вариант коробка с ланоса 1.5 с нашей ГП(3,72)
https://lanos.com.ua/topic/59024-zamena-glavnoy-pary-radi-ekonomii-topliva/#findComment-1242769
про свап коробок расписано, но я лезть в коробку не особо хочу. Хочется добиться эффекта заменой ГП.
И там не освещен матерьяльная часть про замену ГП и эффект от этого
https://lanos.com.ua/topic/59024-zamena-glavnoy-pary-radi-ekonomii-topliva/#findComment-1242778
