Потрібно чи ні перекривати подачу повітря (пропан)
Шановні колеги під кажіть будь ласка варто чи ні перекривати подачу повітря на гбо 2 пропан ланос 1,5 . Користуюсь газом на протязі двох років від газовщиків чув що повітря не варто перекривати на пропані . Почитавши на форумі я не отримав чіткої відповіді . Дякую.
https://lanos.com.ua/topic/58954-potribno-chi-ni-perekrivati-podachu-povitrya-propan/
Конечно не надо без воздуха газ не будет сгорать!Попробуй закрыть подачу воздуха перед смесителем и она сразу заглохнет!
https://lanos.com.ua/topic/58954-potribno-chi-ni-perekrivati-podachu-povitrya-propan/#findComment-1241495
А где оно перекрывается ?
Sent from my GT-S5570 using Tapatalk
https://lanos.com.ua/topic/58954-potribno-chi-ni-perekrivati-podachu-povitrya-propan/#findComment-1241701
Перекрывают по разному на входе в корпусе воздушного фильтра и в гофре после воздушного фильтра . Перекрывают не полностью а только частично в процентом отношение .
https://lanos.com.ua/topic/58954-potribno-chi-ni-perekrivati-podachu-povitrya-propan/#findComment-1242013
там оно и так нехило перекрывается. Диаметр смесителя сравните с диаметром дросселя, если сомневаетесь. еще и шторка вносит свою долю.
https://lanos.com.ua/topic/58954-potribno-chi-ni-perekrivati-podachu-povitrya-propan/#findComment-1242970
а я в коробе воздушного фильтра со стороны крыла просверлил дополнительно отверстие 10-12 мм. Это давно известная проблема - на моторах 1.5 не хватает воздуха. Правда после этого желательно настроить ГБО, потому как измениться количество воздуха поступающего в двигатель.
з.ы. возьми на прогретом двигатели приоткрой крышку воздушного фильтра и услышишь как по другому заработает двигатель. Более мягче, ровнее. Поэтому и просверлил отверстие.
Змінено користувачем MikeTS
https://lanos.com.ua/topic/58954-potribno-chi-ni-perekrivati-podachu-povitrya-propan/#findComment-1243087
