Непонятный звон
Гість 5fb5da012aab77c7923f897c97d7c0da
Доброго дня! Появилась проблема-после того, как на 90км/ч влетел в яму(диск погнуло на 1см с 2-х сторон и шишку выбило)появился звон, слышимый в районе генератора/кондиционера. Знакомый автомеханик облазил уже ВСЁ :shecry: , но так ничего и не нашёл :shock: .Посоветовал поспрашивать на сайте, может уже у кого было такое. Машина 1,6 , полный фарш.Да, ещё-звон не "глухой", а очень даже сочный, как звучит колокольчик среднего размера. Люди добрые, помогите кто чем может, :joking: сил уже нет терпеть этот звон! :wacko::sos:
https://lanos.com.ua/topic/58979-neponyatnyy-zvon/
ну для начала инфы мало... звон всегда, на ходу, меняется ли от скорости или оборотов?
https://lanos.com.ua/topic/58979-neponyatnyy-zvon/#findComment-1241930
Попробуй ослабить ремень генератора, заведи двигатель и послушай. Но посмотри, чтобы генератор не вращался в это время. Еще попробуй проехать накатом с заглушенным двигателем, но будь осторожен при этом. Это "сузит" поиски. Удачи!
https://lanos.com.ua/topic/58979-neponyatnyy-zvon/#findComment-1241937
Звон практически всегда, на холостых и на оборотах одно и тоже, скорость не влияет, звон чуть увеличевается при левом повороте.
https://lanos.com.ua/topic/58979-neponyatnyy-zvon/#findComment-1242504
Генератор только перебран, заменены подшипники. На счёт проехать с заглушенным двигателем-это мысль, попробую.
https://lanos.com.ua/topic/58979-neponyatnyy-zvon/#findComment-1242508
не совсем в тему - вспомнил прикол про газель, в которой звон или стук с момента покупки искали... нашли... в стойке кабины (полая квадратная труба) на лёске гайка. и записка - нашёл? - молодец...
по сути - раз от скорости и оборотов не зависит - значит что-то по железу - пружины, и т.д....
https://lanos.com.ua/topic/58979-neponyatnyy-zvon/#findComment-1242897
Не могло-ли что-нибудь отвалиться в компрессоре кондиционера(бредовая мысль, но всё-же...)?
https://lanos.com.ua/topic/58979-neponyatnyy-zvon/#findComment-1243499
Сегодня проехал с выключенным зажиганием, звон не пропал... :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/58979-neponyatnyy-zvon/#findComment-1244708
Напрашивается правый ступичный подшипник. Всё как по мануалу, :) -удар в колесо был,и при левом повороте усиливается.
https://lanos.com.ua/topic/58979-neponyatnyy-zvon/#findComment-1244771
Ну я всё понимаю,но почему звон!? Если сепаратор рассыпается-хруст или сильный шелест, а вот звон, как колокольчик-это очень странно. Если лопнет обойма, то скорее всего колесо будет клинить, но чтобы так звенеть, наврядли...
https://lanos.com.ua/topic/58979-neponyatnyy-zvon/#findComment-1244895
А точно защиту двигателя не погнул, и выхлопная об нее не звенит, или может камень какой попал между движком и защитой.
https://lanos.com.ua/topic/58979-neponyatnyy-zvon/#findComment-1244941
Если лопнет обойма, авто станет неуправляемым. Поэтому лучше не доводить...
А звенеть может внутренняя защитка на тормозном диске, или сама по себе, или от вибрации того же подшипника.
https://lanos.com.ua/topic/58979-neponyatnyy-zvon/#findComment-1245839
А звенеть может внутренняя защитка на тормозном диске.
Было такое похожее на звон колокольчика, подогнул защиту и все ок.
https://lanos.com.ua/topic/58979-neponyatnyy-zvon/#findComment-1246481
