Помогите с советом по трансмисии
Насамперід дякую всім, що відгукнулись на прохання. В мене машина Ланос 1997р випуску, двигун 1,5. Пробіг 70 тис км. Добрі люди порадили поміняти масло в коробці передач.
Ми з тестем вирішили самі це зробити. Шукали як, додумались що самі не зробимо, оскільки треба знімати всю нижню кришку для заміни масла. Тоді прийшла думка перевірити рівень масла і при необхідності долити. Перевірили. Рівень недостатній. Долили 2л!!! Рівень недостатній. Виникло питання. Куда пішло то масло? Коробка передач не гуділа. значить якась кількість була, а якщо читати інструкцію має бути до 2-х літрів масла там. Щось було, залив 2 л а рівня немає. Залив у правильний отвір. Де масло????????? Хто може відповісти буду дуже взячний.
Зразу кажу як добирався в отвір для заливу... Зняв пласмасовий вроді (чорний ковпачок). Потім відкрутив болт (він же сапун) і залив масло. Тому впевнений що туди залив
Змінено користувачем yakita
https://lanos.com.ua/topic/58936-pomogite-s-sovetom-po-transmisii/
Интересно было бы глянуть на правильное отверстие,чудеса случаются,но довольно редко,машина должна стоять на ровной площадке.
https://lanos.com.ua/topic/58936-pomogite-s-sovetom-po-transmisii/#findComment-1241259
Не примите как сарказм но....
Неверю! Это же не военная техника чтобы стоять законсервированной!
https://lanos.com.ua/topic/58936-pomogite-s-sovetom-po-transmisii/#findComment-1241260
Точно "ТО" отверстие? :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/58936-pomogite-s-sovetom-po-transmisii/#findComment-1241269
может все таки не туда залили.всякое бывает.
Перевіряв. Туди
https://lanos.com.ua/topic/58936-pomogite-s-sovetom-po-transmisii/#findComment-1241282
Ну сами подумайте-емкость редуктора (по паспорту 1,8л)не бездонная,у меня по правде при заливе через контрольное отверстие(возле правого внутреннего ШРУСА)никогда не получалось налить больше 1.6 литра,остальное доливал поднимая правую сторону машины.Чет мне подсказывает что вы через сапун сверху налили и ждете что из него польется.
Лить нужно было сюда-
А вот так выглядит сапун-
Змінено користувачем Lube
https://lanos.com.ua/topic/58936-pomogite-s-sovetom-po-transmisii/#findComment-1241298
Перенес тему в раздел "трансмиссия".
https://lanos.com.ua/topic/58936-pomogite-s-sovetom-po-transmisii/#findComment-1241481
У меня,когда меняли маслов КПП,проделывали следующее:
загнали на ровную поверхность,открутили контрольное отверстие(от туда ничего не полелось),
вакуумом и какимто "кривым" щупом высосали какуето муть,через сапун влили где то 1.6л,потом
с котрольного побежало масло,закрыли контрольное,и через сапун долили до 1,8л.
В канистре осталось 200гр. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/58936-pomogite-s-sovetom-po-transmisii/#findComment-1241545
Это 100% так и есть :D
yakita,в срочном порядке снимай поддончик и сливай ото всё,что туда налили! И заливай новое масло как положено,через боковое отверстие! Можно лить и через верхнее,но при этом ждать пока появится масло из бокового.
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/58936-pomogite-s-sovetom-po-transmisii/#findComment-1242314
А какие последствия?Спрашиваю для информации.
Змінено користувачем ulinets
https://lanos.com.ua/topic/58936-pomogite-s-sovetom-po-transmisii/#findComment-1242417
Если навалить как следует по трассе (я когда налил 2 литра через сапун у меня через сальник выдавило)начнет давить через сальники полуосей и через сапун естественно.
https://lanos.com.ua/topic/58936-pomogite-s-sovetom-po-transmisii/#findComment-1242541
