найдете причину - приз 100 $ :)
у меня Ланос 2006 года... где-то через годик начался крен на левый борт - и по ходу движения и когда стоит на идеально ровной поверхности...
когда менял все 4 стойки на новые - сначала перекинул местами левую и правую передние пружины, потом левую и правую задние - ничего не поменялось...
машина постоянно наклонена на левый борт - во Львове смотрели уже все! достало!!!
ну неужели никто не может сказать, что такое в такой "сложной" машине, как ланос?!! :)
уже привык, но просто интересно!!! дам сотку!!! :)
Змінено користувачем flt
https://lanos.com.ua/topic/58884-naydete-prichinu-priz-100/
Померяй геометрию кузова!!!Думаю она тебя очень "порадует"!!!
https://lanos.com.ua/topic/58884-naydete-prichinu-priz-100/#findComment-1240238
так во Львове этого не может сделать даже сервис, где покупал :(
https://lanos.com.ua/topic/58884-naydete-prichinu-priz-100/#findComment-1240240
Реально кузов кривой. А машина новая покупалась? Может после какого-то дтп кузов повело...и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/58884-naydete-prichinu-priz-100/#findComment-1240241
Або хтось Довбанув в лівий бік або шось повело. Ще є варіант щось з верхнім стаканом!
https://lanos.com.ua/topic/58884-naydete-prichinu-priz-100/#findComment-1240281
Приедишь на слет заодно и кузов у нас промеряешь и будешь точно знать что с машиной, и слет незагорами.
https://lanos.com.ua/topic/58884-naydete-prichinu-priz-100/#findComment-1240336
а простаки стоят, они иногда рассыпаются, сразу и не заметишь.
https://lanos.com.ua/topic/58884-naydete-prichinu-priz-100/#findComment-1240338
Где то хозяин пропал. :shetong: Пошел тратить наши деньги...
https://lanos.com.ua/topic/58884-naydete-prichinu-priz-100/#findComment-1240379
ТС в этой проблеме не одинок. Такая же байда. Не битая, не крученая, а разница бортов более 1 см (левый ниже). Никуда не ведет, не тянет, резину не жрет. Плюнул и не заморачиваюсь. Правда резинка старого (до замены) левого опорного подшипника более выперта чем правого. После замены все повторилось точь-в-точь практически сразу. :shecry:
https://lanos.com.ua/topic/58884-naydete-prichinu-priz-100/#findComment-1240408
это или рычаг кривой,или с геометрией кузова что то.или саленблоки.
https://lanos.com.ua/topic/58884-naydete-prichinu-priz-100/#findComment-1240441
Шо за флуд и тролинг? Или издевательство над проблемой человека? Ну не смешно уже. Почистить бы все нафиг... >:-]
https://lanos.com.ua/topic/58884-naydete-prichinu-priz-100/#findComment-1240571
Может колеса разные стоят. или вода в порогах или в дверках есть
https://lanos.com.ua/topic/58884-naydete-prichinu-priz-100/#findComment-1240610
Ну вы, блин, даёте...
У человека проблема, а вы тут зубоскальством занялись. Нехорошо....
Тему почистил.
Перенес в соответствующий раздел.
https://lanos.com.ua/topic/58884-naydete-prichinu-priz-100/#findComment-1240626
Дак люди пишут ,спрашивают,а хозяин молчит!!! 8-) Кому это больше надо? 8-)
Может уже и была озвучина проблема.А гадать можно очень долго!!! :angry:
https://lanos.com.ua/topic/58884-naydete-prichinu-priz-100/#findComment-1240690
А можно фото в горизонтальной плоскости что бы посмотреть уровень и тип крена ?
Фото спереди и сзади ! Клонит только нос или корму тоже *? Крен когда машина пустая или когда сидит водитель ?
меняется ли что то когда садиться пассажир с приличным весом ?
https://lanos.com.ua/topic/58884-naydete-prichinu-priz-100/#findComment-1240706
Поддерживаю нужно фото для реалии картины и пока остаеться загадкой машина 1,5 или 1,6 если 1,5 можно стойки с 1,6 кинуть у них пружины сильнее есть вероятность что машина выровняеться, а если нет будет понятно куда дальше копать. Если автор хочет помощи должен выйти на связь или опять флудить начнем.(и держите нас семеро :energy: :energy: :energy: :energy: )
Змінено користувачем jeka-keht
https://lanos.com.ua/topic/58884-naydete-prichinu-priz-100/#findComment-1240731
клонит нос - левый край - разница 1,5 см
даже если справа сидят двое, то в повороте все5 равно подныривает налево:(
https://lanos.com.ua/topic/58884-naydete-prichinu-priz-100/#findComment-1240736
машина 1,5, когда менял стойки казалось некоторое время, что нормализировалось, но буквально пару тысяч - дальше все повторяется :(
https://lanos.com.ua/topic/58884-naydete-prichinu-priz-100/#findComment-1240744
Посмотри а лучше замеряй растояние от начала колеса переднего до крыла вперед и назад, также противополжного колеса. Ждем замера что бы исключить некоторые факты, и повторю вопрос машина 1,5 или 1,6???????????????
Ответ увидел сделай замеры чтобы исключить завал стойки!
https://lanos.com.ua/topic/58884-naydete-prichinu-priz-100/#findComment-1240747
был на специализированном сервисе по ланосам, подошел к директору и прямо сказал - сделай и называй любую цену. 2 часа целый сервис мерял все, что можно - уехал ни с чем :(
https://lanos.com.ua/topic/58884-naydete-prichinu-priz-100/#findComment-1240762
я не особо конечно разбираюсь, но померяю еще сам :)
https://lanos.com.ua/topic/58884-naydete-prichinu-priz-100/#findComment-1240769
Никто незделает лучше чем ты сам, померяй растояние это несложно. А специализированый сервис звучит только громко, там как всегда наберут молодежи подешевле они и тренируються, набивают руку(а стороят из себя) а узнают что было когда хозяин возвращаеться и говорит вы дибилы проблема то было в этом и они следующей машине с подобными признаками сразу наваливают твои слова.
https://lanos.com.ua/topic/58884-naydete-prichinu-priz-100/#findComment-1240774
вот только что померял (насколько это возможно рулеткой) - вроде одинаковые расстояния на обоих
https://lanos.com.ua/topic/58884-naydete-prichinu-priz-100/#findComment-1240783
