Залипли колодки
В общем, приключилась такая проблема – автомобиль стоял месяц на ручнике. В результате – видимо залипли колодки в барабане. Снимаюсь с ручника, трогаюсь – машинка ни с места, трогаюсь назад – поднимается так, как будто с ручника не снял. Поддомкратил, покрутил задние колеса – мертво.
В общем, мучался, удалось «разтормозить» заднее левое, а с правым – никак.
Кто, что посоветует? Только разбирать или, может, есть другие способы?
Змінено користувачем DrBarmalini
https://lanos.com.ua/topic/58919-zalipli-kolodki/
Только разбирать, иначе сорвёшь накладки.
Почитай мою историю:
https://lanos.com.ua/topic/58919-zalipli-kolodki/#findComment-1240965
4,6 тис   3
лишний раз убеждаюсь в том что о ручнике нужно напрочь забыть......имхо
а если по томе то мне повезло....сорвалось без срыва колодок...с тех пор на ручник не ставлю, только передача
Змінено користувачем KIA_Lanos
https://lanos.com.ua/topic/58919-zalipli-kolodki/#findComment-1240970
Попробуи снять колесо и легонечко постукивая по барабану(если молоток железный) пытаться прокрутитиь, если нет или будет туго прокручиваться - проводить теже деиствия, только сняв ступичный подшипник и пытаться одновременно стянуть барабан с колодок. Стучать лучше не металическим молотком(дерево ну или резина), не металическим меньше шансов побить барабан. Проходил данную процедуру 2 раза - получилось
https://lanos.com.ua/topic/58919-zalipli-kolodki/#findComment-1240985
У меня такое тоже летом было один раз. Левое удалось сорвать, а правое не хотело крутиться вообще.
Я просто снял колесо, молотка под рукой не было, потому балонным ключем постучал по барабану и все получилось. Некоторые пишут, что стучать надо легонько, но я наоборот, стучал раз 10 со всей силы.
https://lanos.com.ua/topic/58919-zalipli-kolodki/#findComment-1241109
  • 4 місяця потому...
Два рази мав таку проблему. На перший раз все обійшлося. За другим разом порвало колодки.
Хто знає в чому може бути причина того що колодки до барабану приліпають? Машину на ручник не ставив.
Змінено користувачем Dimon123
https://lanos.com.ua/topic/58919-zalipli-kolodki/#findComment-1345931
мусор там накапливается втч и под пыльниками тормозных циллиндров, которые клинят из-за этого
https://lanos.com.ua/topic/58919-zalipli-kolodki/#findComment-1345935
Andrey-4, +1, у меня именно из-за этого заклинил правый торм.цилиндр и оборвало колодки. Есть фото и описалово в борт.журнале.
https://lanos.com.ua/topic/58919-zalipli-kolodki/#findComment-1345952
приехал с отпуска 24-ого числа, прямо с поезда в машину, и тут точно такая же проблема. Сначала тягали Туксоном метров 10, только резину попортил, не сорвало. В итоге, раз 5 очень сильно надавил на педаль тормоза при заведенном двигателе (чтоб вакумник помог), и тронулся, о чудо, первым сорвало заднее левое, после повторения процедуры, заднее правое.
https://lanos.com.ua/topic/58919-zalipli-kolodki/#findComment-1346025
