обработка порогов
Ребята, мне тоже интересно. Позавчера мыл машину и с ужасом обнаружил слезшую краску и ржавчину на стыке крыла и порога.
А вчера была встреча, так у пацанов тоже пороги ржавые, причем и перед задним колесом тоже. Беда какая-то!
https://lanos.com.ua/topic/59016-obrabotka-porogov/page/2/#findComment-1546037
Я снимал все подкрылки и вот этой 050204.jpg штукой все делал!
1.Снял подкрылок,старые саморезы еле отвинтил.
2.Помыл внутри тряпочкой,+ еще побрызгал и помыл раствором самогонки+вода 2:1
3.Обезжирил растворителем.
4.Покрасил тонким(легким) слоем для начала(ждем 30 мин.курим ),и 2-ой слой аналогично,и 3-ий жирный слой сверху!
А есть и наш аналог, называется антигравий, я им 2 раза в год,весной и осенью обрабатываю днище и пороги.
https://lanos.com.ua/topic/59016-obrabotka-porogov/page/2/#findComment-1546040
А я мажу тем же тектилом что и на днище :rolleyes: он не сухой) не сохнет)
Змінено користувачем vlyupa
https://lanos.com.ua/topic/59016-obrabotka-porogov/page/2/#findComment-1546180
А,покупал,не битый не крашенный...?:rolleyes:
Не пугай народ-лечится! На раз,токмо шибко хлопотно и грязно.
Крыло снимать нинадо!!! Откручивал два нижних болта,люфт метала приличный,что позволило обработать и с внутренней стороны,насадку на шуроповёрт(скорость меньше,знач снимешь только то что надо),правильные(не трясущиеся руки) и Бог в помощь. Обезжирил,преобразователь ржавчины(лучше не кислотный),высохло,грунт 2-3 слоя,краска и сверху антигравий. Усё.
Вариант посложне,но вечный,хо расскажу?
Да покупал просто за смешную цену, не присматривался особо. Так как не знать что где, и не скажешь что есть косяки.
Буду пробывать на летних каникулах, студент еще я)
Ну впринципе все ж исправимо?Так как хочеццо сделать чтоб все было ОК, для себе, хоть годик другой еще покататся..Или может мне на годик и так хватит?Не згниет?
Змінено користувачем Andrey_1991
https://lanos.com.ua/topic/59016-obrabotka-porogov/page/2/#findComment-1546206
это.. aq.gifне подход к машине!!! Машина любит ласку и смазку! Ибо не позаботишься сейчас о ней,она тебе этим же и ответит.Делай не раздумывая,испачкаешся весь конечно,но ...СТО для такой болчки не вариант,схолтурят 100%.
https://lanos.com.ua/topic/59016-obrabotka-porogov/page/2/#findComment-1547255
1,4 тис   1
По поводу халтуры это точно!
К теме,я еще стыки арки крыла и подкрылка автопластелином заделывал,при снятом подкрылке на бортик(подкрылка)намазал пластилина и пришурупил его!
Змінено користувачем Артем Калякин
https://lanos.com.ua/topic/59016-obrabotka-porogov/page/2/#findComment-1547386
А как на счет того что шпаклевка трещинку пустила, не сгниет? Там влаги то нет, но все же. Подскажите что делать, очень благодарен. и еще, чтоб обработать тот слезший порог, что конкретно мне купить? Есть возможность все это покупать в Епицентре, там видел много есть такого. Просто покраской займусь позже, там место такое что не видно, просто чкмь задуть чтоб не прогрессировало дальше, на счет того чтоб розобрать там все, я думаю розберусь, ибо как есть сильное желание сделать то. спасибо всем за внимание
https://lanos.com.ua/topic/59016-obrabotka-porogov/page/2/#findComment-1548089
1,4 тис   1
Если есть трещина то значит там уже есть воздух,соответственно и будет вода,химия и т.д. рано или поздно будет или трескаться далее, или вздуется место где зашпаклевано!Тогда там и будет ржавчина!Но это должно пройти некоторое время!
https://lanos.com.ua/topic/59016-obrabotka-porogov/page/2/#findComment-1548204
Немного,совсем чуть чуть.
https://lanos.com.ua/topic/59016-obrabotka-porogov/page/2/#findComment-1548281
Ну так что делать?Сбивать все и наново ? Ибо как время чуть чуть...
https://lanos.com.ua/topic/59016-obrabotka-porogov/page/2/#findComment-1548797
Смотреть надо.Но по ходу таки да,всё сбивать,делать самому-По технологии!!!
https://lanos.com.ua/topic/59016-obrabotka-porogov/page/2/#findComment-1548810
