Температура двига на приборке
поменял датчик тот что в движке стоит температуры на стрелку - все гут! по компу посмотрел что вентилятор при 100 градусов включаеться.
https://lanos.com.ua/topic/58904-temperatura-dviga-na-priborke/page/2/#findComment-1252849
Всем привет! Смотрю вы тут обсуждаете температурный датчик.Помогите понять в чем моя проблема - двигатель не прогревается.После 3-х минутного прогревана холостых,стрелка оживает.При движении на скор.100 км.ч. падает до середины между первым дилением и огранечителем (первая фотка у Сусанина) и ведет себя так на всем продолжении пути.Начинает подниматься в пробках и на долгих светофорах. Что я делал для решения этой проблеммы- промыл систему охл.,заменил термостат,прочистил форсунки (хотя не понимаю при чем здесь форсунки),а теперь как л... езжю с картонкой на радиаторе.Помогите,не хочю быть л.... ! :bravo:
https://lanos.com.ua/topic/58904-temperatura-dviga-na-priborke/page/2/#findComment-1255379
заедь в гости с пивасом а? ))) моб в профиле
https://lanos.com.ua/topic/58904-temperatura-dviga-na-priborke/page/2/#findComment-1255507
