Заводится с подтраиванием ЛАНОС 1.5
Урааа свершилось!!! :yahoo: Путём диагностики вычислили плохо работающию вторую форсунку.Поставил б/у и теперь отлично запускается!
как проверил и нашел форсунку
https://lanos.com.ua/topic/58841-zavoditsya-s-podtraivaniem-lanos-15/page/2/#findComment-1264246
Проблема решилась заменой одной форсунки! :energy:
https://lanos.com.ua/topic/58841-zavoditsya-s-podtraivaniem-lanos-15/page/2/#findComment-1265684
У меня тоже такая проблема. Чистил форсунки проблема не ушла. Хотя на стенде форсунки были в норме. Были конечно были небольшие отклонения - не идеал, но они были в пределах нормы.
Змінено користувачем robotun09
https://lanos.com.ua/topic/58841-zavoditsya-s-podtraivaniem-lanos-15/page/2/#findComment-1265729
А я ведь в самом начеле сказал что или свеча или форса, а ты все нормально-нормально.
https://lanos.com.ua/topic/58841-zavoditsya-s-podtraivaniem-lanos-15/page/2/#findComment-1281516
Такая же фича,один в один!А как определили льющую форсунку,ставили на стенд или "путём отключения по одной на авто"?
https://lanos.com.ua/topic/58841-zavoditsya-s-podtraivaniem-lanos-15/page/2/#findComment-1282933
отключение форсунки ничего не даст
https://lanos.com.ua/topic/58841-zavoditsya-s-podtraivaniem-lanos-15/page/2/#findComment-1283130
на стенд или соорудить какую-то самопальную ёмкость, налить бензин и закачать воздуха и присоеденить форсунку и смотреть.
https://lanos.com.ua/topic/58841-zavoditsya-s-podtraivaniem-lanos-15/page/2/#findComment-1284287
Все намного проще рампу с форсунками подымаешь неотсоединяя подачу бенза включаеш зажигание чтобы давление накачать береш зеркальце подставляеш и смотриш на какой появились капельки той и капец.
https://lanos.com.ua/topic/58841-zavoditsya-s-podtraivaniem-lanos-15/page/2/#findComment-1288069
Сэр - jeka-keht ,Вы излагаете просто и гениально!!!)))Огромное вам спасибо за подсказку,здоровья Вам и Вашей семье,большого пробега Вашей машине,и сердобольных постовых в редкие моменты остановок!!!)))
https://lanos.com.ua/topic/58841-zavoditsya-s-podtraivaniem-lanos-15/page/2/#findComment-1288753
Большое спасибо,взаимно! Скорейшего выздоровления вашей ЛАНЬКИ!
https://lanos.com.ua/topic/58841-zavoditsya-s-podtraivaniem-lanos-15/page/2/#findComment-1288967
